Felgenaufschrift nicht Korrekt ?
Diskutiere Felgenaufschrift nicht Korrekt ? im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin mal eine Frage an die Experten Die Nummer auf meiner Felge soll zu einer F850 GS passen. Mit dieser Nummer finde ich die Felge allerdings...
Ace
Ace
Trible black Cow 50K
Mit dieser Nummer finde ich die Felge allerdings nicht !
Wenn ich diese Nummer eingebe komme ich zur richtigen Felge ?
wo kann der Fehler liegen ?
Nummer die passt :
36318395499
Nummer auf meiner Felge :
36318395504
siehe Foto
Das verrückte :
Bei google wird mit der obigen nummer eine Felge angeboten:
und auf dem Foto steht eine andere ( meine )
Front wheel Discs BMW F850 GS ADV 36318395499
gab es eine Änderung im Teilekatalog ?
Auf dem Foto ist die Nummer der Felge.
In dem Link steht die Nummer des Rades.
Ace
Ace
? Auf dem Foto ist meine Felge
in dem Link steht in der Beschreibung:
Und auf deren Foto ( das Dritte) ist dieselbe nummer wie meine.
Wenn Du meine Nummer eingibst bekommst du kein Ergebniss.
Ich hoffe ich drucke mich verständlicher aus. :-)
Auf dem Foto mit der Teilenummer ist der Felgenring abgebildet, die Nummer ist die (interne) Teilenummer des Felgenrings (Felge)
Die Felge ist Teil des Rades und wird für die F850GS bei BMW nicht als Einzelteil angeboten.
In der Anzeige genannt ist die Nummer des zu verkaufenden Vorderrades (Felge + Speichen + Nabe).
Wenn du ein Rad suchst, sollte das Angebot zu deinem Mopped passen.
Bei der R1150GS zB gibt es die Felge auch einzeln, da ist dann die eingeprägte Nummer auf der Felge auch die Teilenummer im ETK.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Ace
Ace
Ace
😂 Ahhh ok das habe ich verstanden . Da lag mein Denkfehler. ich bin davon ausgegangen, das die Nummer auf dem Felgenring die Nummer der Felge ist 👌
Dann passt es. obwohl es ja schon komisch ist, das man bei der 850 keinen Seperaten Ring kaufen kann, bei der 1200 schon … Aber diese Aussage klingt nachvollziehbar.
Ok 👌 lieben Dank 😊
... ich bin davon ausgegangen, das die Nummer auf dem Felgenring die Nummer der Felge ist 👌
Ist sie ja auch ... aber die Nummer des Rades ist eine andere :lalala:
Begrifflichkeiten können verwirren :zwinkern:
  • Gefällt mir
Reaktionen: Ace
Ace
Ace
Klasse weil ich dem Tüfprüfer ja die Herrkunft der Felge/des Rades plausibel erklären muss.
Ansonsten kann Traglastindex etc nicht nachgewiesen werden ( da BMW Original keine Spezifischen Daten.
Hoffe es reicht ihm so :-)
Ace
Ace
Wollte noch kurz ein update geben.
Tüvprüfer war mega entspannt, hat
Nur eingetragen:
15.1:A. GEN. 90/90-21 50V A. ORIG. F850GS-FELGE 21XMT2.15H2***
Also war ich schon mehr als dankbar :-) und beim offiziellen TüV 105,- fûr eine Einzeleintrageung ist auch mehr als fair :-)
Danke an alle die hier geholfen haben.
W
wed
Wenn es den Felgenring tatsächlich nicht einzeln zu kaufen gibt ist das eine Unverschämtheit.
rumblejunkie
Gibt es nicht. Hab ich auch bei mehreren BMW Werkstätten / Händlern angefragt. Man muss das ganze Rad kaufen. Oder man sucht bis man einen guten findet.
Wieso?
BMW kauft die Teile des Rades separat, also haben sie auch eine Nummer aufgeprägt.
Wenn die Felge exklusiv für BMW hergestellt wird, ist das eine BMW-Teilenummer.
Ist halt nur keine Nummer die im Verkaufs-ETK auftaucht.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Ace
Ace
Ace
Blöd wird’s halt nur wenn ich meine 21 Zoll ( den Felgenring) kaputt fahre.
Dann kann ich keinen neuen bestellen sondern muss die Komplette Felge besorgen.
(So müsste es aber auch nem 850 Gahrer gehen)
Aber ich kratze mich ja auch nur wenn juckt .. also erstmal fahren … Kommt Zeit kommt Rad 😂
W
wed
Versteh ich nicht. Ich meinte ja nur, dass man die Felge von einem Drahtspeichenrad als einzelnes Ersatzteil anbieten könnte. Ging ja bisher auch.
Keine Ahnung, was der Grund ist ...
Zu wenig Nachfrage bei einzelnen Felgen?
Kann kaum eine BMW-Werkstatt fachgerecht verbauen (einspeichen)?
Felgenaufschrift nicht Korrekt ? - Ähnliche Themen
  • Wartung Gabelholme - Standrohr korrekt montiert?
    Wartung Gabelholme - Standrohr korrekt montiert?: Hallo liebes GS-Forum, ich habe bereits recherchiert, in der Reparaturanleitung geschaut etc., aber nirgends eine Antwort auf meine Frage gefunden...
  • BMW ConnectedRide Navigator (CRN): Korrekte Anzeige der Wegpunktnamen in den Zielinformationen
    BMW ConnectedRide Navigator (CRN): Korrekte Anzeige der Wegpunktnamen in den Zielinformationen: Wie viele andere Anwender des CRN erstelle ich meine Routen in "Kurviger" und importiere die entsprechende GPX-Datei mittels "BMW Motorrad...
  • Korrekte Verlegung der Batteriekabel - Hilfe bei Problemen mit der Verriegelung der Sitzbank?
    Korrekte Verlegung der Batteriekabel - Hilfe bei Problemen mit der Verriegelung der Sitzbank?: Moin zusammen, ich habe das Problem, dass meine Sitzbank sich nur schwer einrasten und auch wieder abnehmen lässt. (Okay, an dem...
  • Korrekte Uhrzeit geht verloren
    Korrekte Uhrzeit geht verloren: Die korrekte Uhrzeit des Tft Display heute mal wieder (zum zweiten Mal) verstellt - ohne menschliches Zutun. Habe nun - ob es damit was zu tun...
  • Expertenwissen gefragt: Wie wird diese Klemme "korrekt" bezeichnet ?
    Expertenwissen gefragt: Wie wird diese Klemme "korrekt" bezeichnet ?: Frage an die Experten: Was ist die genaue Bezeichnung dieser Art von Klemmen zum Verbinden von 2 Bauteilen ? Eine Bezugsquelle wäre auch...
  • Expertenwissen gefragt: Wie wird diese Klemme "korrekt" bezeichnet ? - Ähnliche Themen
