Federvorspannung einstellen
Diskutiere Federvorspannung einstellen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gut möglich das es tatsächlich genau so ist, hatte es kurz nach dem Kauf einfach mal getestet, da sich die GS im original Setup für mich so...
Toschu79
Toschu79
Das kann eigentlich nicht funktionieren. Wenn mann den Poti ohne Schubstange verstellt, versucht der Motor am Dämpfer das auszugleichen bis wieder die kalibrierte Nulllage erreicht ist. Die wird aber ohne die Schubstange nie erreicht
Gut möglich das es tatsächlich genau so ist, hatte es kurz nach dem Kauf einfach mal getestet, da sich die GS im original Setup für mich so anfühlt als würde sie hinten runter hängen. Auf Max ist das zwar behoben, aber der negativfederweg war dann bei mir nicht mehr Nennenswert vorhanden, war auch nix.
Fahre das jetzt seit 10k km so.
Da es schon eine ganze Weile so ist, weiss ich es nicht mehr genau, meine aber das sich die Niveaulage verändert hat, wenn ich während der Fahr unter der Abdeckung den Poti verändert habe. Kann es ehrlich gesagt auch nicht mehr genau sagen. Werde es bei Gelegenheit mal testen.
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
XL 750, EX GS
Bei Ali gibt es doch so eine Paraleverstützte mit Exenter, dass wäre doch auch ne Lösung.
Meines Wissens ist die Strebe bei TT oder Wunderlich nicht mehr erhältlich.
Ich würde diese Strebe auch nicht verwenden, weil sie die Überdeckung der Verzahnung zwischen HAG und Kardanwelle verkleinert.
petermxbmw
petermxbmw
an der 1250GS mit "Dyn.ESA next Gen." wird ja die Federvorspannung beladungsabhängig, voll automatisch eingestellt. Soweit passt das auch, vor allem im Sozia Betrieb.
Solo liegt mir die Kiste nen Tacken zu tief, ich setze zu früh mit den Rasten auf.
Hat schonmal jemand am Höhensensor rumgespielt/gestellt um der Elektronik eine andere Höhe vorzugaukeln?
Elektronisch kann man (der Händler auch) da wohl nix einstellen..
(Nein, eine Einstellung auf max. ist keine Option. Der extrem große Knickwinkel lässt meine Kardanwelle vorzeitig altern)
Das geht bestimmt über die Länge der kleinen Schubstange.
VG Peter
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
Das Thema interessiert mich auch….. also für ca 14 Euro ne Schubstange - Schwinge bis Höhensensor - besorgen…..versuchen die Welle zu entfernen und neues Wellenzwischenstück anfertigen🤔
SoloX2
SoloX2
Voreifel
R1300 GS Trophy
Nimmst Du sowas hier:
1x M5 Universal Koppelstange Regelstange Xenon - Version 1 - 140-155mm | eBay (Anzeige)
Noch ist Wetter zum Fahren. Ich habe es aber als Winterprojekt auf dem Schirm, wenn die Kiste eh auf der Bühne steht.
Solltest Du schneller sein als ich: Vergiss nicht, vorher/nachher den Abstand Fußraste/Straße zu messen, damit man reproduzieren kann, was Du gemacht hast
Hallo Andy,
ich habe dasselbe Thema…
Das Heck ( 1250 HP ohne SFW) zu tief und unhandlich. Ich fahre in letzter Zeit auf max. ( bei 80 KG ) Heck schön hoch und auch die Handlichkeit ist prima.
Jetzt lese ich u.a. auch hier das dies nicht gut sei für den Kardan ( Knickeinkel ).
Du hast eine ADV, da kann ich es nachvollziehen….bei meiner müsste ich bei max ( + 2 cm ) auf die Höhe deiner ADV kommen, oder?
Hajo
dem Kardan passiert gar nichts auf MAX, erst recht nicht mit dem Standard Federbein.
Das Problem auf MAX ist, dass du keinen, oder fast keinen, Negativfederweg mehr hast, es sei denn du wiegst >150KG.
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
War die Woche bei meinem Händler und habe den Höhensensor und Federbein neu kalibriert bekommen, war aber alles so wie es sein soll…teste die kommende Woche mal,ob sich etwas verändert hat…..
- auf Road hat ja der Höhensensor ne gewisse Einstellung, ist die bei Dynamik gleich oder verändert🤔
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Wenn ich von Road auf Dynamic umschalte - was ich öfters mache - habe ich nicht das Gefühl das sie höher wird, beim verstellen des ESA ist das deutlich zu spüren.
