Biete R 1250 GS Felgen
Diskutiere Felgen im Biete (privat) Forum im Bereich Marktplatz; Verkaufe org. BMW RS Felgen, weiß lackiert, Vorderrad in 19 Zoll gelagert + lange Schrauben und Spacer für Bremssättel + Sensorring von...
roadcaptain
roadcaptain
Poing
1250GS7HP
Verkaufe org. BMW RS Felgen, weiß lackiert, Vorderrad in 19 Zoll gelagert + lange Schrauben und Spacer für Bremssättel + Sensorring von Alphatechnik
Preis: 1.257 € (siehe die Felgen montiert auf Motorrad) IMG_3895.JPGIMG_3896.JPGIMG_7794.JPEGIMG_7795.JPEGIMG_9803.JPGIMG_9805.JPGMKLC7117.JPGTUGN2352.JPG
Antonracing
Antonracing
Was bedeutet Vorderrad in 19 Zoll gelagert?
roadcaptain
roadcaptain
Poing
1250GS7HP
Das Vorderrad der RS hat ein 17Zol Lager,die meisten nehmen bei dem Megamoto oder Supermoto oder einfach 17 Zoll Umbau,die RT Felgen ,weil die RT wie die GS an der Vorderradfederung Telelever besitzen.Die RS hat ja die normale Gabel ,deswwegen ist die Vorderradfelge mit 17Zoll Lagern besetzt,mit den Lagern passt aber die Steckachse der GS nicht,also hab ich die 17Zoll RS Lager gegen 19 Zoll GS Lager austauschen lassen von BMW und schon hat alles gepasst ohne Probleme,auch die Eintragung war ohne Probleme ist ja eine Org BMW Felge
Antonracing
Antonracing
Danke für die Info
Angelgixxer
R 1250 GS 40 Jahre Edition
Hi!
Kurze Frage, ist die Felge der RS hinten breiter als die von der GS oder täuscht das nur ?
Kann die Maße nicht genau erkennen, egal wie stark ich reinzoome.
LG
No-GS
No-GS
Natürlich ist die breiter, viel breiter. :o Damit die Spur wieder stimmt, brauchts noch den Tunnel der RS, RT oder R.
roadcaptain
roadcaptain
Poing
1250GS7HP
Die orginale GsFelge hinten hat 4,5 Zoll ,die der RS 5.5 Zoll passt ohne Probleme rein ,ich hab eine Akrapovic drauf,passt ohne das man sie runterbauen muss,beim Org ESD kann es sein das man den bisschen lockern muss,also die Halterschraube über den ESD leicht lockern und fertig
No-GS
No-GS
Und der passende Kardantunnel eliminiert den Spurversatz.
roadcaptain
roadcaptain
Poing
1250GS7HP
Also der Spurversatz auf der Hinteren 5,5x17 mit der Bereifung 180/55 ZR17 ist so minimal den merkt man nicht ,nicht einmal im Hochgeschwindigkeits fahren
roadcaptain
roadcaptain
Poing
1250GS7HP
Also hier mal alle Bilder zum Umbau ,mit Bildern belegt,wenn das nicht reichen sollte tut es mir leid, dann weis ich nicht mehr was ihr noch benötigt,wurde ja nicht umsonst vom TÜV Bad Aibling in Bayern abgenommen,und wenn man sich die Umbauten von BMW Martin in Weyarn anschaut ,das ist nichts anderes,nur die Preise sind utopisch, er macht die Umbauten mit RS Felgen oder mit OZ Felgen
No-GS
No-GS
Wieviel mm Spurversatz sind es? :)
roadcaptain
roadcaptain
Poing
1250GS7HP
Also Spurversatz 10mm ,dei der Normalversion Radstand 1507,Nachlauf 89 Lenkkopfwinkel 64,5 beim 17 Zoll Umbau Radstand 1507,Nachlauf 99,6 Lenkkopfwinkel64,5 Achsabsttand 19Zoll Vorderrad vom Boden gemessen zur Steckachse Mitte 33,5 bei 17Zoll rad 31,5cm
roadcaptain
roadcaptain
Poing
1250GS7HP
Felgen sind Gestern verkauft worden ,nur zur Info
Felgen
Felgen - Ähnliche Themen
  • F800GS (altes model) Felgen umruesten fuer F850GS
    F800GS (altes model) Felgen umruesten fuer F850GS: Habe billig ein paar VMX Felgen fuer die F800GS geschossen und will die jetzt umruesten fuer meine F850GS. Sollte eigentlich nicht besonders...
  • Umbau auf breitere Felgen
    Umbau auf breitere Felgen: Salve beinand, viele bauen auf 17" Vorderrad mit Hinterrad 5,5 x17, hatte Ich auch schon an mehreren GS´n nun hab Ich mal eine Frage, von...
  • Suche Schmiederäder R1300 GS
    Schmiederäder R1300 GS: Ich bin auf der Suche nach einem Satz Schmiederäder für meine R1300 GS. Habe goldene Speichenfelgen zum Tauschen (Fall Interesse besteht) -...
  • Suche R1250GS / R1200GS Speichenfelgen oder Alufelgen
    R1250GS / R1200GS Speichenfelgen oder Alufelgen: Habe die Ehre aus Niederbayern, ich suche einen Satz Alufelgen, bestenfalls Speichenfelgen (gerne aber auch einzeln vorne + hinten) für meine...
  • Suche Suche Speichen Felgen / Räder 1250 GS
    Suche Speichen Felgen / Räder 1250 GS: Servus ins Forum, Bin auf der Suche nach einem zweiten Radsatz. Das sollen Speichenräder werden um auch mal mehr als den Feldweg fahren zu...
  • Suche Speichen Felgen / Räder 1250 GS - Ähnliche Themen
