Fehler bei der Gemischbildung
Diskutiere Fehler bei der Gemischbildung im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Auf die undichten Bremsen, einen nicht mehr zu öffnenden Tankdenkel und die Bluetooth Verbindungsprobleme war ich dank des Forums hier schon...
Ganzbaf
Ganzbaf
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS Adv
Auf die undichten Bremsen, einen nicht mehr zu öffnenden Tankdenkel und die Bluetooth Verbindungsprobleme war ich dank des Forums hier schon vorbereitet. Auch die festsitzende Auspuffklappe bei meiner Inspektion letzte Woche hat mich daher nicht übermäßig gewundert. Ist auch alles sehr nett und unkompliziert vom Händler gelöst worde.
Aber ca. 2000 km vor der 20.000 Inspektion wurde der Motorlauf etwas unruhiger. Ich habe dann von E5 auf Superplus gewechselt, was nur wenig im unteren Drehzahlbereich, wohl eine Menge bei hohem Tempo gebracht hat. Ich hatte die Hoffnung, dass nach der Inspektion (bei dem auch die festsitzende Auspuffklappe entdeckt wurde) mit den neuen Zündkerzen alles gut wird. Danach kamen allerdings die Zündaussetzer. Im Kalten sehr häufig und wenn sie warm wird immer noch ab und an. Beim Austausch des Krümers haben sich die Mechaniker das angeschaut und das Problem nicht finden können. Der Fehlerspeicher produziert immer wieder einen Fehler zur Gemischbildung, das Löschen bringt nichts. Auch neue Zündkerzen haben nichts gebracht. Die Maschine ist noch in der Werkstatt, Montag wollen sie mit BMW telefonieren.
Hat jemand von euch so etwas schon einmal gehabt? Eine Idee, was es sein kann?
Viele Grüße
Philipp
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Oh je, du scheinst einen Lauf zu haben, leider nicht den besten 😢
Camshifter
Camshifter
wiedermal eine GS: R1250GS '2019
einen Fehler zur Gemischbildung habe ich auch immer wieder im Fehlerspeicher. Die GS läuft aber normal.
Von daher: vergessen.
Adaptionsfahrt Drosselklappe.....wenn das nix nützt, zwei neue rein....
Oder irgend ein Sensor spinnt...aber das kann die Werkstatt minutiös auslesen/Durchmessen....
Ganzbaf
Ganzbaf
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS Adv
Nach 4 Tagen in der Werkstatt und einem Gespräch mit BMW ist ein loser Unterdruckschlauch als Übel entdeckt worden. Der Motor läuft nun nach ein paar Kalibrierungen wieder ruhig und kräftig. Danke für die Tipps.
Gast53026
Klasse! Kleine Ursache, große Wirkung.
Weiterhin gute Fahrt :wavespin:
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Zumindest wurde es gefunden und du bist wieder zufrieden. So muss das sein.
Viel Spaß weiterhin mit der Guten
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
meine gs läuft auch nicht wirklich rund...
fehlermeldung : gemischbildung...
könnte der gleiche fehler sein..
wo sitzt denn dieser unterdruckschlauch...?
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
das könnte der schlauch der motorentlüftung sein, der zum ansauggeräuschdämpfer geht...
ich schau mir das mal an...
aber eigenartig kommt der fehler nur sporadisch...
Tour.enfahrer77
BMW F 800 GS (2008)
Moinsen!
Bei mir waren die Schläuche unterhalb der Drosselklappen zum Luftfilterkasten (in Richtung Fahrersitz) und der von der Zylinderkopfdeckelentlüftung porös. Beides gewechselt und nun schnurrt sie wieder rund.
Die kerzen habe ich vorsichtshalber auch gleich mit gewechselt (sollte man bei 54.500 km wohl auch mal machen)- wenn man den ganzen Kram schon mal abgebaut hat ;-)
Grüße!
Fehler bei der Gemischbildung - Ähnliche Themen
  • Fehler Camshaft Sensor bei einer BMW R1200GS LC
    Fehler Camshaft Sensor bei einer BMW R1200GS LC: Hallo Zusammen, das Motorrad zieht bei 4000U/min nicht mehr und die Motorkontrolleuchte geht an. Beim auslesen über einen GS911 Tester wurde...
  • Vorsicht! Teures Lehrgeld mit dem Carpuride W702BS PRO (Locking-Fehler)
    Vorsicht! Teures Lehrgeld mit dem Carpuride W702BS PRO (Locking-Fehler): Hallo zusammen, ich muss euch mal kurz von meinem heutigen „Highlight“ berichten, damit ihr nicht den gleichen dämlichen Fehler macht wie ich...
  • Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit
    Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit: Meine ist gestern Morgen auf dem Weg zum Servuce nicht angesprungen, das Problem habe ich wenn sie länger als 14 Tage mal nicht benutzt wurde.Bei...
  • Moderatorenteam schrieb: Wenn Euch hierzu Fehler oder sonstige Bugs im Forum auffallen, freuen wir uns hier über Eure Rückmeldung
    Moderatorenteam schrieb: Wenn Euch hierzu Fehler oder sonstige Bugs im Forum auffallen, freuen wir uns hier über Eure Rückmeldung: @Alpaca7 Hallo Alpaca7 Bitte beantworte alle Useranfragen, bezüglich ihrer Wünsche nach einer Accountlöschung. Sie wurden ohne sie zu fragen...
  • Fehler: Verstellung Fahrwerk eingeschränkt
    Fehler: Verstellung Fahrwerk eingeschränkt: Muss ich mir da Gedanken machen? Die GS war auf dem Hauptständer. Nach der Wäsche auf den Seitenständer gestellt und losgefahren. Nach rund 100...
  • Fehler: Verstellung Fahrwerk eingeschränkt - Ähnliche Themen
