Federbein Hinten überarbeiten
Diskutiere Federbein Hinten überarbeiten im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Freunde der älteren Moppedgeneration! Vor 3 Jahren hab ich schon mal an der Gabel einiges neu machen müssen, weil mir die...
Maikster
Leipzig
R1100GS
Vor 3 Jahren hab ich schon mal an der Gabel einiges neu machen müssen, weil mir die Gabelsimmerringe um die Ohren geflogen waren. Der Austausch des Gabelöls hat dem Fahrwerk auch echt gut getan - das Alte lief raus wie Wasser.
Als vernünftiges Wechselintervall wird wohl 4 Jahre angesehen - es wäre also langsam mal wieder dran (Wechselt man da zur Vorsicht eigentlich die Simmeringe gleich mit?).
Aber darum geht es mir heute nicht.
Im Frühjahr will ich ohnehin auf das Federbein hinten ne härtere Feder aufziehen lassen, da ich jetzt viel mit meinem Mädel unterwegs bin und das für die Kuh etwas viel ist. Wenn ich jetzt aber einmal die Feder runter habe, würde ich gern auch gleich hinten das Dämpferöl mit wechseln.
Nach einer Anleitung dafür such ich jetzt schon seit paar Tagen - find aber nix. Hat einer von euch was da?
Danke für eure Hilfe!
Hallo Maik,
Gabelölwechsel bei den Telelevermodellen brauchts eigentlich net, weil hier das Öl nur zur Schmierung der Telegabel und nicht zur Dämpfung benötigt wird und somit kaum verschleißt. Ein turnusmäßiger Wechsel ist nicht vorgesehen.
Aber Gabelölwechsel und Ölwechsel in der Dämpferkartusche des Federbeins sind mit Verlaub doch 2-3 Paar Schuhe.
Schon alleine, weil das Öl im Dämpfer unter mehreren Händevoll Atüs Gasdruck steht.
Und wenn Spezialisten den Dämpfer zerlegen, dann ists meistens mit einem Gas-/Ölwechsel alleine nicht getan.
Es würde mich wundern, wenn Du eine doityourself-Anleitung finden würdest.
Alleine der Federwechsel ist hingegen kein großes Prob. Man braucht nur eine geeignete Vorspanneinrichtung dafür.
Ne gute Adresse für Dein Vorhaben wäre z. B. hh-racetech.com.
Grüße vom elfer-schwob
Maikster
Leipzig
R1100GS
Servus Elfer!
Aha! Interessant - ich dachte eigentlich dass vorn im Federbein nur die Feder verbaut ist und die Dämpfung durch die Gabel mit dem halben Liter Öl pro Seite erledigt wird. Subjektiv hatte ich durch den Tausch ein verbessertes Fahrverhalten .... aber ich bin da auch kein Spezialist :-)
Dass die Öle im Dämpfer unter Druck stehen wusste ich nicht - ich dachte an Wechsel ähnlich Gabel: Schraube auf - Öl raus - neues rein - gut. Aber da hab ich mich offensichtliche getäuscht :-)
Von HH Racetec hörte ich schon - ist ja auch noch verhältnismäßig Preiswert. Meine Beste hat jetzt 145tkm und 20 Jahre. Vermutlich sind die Federelemente immer noch die ersten, und dass ohne Arbeiten daran. Was meinst du: Überarbeiten lassen? Neue Kaufen? Neuere in der Bucht schießen?
Gibt es da allgemeine Empfehlungen ?
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Hi Maik,
Du hast 'ne pn.
Einige haben prima Erfahrungen mit der Arbeit von hh-racetech gemacht. Das hintere FB lässt sich gut überarbeiten und durch Individualisierung ist es besser als neu. Manche sprechen gar von Wilbers-Quali.
Das würde bei mir in´sofern passen, als ich mir vor ein paar Wochen vorne ein neues Wilbers eingebaut habe. Ich werde auf alle Fälle in Hamburg überarbeiten lassen.
