Fehler 800ea2 Abblendlicht
Diskutiere Fehler 800ea2 Abblendlicht im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich hatte letztens eine Fehlermeldung im Display, dass mein Abblendlicht nicht geht. Tauchte dann noch einige Male auf. Aktuell tritt der...
ChristianEngelke
ChristianEngelke
Bremen
R 1250 GS
ich hatte letztens eine Fehlermeldung im Display, dass mein Abblendlicht nicht geht. Tauchte dann noch einige Male auf. Aktuell tritt der Fehler nicht auf.
Es handelt sich um den Fehler "800ea2". Hatte das schon mal jemand von euch?
Maaz
Maaz
CRF 300 Rally, R1250GS 40-Jahre-Edition, R100R (1992)
Hi! Ich hatte kürzlich auch die Fehlermeldung - nur einmal, nach Motorrad aus/an war sie weg, seitdem (noch) nicht mehr aufgetreten. Fehlercode hab ich leider nicht. Hab das Kurvenlicht.
maaz
Eisenbart
Eisenbart
Unterfranken
1250 GS
Hallo Christian,
ich vermute mal deine Batterie „stirbt“ oder hat einen niedrigen Ladestatus.
Bei mir ist dieser Fehler auch bereits nach 3 Monaten an der neuen Maschine mehrfach aufgetaucht, kurze Zeit später war die Batterie tot.
Aktuell (nach etwas mehr als 3 Jahren) tauchte die Meldung im Schweizurlaub wieder auf. Auf der Heimreise nach gerade abgespulten 4730 km war die Batterie auf dem Rastplatz wieder tot. Zum Glück baut der vorsichtige Mann vor und hat eine Powerbank mit Starthilfefunktion dabei.
Was meine Maschine betrifft, ist dieser Fehler wohl das sichere Zeichen dafür, dass eine neue Batterie fällig ist.
Viele Grüße
Eisenbart
ChristianEngelke
ChristianEngelke
Bremen
R 1250 GS
Guten Morgen Eisenbart,
Danke für deine Nachricht!
Welches Baujahr ist deine Maschine?
vg
Christian
Eisenbart
Eisenbart
Unterfranken
1250 GS
Hi Christian,
meine ist ein MJ 2021, Baudatum Dez. 2020.
Die erste Batterie war schon Ende Mai 2021 fällig, kurz nachdem ich sie im März übernommen habe.
Viele Grüße
Eisenbart
poalr.edge
poalr.edge
R 1250 GS Rallye Bj 2022 , Honda CMX 500 rebel Bj 2020
Hallo Christian,
Viele Grüße
Eisenbart
Danke für die Infos! Der „Ablenddlicht-Defekt, bei der Fachwerkstatt prüfen lassen“-Fehler ist bei mir jetzt auch aufgetreten. Eine Nacht am Ladegerät und der Fehler war wieder weg. Meine Q ist jetzt 3 Jahre alt, noch erste Batterie drin. Ich hoffe ich komme damit über den Sommer. Habe ein paar schöne Events/Touren geplant…
DLzG Christian :motoradsmiley:
ChristianEngelke
ChristianEngelke
Bremen
R 1250 GS
Danke für die Antworten - bin jetzt auf eine Lithium Batterie gegangen
Fehler 800ea2 Abblendlicht - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
    ABS 2 Fehler 07: So jetzt hats mich auch erwischt, nach einem Anwürger kurzt nach Start hatte ich das allseits bekannte Wechselblinken der ABS-Lampen. Ca. 12-15...
  • 1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung
    1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung: Hallo zusammen, an der 1150GS waren die Warnblinker im Betrieb ( a. 20-30 min), später dann ließen sich die Warnblinker erst nicht abschalten...
  • Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App
    Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App: Hallo zusammen, bräuchte mal wieder euere Hilfe, da von BMW nichts kommt, ich nutze einen BMW ConnectedRide Navigator in Verbindung mit der BMW...
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt? - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
