Fehlermeldung
Diskutiere Fehlermeldung im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Gestern eine Tour gestartet, dann plötzlich diese Fehlermeldung im Display " Funkschlüssel außer Reichweite erneutes Einschalten...
klasyl
klasyl
Nickenich
Vespa Gts 300,HPN r100gs bj.93,R1250gs Adventure Bj.2019, Moto Guzzi V85TT.
Hallo zusammen
" Funkschlüssel außer Reichweite erneutes Einschalten der Zündung nicht möglich" 🤔
Den Schlüssel hatte ich in der Jackentasche.
Bin heim gefahren, die GS ausgemacht wollte noch mal starten um zu testen, nichts Display blieb dunkel.
Habe dann gedacht ist bestimmt die Batterie vom Funkschlüssel leer. Heute eine neue Batterie in den Schlüssel gemacht.
Die GS sprang ganz normal an, dachte schon juhu das war es gewesen nur die Batterie.
Habe dann eine kleine Runde gedreht,
Unterwegs kam dann wieder die Fehlermeldung.
Hat das schon mal von euch einer gehabt, und wenn was war es dann.
Gruss Klaus
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Eine Möglichkeit wäre ein Kontaktfehler im Funkschlüssel. Noch Garantie? Abklären lassen. Starten kannst du auch mit leerem Schlüssel (ist natürlich nicht befriedigend) aber das wirst du selbst wissen.
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Kann aber auch sein , das deine "Neue" Batterie entweder nicht mehr so neu war oder generell nix kann...
Hatte Ähnliches mit der IKEA Batterie namens "BOJ" - hat auch bei der ersten Fahrt nach Tausch die Meldung "unter 50%" gebracht (aber noch funktioniert).
Nachgemessen hatte die noch über 3V ohne Last - die BMW scheint da sehr vorsichtig zu sein! Aber selbst wenn normal nichts mehr geht kannst du mit dem Funk-Schlüssel unterm Kotflügel hinten starten...
Der Wechsel auf ne Varta Batterie (3,2V) lies die Meldung verstummen...
Hayek13
Hayek13
1250 GSA / HP
Hallo Klaus,
ich hatte exakt das gleiche Problem. Batterie wurde bei BMW auf Garantie getauscht; Problem behoben.
Beste GRüße
Hayek
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Das ging mir mit No-Name-Batterien von real ebenso. Die waren angeblich nach kurzer Zeit auch platt. Jetzt mit einer Varta geht es wieder.
klasyl
klasyl
Nickenich
Danke
Für die Antworten, ich habe extra eine Varta genommen, trotzdem kommt noch die Meldung.
Werde wohl mal zum Händler müssen.
Gruss Klaus
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Kontakte nachbiegen hat bei meiner GSA geholfen!!
Bat ist seit 3 Jahren ohne erneute Meldung!
LG
Bertl
wuli
wuli
Westerwald
Momentan: GS 1250 HP 2020, TRX, Tiger 900 GT PRO, MT 01😃
Nur mit Vartabatterie geht es gut.
joschbob
joschbob
Donnersbergkreis/Pfalz
1250 GSA
Hallo Klaus, bei mir kam vor 2 Wochen die Meldung Batterie nur noch 50%, habe sie dennoch ausgetauscht!
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Die kommt bevorzugt dann, wenn der Schlüssel bei Kälte in der Außentasche der Winterkombi ist.
Habe ich schon den kompletten Winter durch. Die Taschen der Alne isolieren wesentlich besser, also hier kein Problem.
Und im Sommer eh nicht..... :wink:
klasyl
klasyl
Nickenich
Hallo Jürgen
Die Meldung wie bei dir mir % Zahl kam bei mir nicht, nur die Meldung wie oben beschrieben, trotzdem habe ich vorsichtshalber die Batterie getauscht, aber nichts Meldung kommt immer mal wieder sporadisch geht aber von alleine wieder weg.
Gruss Klaus
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Hatte die Meldung vorigen Herbst auch. Batterie gewechselt (nahm eine von IKEA), nach 14 Tagen wieder diese Meldung. Dann eine Duracell genommen und nun seit 5 Monaten keine Fehlermeldung.
Fehlermeldung
Fehlermeldung - Ähnliche Themen
  • Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle
    Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle: Hallo und Moin, ich habe wohl ein größeres Problem mit meiner R1250GS (Bj. 2019, 46000 km, KeyLess). Heute wollte ich eine Probefahrt machen...
  • Fehlermeldung „Frontkollisionswarnung ausgefallen“
    Fehlermeldung „Frontkollisionswarnung ausgefallen“: So, 1350 km gefahren und der erste Elektronik-Fehler ist da. Kurz angehalten, wieder gestartet und zuerst die Meldung, dass der Tempomat nicht...
  • Fehlermeldung
    Fehlermeldung: Moin, hattet ihr das auch schon? Kann man das selbst löschen, oder muss ich damit zum Freundlichen?
  • Berganfahrhilfe defekt, keine Fehlermeldung
    Berganfahrhilfe defekt, keine Fehlermeldung: Hallo, ich habe eine R1250GS Bj. 18 mit fast 80.000 km. Leider habe ich seit letzter Jahr ein Problem mit der Berganfahrhilfe. Diese lässt nach...
  • Fehlermeldung Licht
    Fehlermeldung Licht: Heute kleine Fehlermeldungstirade (bei KM 655) Nach 109 KM und nach dem Tanken war die Fehlermeldung weg
  • Fehlermeldung Licht - Ähnliche Themen
  • Fehlermeldung