Chris
SoloX2
SoloX2
Voreifel
R1300 GS Trophy
Danke für deine Rückmeldung. Nee, bin fahrfertig bei max. 85 KG.
Zu wenig Negativfederweg heißt, Sie könnte bei sehr schlechten Straßen „springen“ bzw. den Kontakt zum Boden verlieren, korrekt?
Hajo
Ja, das Rad verliert stellenweise den Bodenkontakt.
Die Feder sollte mit dir drauf sitzend, etwa 25-30% des Federweges einfedern, im Stand.
FF-GS
Mit maximal Vorspannung (und normalgewichtigem Fahrer, ich habe 105 kg) raunt der Kardan mehr, das kann nicht besonders gesund sein für die Gelenke und beteiligten Lager.
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
So….heute morgen 230 km getestet in Frankreich…..spürbarer Unterschied bei meiner HP nach der Neukalibrierung vom Federbein und Höhensensor…… allerdings hab ich auch noch die progressiven Austauschfedern von TT verbaut…..jetzt passt das Fahrwerk für mich sowie mit Sozia…..
Bin noch zum Vergleich ne 3 Monate alte 1250 GS Adventure TB gefahren, da ist auch das Heck nicht hochgefahren bei mir- 105 kg mit Klamotten- beim Kollege mit 120 kg aber schon….bin ich wohl doch zu leicht🙄
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
XL 750, EX GS
Ich wärm das hier nochmal auf.
Meine hätt ich auch hinten gerne einen Ticken höher um die Kurvenläufigkeit etwas zu erhöhen.
Hab jetzt tatsächlich mal eine verstellbare Paraleverstrebe beim Ali gefunden.
Link zu Ali
Was haltet Ihr davon.... 🤔
Ehrlich? Nix. Diese Strebe wird mechanisch durchaus belastet. Da käme an mein Moped nix aus China. Und: Du änderst damit den Knickwinkel der Kardanwelle auf ungünstig. Mit ungewissem Ausgang.
Die eleganteste Lösung wäre, den Poti zu trimmen....Der nächste Winter kommt bestimmt :zwinkern:
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Da sich dabei nur der hintere Kardanwinkel ändert gibt es dadurch auch eine ungleichförmige Drehzahl.
Geht aufs Kreuzgelenk.
Würde ich bleiben lassen.
Diese Streben gab es früher auch mit Zulassung bei Wunderlich und Co, sind aber irgendwann still und heimlich aus dem Programm verschwunden.
Meine Mutmaßung ist weniger ein Problem mit der Knickung der Welle und dem ungleichmäßigerem Lauf, das war bei den 11x0ern auch kein Problem, sondern eine (zu) geringe Überdeckung der Verzahnung zwischen Welle und HAG, wenn das HAG mir der längeren Strebe nach hinten gekippt wird.
Federvorspannung einstellen - Ähnliche Themen
  • Federvorspannung einstellen
    Federvorspannung einstellen: Hallo in der Runde, ich habe eine neue R1250 GS wo ich gerne die Federvorspannung laut Bedienungsanleitung (S.83) verstellen möchte. Leider komme...
  • Bei den Orginalen die Federvorspannung einstellen nach Anleitung von BMW?
    Bei den Orginalen die Federvorspannung einstellen nach Anleitung von BMW?: Ich bin gerade beim Thema Federvorspannung einstellen. Ich hab die Orginalen Showas drin allerdings mit progressiven Federn. Von BMW gibt es die...
  • Einstellung Federvorspannung und Dämpfung als Lösung ?
    Einstellung Federvorspannung und Dämpfung als Lösung ?: Hi zusammen, vorweg, meine GS hat ein ESA-Dämpfer-System, daher habe ich keine Ahnung von der Einstellung und deshalb die Frage. Meine Frau...
  • Federvorspannung vone/hinten und Dämpfer-Einstellung - Wer wiegt ca. 110 Kg?
    Federvorspannung vone/hinten und Dämpfer-Einstellung - Wer wiegt ca. 110 Kg?: Wer gibt mir seine ungefähre Einstellung für meine Gewichtsklasse? Nur so zum orientieren. Feinheiten kommen dann später. Der gute Fantomas mit...
  • F 800 GS Federvorspannung einstellen
    F 800 GS Federvorspannung einstellen: Hallo ins Forum! Ich habe da mal eine Anfängerfrage: Ich wollte die Federvorspannung auf die Grundeinstellung einstellen, da sie maximal hart...
  • F 800 GS Federvorspannung einstellen - Ähnliche Themen
