Fehlermeldung Traktionskontrolle defekt
Diskutiere Fehlermeldung Traktionskontrolle defekt im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Beim Tankstopp nicht angesprungen mit der Meldung im Display Traktionskontrolle defekt, bitte Werkstatt aufsuchen. 10 Minuten gewartet, Meldung...
Torstenp
Torstenp
Rheine
R 1250 GS
10 Minuten gewartet, Meldung weg und angesprungen und das ist jetzt schon 2 mal passiert.
Schätze das hängt auch mit der Batterie zusammen (5 Jahre alt) oder was meint ihr?
Danke und Gruß
Torsten
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Batterie ist bei dem Alter schon mal ein guter Ansatzpunkt, miss diese mal unter Last.
Wie die Batterie meiner GS am sterben war hat diese beim Starten immer selbsttätig die Heizgriffe eingeschaltet.
Gummikuh67
Gummikuh67
Hallo - habe gerade das gleiche Problem.
Anlasser tat sich sehr, sehr schwer beim starten...
Lade momentan die Batterie. (2 Jahre alt vom Händler)
Mal schauen ob der Fehler wiederkommt - werde berichten.
Grüße in die Runde, Stefan
drevi
drevi
Pforzheim
Honda SC24 '95, Kawa Z1B '75, GS Adv. '19
Das Thema habe seit Anfang an. 19er GSA gekauft im Herbst 2020 mit 3km also gleich 0.
Habe auch diese Hightech Bazille von bmw.
Es kommt immer wieder vor, besonders nach kurze fahrten, das beim Neustart des eigentlich noch warmen Motors (z.B nach tanken) der Anlasser es nicht schafft und dann großes Kino, Bremslicht defekt, Abs defekt .... Was weiß ich noch was. Zündung aus an und läufts.
Habe damals die Bazille checken lassen, war alles OK.
Ehrlich gesagt mach mir keinen Kopf mehr. Wenn es mal im Winter mehrere kalte Tage sind und ich keinen Bock auf das Wetter hab und dann VL. 2 Wochen später in die nicht geheizte Tiefgarage auf meinem Moped setze und es klaglos anspringt, ist für mich alles i.O.
Zoidberg
Zoidberg
Köln
R 1250 GS HP
Dieses nicht Anspringen passiert mir sporadisch immer wieder. Ich fahre mittlerweile keine Fahrt mehr ohne „Powerbank“ im Gepäck……
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Und schon wieder wird "rumgedoktert" statt einfach die Batterie zu erneuern.
Das zieht sich wie ein roter Faden durch das Forum. Und am Ende ist es, oh Wunder, doch die altersschwache Batterie.
3 Schrauben, unter 100€, gut zugänglich, kann man leicht selbst erledigen, ...
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
R1250 GS Rallye 2023
Hatte ich bei meiner 1200 auch nach 4,5 Jahren , alle möglichen Warnungen nach dem Starten
neue Batterie gekauft und es war Ruhe ,anschließend auf eine Neue 1250 gewechselt
GSAHalle
GSAHalle
R1250GSA Triple Black
Die Warnmeldung hatte ich vor 3 Tagen auch. Schön, dass man erst mal in der Anleitung nachschauen muss, um zu wissen, was das Problem ist. Wäre nett, wenn BMW die Meldung in Klartext anzeigen könnte. Bei mir definitiv keine schwache Batterie, ich hätte eher auf Verschmutzung der Radsensorik getippt. Nach 10 Minuten und einem Neustart war alles wieder weg. Ähnlich ist es mit sporadischen Fehlermeldungen des Notrufsystems. Ignorieren und weiter fahren.
Fehlermeldung Traktionskontrolle defekt - Ähnliche Themen
  • Nach Batterieeinbau Fehlermeldung im Display
    Nach Batterieeinbau Fehlermeldung im Display: Hallo zusammen, ich benötige mal euer Wissen: Nach dem Batterieeinbau erhalte ich im Display oben rechts folgende Warnmeldung, diese blinkt 3 x...
  • Fehlermeldung "lampf"
    Fehlermeldung "lampf": Hallo in die Runde, vorab: Ich fahre eine R1200GS Adv. LC, Bj. Juli 2014. Seit ein paar Tagen erscheint im Display (nicht TFT!) die Fehlermeldung...
  • Keine Reifendruckanzeige aber auch keine Fehlermeldung
    Keine Reifendruckanzeige aber auch keine Fehlermeldung: Hallo zusammen, hab gestern endlich meine Dicke in Betrieb gesetzt nach dem Winter - musste ja erst wieder die Batterie laden ;-) dann...
  • Unbekannte Fehlermeldung
    Unbekannte Fehlermeldung: Hallo Leute, vor ein paar Tagen hatte ich das Phänomen der "weichen Hinterradbremse" habe dann die Übung mit dem runterziehen mittels Spanngurt...
  • Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle
    Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle: Hallo und Moin, ich habe wohl ein größeres Problem mit meiner R1250GS (Bj. 2019, 46000 km, KeyLess). Heute wollte ich eine Probefahrt machen...
  • Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle - Ähnliche Themen
