Federbein hinten Beladungsverstellung defekt
Diskutiere Federbein hinten Beladungsverstellung defekt im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Werden eigentlich alle Fehlermeldungen, die zwischendurch mal so völlig unmotiviert erscheinen und nach Neustart wieder verschwunden und auch...
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Werden eigentlich alle Fehlermeldungen, die zwischendurch mal so völlig unmotiviert erscheinen und nach Neustart wieder verschwunden und auch nicht mehr abrufbar sind, dennoch im Fz gespeichert/ hinterlegt?
Würde schon ganz gern beim kommenden Service die Werkstatt mal an der kleinen Fehlerlitanei der ersten 10tkm teilhaben lassen und es ihnen präsentieren.
cug
cug
Sunnyvale, Kalifornien
2020 R1250GS
Da war die Aussage das es nach dem neuen (Wunder) SW Update wieder funktionieren würde weil BMW am Einstellverhalten eine SW Änderung vorgenommen hat.
Ich glaube mittlerweile, die pfuschen mit dem Fehlerspeicher rum, um weniger Garantiearbeit durchführen zu müssen. Bei mir waren auch beide Elektronikfehler nicht im Fehlerspeicher zu finden. Ein komplettes Unding.
Abgespeichert wird nur eine gewisse Kategorie von Fehlern. Und diese Federbeinmeldung gehört wohl nicht dazu. :schulterzucken:
MarcIOne
MarcIOne
NRW
R1250GS-HP
Moin, ich hatte diesen Fehler auch am vorletzten Wochenende auf einer Ausfahrt mit Sozia. Das Fahrwerk war nicht mehr über die ESA Steuerung zu verstellen. Ca. 20km nachdem die Meldung aufgetaucht ist war das Federbein ganz weich und das Heck war so stark eingefedert das ein fahren nicht mehr möglich war.
Auf dem Rastplatz habe ich dann das Modul für die Fahrwerks Verstellung (Erkennung hinter kleiner Kunststoff Abdeckung) abgesteckt und die Zündung eingeschaltet. Danach die Zündung wieder aus, Modul angesteckt und nach dem 2 Einschalten der GS war die Meldung dann weg und das Fahrwerk konnte wieder verstellt werden.
In der Woche drauf hat mich mein Händler dann gebeten die GS zum auslesen des Fehlers vorbei zu bringen. Das ganze wurde ausgelesen und dokumentiert und das ESA wurde neu kalibriert. Hat gefühlt 30 Minuten gedauert alles zusammen.
Ab dem Zeitpunkt habe ich jetzt fehlerfrei 350km ohne weitere Probleme gefahren.
Moin
cug
cug
2020 R1250GS
Sehr sinnvoll, wenn Fehler im ABS System, in der Traktionskontrolle, sogar voller "Limp-Mode" nicht gespeichert werden. JEDER Fehler, der dem Benutzer auf dem Display gezeigt wird, MUSS hinterlegt werden, sonst ist das System nutzlos.
Tja.....es werden wohl nur die "Systemrelevanten" Fehler hinterlegt. Wird z.b. meine Hupe, weil dort nur ein Relais dran hängt...Stebel.
Lass dir mal bei der nächsten Inspektion einen Ausdruck vom Fehlerspeicher zeigen. Du wirst erstaunt sein, was da an Blödsinn drinnen steht (oder eben auch nicht). Wieso und warum wird dir wohl nur BMW beantworten können :schulterzucken:
cug
cug
2020 R1250GS
Ich kann mir das hier mittels GS911 selbst den Fehlerspeicher anzeigen. Sorry, aber ich bin seit 25 Jahren in der Software-Entwicklung und habe gelernt, dass im Bereich Fehlerfindung nichts über sinvolles Logging geht. Das von BMW sieht aus, wie vom inkompetenten Praktikanten gemacht.
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
R1150GS --> R1200GS --> R1250GS
... Ich hatte den Fehler auch.
Zündung aus, kurz warten hat nicht geholfen.
Eine Nacht drüber geschlafen war der Fehler verschwunden...
Motorrad war voll beladen, zwei Personen und schlechte Wegstrecke.
Dieser "elektronik Fips" verschwindet, wenn überhaupt, nach 4 Stunden, wenn alle Steuergeräte schlafen. War bei mir beim ersten mal auch so
GS-Rene-GER
Mache nächstes Mal direkt ein Foto. Schreibe am besten ein Protokoll mit allen Infos, also Fahrstrecke (km), Beladung etc.
Das Protokoll kann dann an den PUMA-Fall bei BMW angehangen werden.
Hallo GS Dude, was ist denn ein PUMA-Fall? habe deinen Rat befolgt. Fehler trat wieder auf und habe ein Foto gemach.
GS-Rene-GER
also, habe jetzt nochmal alles mögliche Versucht
  • Fahrt ohne Sozius d.h. ca. 85kg Beladung keine Fehlermeldung
  • Fahrt mit Sozius und Beladung (195kg) nach ca. 30km Fehlermeldung
  • Fahrt mit Sozius ohne Beladung (150kg) nach ca. 160km Fehlermeldung
nach Fehlermeldung lässt sich auch nach Zündung aus das Fahrwerk nicht auf Max. einstellen. Fehlermeldung: Fahrwerkseinstellung inaktiv. Man muss schon ca. eine 1/2 Stunde warten, danach lässt sich dann das Fahrwerk auf Max. einstellen. Die Fahrt mit Sozius und dieser Fehlermeldung ist das Fahrwerk definitiv zu weich eingestellt und man sollte die Warnung ⚠ Gem. Weiterfahrt ernst nehmen. Bei max. Einstellung ist das Fahrwerk mit Sozius eigentlich ideal. Also dieses Technische Funktion mit automatischer Beladungseinstellung finde ich immer mehr auf Praxis Tauglichkeit fraglich und macht nur Ärger. Jetzt werde ich nächste Woche wieder mit meiner Werkstatt klären, was die nächsten Schritte sind. Bike austauschen? Aber die Gefahr ist doch groß das der Fehler beim nächsten bike wieder Auftritt. Wie ich gesehen habe bin ich ja mit diesem Fehlerbild nicht allein.