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Hi Maik,
auch ich bin viel mit Mädel und Gepäck unterwegs. Hab die originalen Dämpfer nach 70 tkm rausgeworfen. Waren komplett im Eimer.
Hab damals White Power (oder hießen sie da schon politisch korrekt WP?) eingebaut.
Hinten mit einstellbarer Druck- UND Zugstufe.
Auch und vor allem beim Soziusbetrieb perfekt. Ein himmelweiter Unterschied. Ich möchte fast sagen "ein ganz anderes Fahrzeug".
Tu dir was Gutes und schau dich nach gut erhaltenen, hervorragenden Dämpfern um oder leiste dir gleich einen komplett frischen Satz.
Das, was andere im ersten Jahr an Wertverlust bei ihrer nagelneuen GS verkraften müssen, ist mehr, als einer guter Satz Federbeine kostet. Spar dabei nicht an der hydraulischen Federverstellung hinten, solltest du das machen.
Kaminski
Kaminski
Fürth
R 1200 GS ADV, ehem. R 1100 GS
Hallo Maik,
ich hab mir für meine 1100 er einfach ein vorderes WP Federbein der 1200 besorgt. Das gab es von 2004-2005. Danach hatte die 1200 wieder Showa verbaut.
Das hab ich mit dem hinteren Federbein zu HH Racetech geschickt. Komplettüberholung beider Federbeine inkl. andere Feder hat 512 € inkl. Märchensteuer gekostet. Danach lief die Gute wie auf Schienen.
Jochen
DukeR88
DukeR88
R1100GS, 660SMC, 990SuperDukeR
Hallo Maik,
Jochen
d.h. du hast jetzt vorne das von der 1200er drin, und hinten ganz normal ein überholtes Serienfederbein? oder wurde hinten was geändert?
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
Servus....hab mein 1150GS ADV Federbein am Montag 17.11. zu HH Racetech geschickt.....Anpassung aufs Gewicht durch Federtausch und Service 3....Öl..Dichtungen...Führungen...Zugstufe angepasst.....Freitag Email bekommen das es fertig ist mit Rechnung.....Samstags war es schon per DPD bei mir zuhause.....Eingebaut...Probefahrt....bin begeistert...nicht wieder zuerkennen
Federbein Hinten überarbeiten - Ähnliche Themen
  • Suche Federbein hinten für R1200GS k25 Bj. 2006, Modellupdate 2007
    Suche Federbein hinten für R1200GS k25 Bj. 2006, Modellupdate 2007: Suche wie im Titel beschrieben dringend ein Federbein für die Maschine meines Vaters. Ist ärgerlicherweise kurz vor dem Urlaub undicht geworden.
  • Suche Bmw R1200 GS TÜ K25 Federbein vorne und hinten
    Bmw R1200 GS TÜ K25 Federbein vorne und hinten: Hat vllt. jemand ein undichtes Federbein für vorne und hinten rumliegen und braucht es nicht. Oder eins mit KM drauf, dass er ausgewechselt hat...
  • Erledigt Federbein hinten 1150 GS
    Federbein hinten 1150 GS: Hallihallo, hat evtl. noch jemand ein originales Federbein einer 1150 GS - nicht GSA - für kleines Geld liegen? Es sollte dicht sein und die...
  • Erledigt GS 1150 Federbein Hinten
    GS 1150 Federbein Hinten: Hallo liebe GS Gemeinde! Suche ein noch gut erhaltenes Federbein für hinten da meine Einstellung am Federbein leckt. (GS 1150) Oder vielleicht...
  • Diesmal kein Problem - aber mal was Positives: Überarbeitung hinteres Federbein R1100GS
    Diesmal kein Problem - aber mal was Positives: Überarbeitung hinteres Federbein R1100GS: Hallo zusammen, vor einiger Zeit hatte ich hier um Hilfe gebeten, das hintere Federbein meiner "Urlaubs-GS1100" war klar überfordert. Auf euren...
  • Diesmal kein Problem - aber mal was Positives: Überarbeitung hinteres Federbein R1100GS - Ähnliche Themen
