Fehlercode 13144 Speed Sensor(rpm)
Diskutiere Fehlercode 13144 Speed Sensor(rpm) im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, meine Dakar läuft nicht mehr, habe mit einem GS911 den Fehlerspeicher ausgelesen, es kommt die Meldung Fehlercode 13144 Speed Sensor(rpm)...
schherry
1250 GS, 1200 GS, F 650 Dakar, G 650 X Moto, KTM 400 EXC
meine Dakar läuft nicht mehr, habe mit einem GS911 den Fehlerspeicher ausgelesen, es kommt die Meldung Fehlercode 13144 Speed Sensor(rpm), signal implausible.
Weiss jemand welcher Sensor das genau ist?
Viele Grüsse Herry
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Das sollte der Kurbelwellensensor sein.
Der befindet sich im Lichtmaschinengehäuse.
Entweder ist der Sensor defekt (Widerstand messen) oder es hängen Metallspäne dran, dann gibt es auch Probleme.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Oder Steckverbindung vom Sensor, unter der Plastikabdeckung rechts über dem Limadeckel, hinter dem Anlasser.
Aufgeschäuertes Kabel im Kabelbaum nach oben, gern hinter dem Handrad vom Federbein, oder unter der Sitzbank, endet im Stecker vom Steuergerät. Alles genau mit Lupe und Taschenlampe absuchen, tippe auf einen Kurzschluss auf den Rahmen.
schherry
Ich habe den Kurbelwellensensor gewechselt...gleicher Fehler immer noch.
Habe an einer baugleichen Maschine den Kurbelwellensensor ausgesteckt, gestartet und dann Fehler ausgelesen, es kommt kein Fehler!
Daher nehme ich an dass es sich um einen anderen Sensor handelt, weiss jemand mehr darüber?
schherry
Hab jetzt das Steuergerät gewechselt, sie läuft wieder, der Fehler ist auch weg.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Fahr erstmal n Bisschen.
Nach Abziehen des Steckers am Steuergerät werden alle Adaptionswerte auf Null gesetzt und der Fehlerspeicher gelöscht.
Bei den ersten Kilometern werden Daten gesammelt um die Einspritzung zu optimieren.
Evtl. könnte der Fehler dann wieder auftauchen, wenns doch was anderes war.
Fehlercode 13144 Speed Sensor(rpm) - Ähnliche Themen
  • gs-911: Fehlercode ohne Fehler
    gs-911: Fehlercode ohne Fehler: Hi @ all, mein gs-911 zeigt mir nach einem scan immer wieder (schon zug mal zurückgesetzt) diesen Fehler obwohl Heckleuchte sowie Bremslicht...
  • Fehlercode 617D - Drucksensor Steuerkreis hinten
    Fehlercode 617D - Drucksensor Steuerkreis hinten: Guten Morgen, bei meiner GS (2004/0307) mit I-ABS 1.Gen, also FTE mit BKV, habe ich folgenden Fehler ausgelesen: Code 617D - Drucksensor...
  • Fehlercode 27A7
    Fehlercode 27A7: Hallo Leute, Nachdem ich das vordere Federbein revidieren lassen hab bin ich am Zusammenbau. Jetzt ist der Tank drauf und ich wollte starten, aber...
  • Fehlercode Nockenwellensensor
    Fehlercode Nockenwellensensor: Hallo zusammen, Es geht um eine 1200GS LC, dort leuchtet seit kurzem die Motorkontrolleuchte und im Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts ist der...
  • F800 GS Adventure Gasgriffsensor
    F800 GS Adventure Gasgriffsensor: Guten Tag zusammen ich hoffe ihr könnt mir evtl. weiter helfen. Ich habe eine F800GS Adventure vom Baujahr 2018. Diese ist gestern in den...
  • F800 GS Adventure Gasgriffsensor - Ähnliche Themen
  • Fehlercode 27A7