Brauny
Brauny
PUMA (Produkt und Maßnahmen Management After Sales)
Heißt, bei BMW werden hier alle Irritationen und Vorkommnisse (Störungen) gesammelt und katalogisiert. Im Ergebnis solcher Daten steht dann ob etwas getan wird oder nicht. Z.B. Ein klappern bei kaltem Motor geht von allein bei warmen Motor weg. (BMW macht nichts) / Ein Blinker Gehäuse wird undicht wegen schlechter Dichtung. (BMW tauscht in Garantie, eventuell auf Kulanz).
Gruß Brauny
GS-Rene-GER
Moin
Hallo, die Neu Kalibrierung habe ich auch schon durchführen lassen, danach ist die Fehlermeldung auch nicht gleich gekommen, lag aber vermutlich daran das ich nicht lange genug mit Sozius gefahren bin. Fehlermeldung kommt bei mir nur mit Sozius und nach unterschiedlicher km Reichweite.
Ein Statistiker bist du aber nicht oder?
Wie hoch ist denn die Warscheinlichkeit, das bei einem neuen Bike der selbe Fehler wieder kommt? Bei 80.000 ? produzierten Maschinen/Jahr
GS-Rene-GER
Na ja, laut meiner Information wurden im Jahr 2019 ca. 9.417 Motorräder vom Typ R 1250 GS verkauft, alleine hier im Forum haben ca. 8-10 den ähnlichen Fehler bei diesem Typ und Bj (Dunkelziffer die nur Solo fahren, merken das wahrscheinlich garnicht). Also ich würde nicht sagen das die Wahrscheinlichkeit gering ist. Aber lassen wir es dabei. Das Motorrad ist super, mich ärgert nur der Umgang mit offensichtlichen Qualitäts Mängeln.
Vaumann
Vaumann
Servus,
ich bin auch ein betroffener. Auf einer Fahrt mit meiner Frau bekam ich vor 14 Tagen auch diese Fehlermeldung und das Moped hing hinten runter.
Gewicht von uns beiden zusammen etwa 140 kg.
Am nächsten war die Meldung weg und alles war wieder in Ordnung. Sind dann fast 300 km nach Hause gefahren, ohne irgend welche Meldungen oder Störungen.
Diese Woche ist die 10.000 Insp. fällig. Mal schauen, ob das noch was festgestellt werden kann.
Der Vaumann
QVIENNA
1250er
Vorspannungseinstellung auf Automatik?
QVIENNA
1250er
Dann klingt das nicht wirklich gut. Bei meiner alten 14er war‘s das Steuergerät.
R1200GS Adv. 2018
...die Dynamik ESA Geschichte wird schon etwas länger verbaut - also Deine Datenbasis stimmt nicht ganz.
Ich hatte die Fehlermeldung auch einmal - aufgetreten nach 35 km mittelprächtiger Piste, wo ich vorher vergessen hatte auf Max zu stellen.
Am nächsten Tag weg und seitdem nie wieder gesehen - ich vermute in meinem Fall eine Verschmutzung vom Federbein oder ABS Sensor.
Also erstmal locker bleiben...
Federbein hinten Beladungsverstellung defekt - Ähnliche Themen
  • Suche Federbein hinten für R1200GS k25 Bj. 2006, Modellupdate 2007
    Suche Federbein hinten für R1200GS k25 Bj. 2006, Modellupdate 2007: Suche wie im Titel beschrieben dringend ein Federbein für die Maschine meines Vaters. Ist ärgerlicherweise kurz vor dem Urlaub undicht geworden.
  • Suche Bmw R1200 GS TÜ K25 Federbein vorne und hinten
    Bmw R1200 GS TÜ K25 Federbein vorne und hinten: Hat vllt. jemand ein undichtes Federbein für vorne und hinten rumliegen und braucht es nicht. Oder eins mit KM drauf, dass er ausgewechselt hat...
  • Erledigt Federbein hinten 1150 GS
    Federbein hinten 1150 GS: Hallihallo, hat evtl. noch jemand ein originales Federbein einer 1150 GS - nicht GSA - für kleines Geld liegen? Es sollte dicht sein und die...
  • Erledigt GS 1150 Federbein Hinten
    GS 1150 Federbein Hinten: Hallo liebe GS Gemeinde! Suche ein noch gut erhaltenes Federbein für hinten da meine Einstellung am Federbein leckt. (GS 1150) Oder vielleicht...
  • Suche Original Federbein hinten 1150 Gs
    Original Federbein hinten 1150 Gs: Hi, ich benötige eine Ersatzleitung für das hintere Federbein. Ich kann im Internet einfach nichts finden. Gruß aus dem Oberen Erzgebirge Björn
  • Original Federbein hinten 1150 Gs - Ähnliche Themen
