Festschrauben des Zylinderkopfes
Diskutiere Festschrauben des Zylinderkopfes im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; An alle eingefleischte Techniker!! Wer kann mir sagen, mit wieviel Nm man die Stehbolzen des Zylinderkopfes anzieht und ist es immer noch so, daß...
Hotzi
Hotzi
Bayrischer Bodensee
GS 1100, GS 1150, HP2 Sport
Wer kann mir sagen, mit wieviel Nm man die Stehbolzen des Zylinderkopfes anzieht und ist es immer noch so, daß man nach ca. 1000 Km Fahrleistung die Schrauben nochmals nachziehen sollte?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Hotzi.
Die Zylinderkopfmuttern (geölt, nicht trocken) werden mit 20 Nm Voranzug angezogen. Danach um 180° (eine halbe Umdrehung) weiterdrehen.
Nach ~1000 km das gleiche Spiel erneut.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Hi Hotzi.
Genauso gehts. Hat mich damals etwas Überwindung gekostet nach dem Zylinderkopfdichtungswechsel an der 1100er, hat aber gefunzt und war einwandfrei dicht.
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Das mit dem Drehwinkel aber nur bei neuen Zylinderkopfschrauben - ok man tauscht diese ja ohnehin beim Abbau mit aus-
Meines Wissens nach ist der Kopf entsprechend ausgelegt, dass der sich auf Spannung zusammendrückt bei den 180°
Ansonsten läuft man Gefahr das Gewinde auszureißen.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hier geht es um die Zylinderkopfmuttern auf den Stehbolzen. Tauschst du die Bolzen (Dehnmaterial) wirklich aus, wenn du mal die Kopfdichtung erneuern solltest? :rolleyes:
Auch beim Einstellen des Axialspiels wird je Motorseite eine Mutter auf einem der Stehbolzen gelöst und mit 20Nm plus 180° Drehwinkel wieder festgezogen. Willst du den Bolzen dann auch tauschen?
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
Nix Bolzen tauschen. Die bleiben drin, sonst macht das nachziehen bei 1.000 km doch keinen Sinn.
ääähhhh loide,
nachziehen bedeutet aber, dass die schrauben vorher gelöst werden!!!
der anzug nach dem einbau ist richtig beschrieben, aber beim nachziehen wird jede einzelne zylinderkopfschraube/-mutter gelöst und mit 20Nm und 180° wieder angezogen, während die anderen 3 schrauben dabei fest sind.
nicht, dass hier einer beim nachziehen noch mal 180° auf die festgezogene mutter draufdreht :eek:
desmoducati
desmoducati
Pfalz
1100 GS 12/94, u.a.
Hallo Leute,
ich will ja nicht besserwisserisch klingen aber die Zylinderkopfschrauben werden nach voranzug mit 20 Nm in zwei Durchgängen a 90° angezogen und nicht auf einmal mit 180° (wg. der Dichtung)
Erst beim Nachziehen nach 1000 Km (nach vorherigem Lösen) wird auf einen Satz um 180° angezogen.
Conny
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
Hallo Leute,
Conny
Stimmt.
Anziehdrehmoment/Anzugsreihenfolge:
1. Zylinderkopfmuttern (geölt) kreuzweise anziehen
1.1 Alle Muttern anziehen............................. 20 Nm
1.2 Alle Muttern mit Drehwinkel anziehen.......... 90[FONT=&quot]°[/FONT]
1.3 Alle Muttern mit Drehwinkel anziehen.......... 90[FONT=&quot]°[/FONT]
2. M 10 Schraube ...................................... 40 Nm
3. M 6 Schraube ......................................... 9 Nm
Anziehdrehmoment:
Nachziehen nach 1000 km
Zylinderkopfmuttern kreuzweise anziehen
1. Eine Mutter lösen
2. Mutter mit Voranzug anziehen................. 20 Nm
3. Mutter mit Drehwinkel anziehen ................ 180[FONT=&quot]°[/FONT]
4. M 10 Schraube lösen/anziehen............... 40 Nm
Hotzi
Hotzi
Bayrischer Bodensee
Hallo Gerd,
danke für deine ausführliche Unterstützung.
Womit ich nicht zurecht komme ist die Angabe bei den Schrauben M6 und M10. Wenn ich alle 4 Zylinderschrauben diagonal mit 20 Nm angezogend habe und dann anschließend jeweils um 90 Grad im Drehwinkel nachgezogen habe, was heißt dann eine M10 Mutter mit 40 Nm oder eine M6 mit 9 Nm anziehen?
Bitte um Nachhilfe.
Danke Hotzi
Anziehdrehmoment:
Hallo Gerd,
Bitte um Nachhilfe.
Danke Hotzi
der zylinderkopf ist mit 4 zylinderkopfmuttern an stehbolzen und mit einigen weiteren schrauben in M10 und M6 befestigt.
desmoducati
desmoducati
Pfalz
1100 GS 12/94, u.a.
Hallo Hotzi,
da Gerd nicht online ist melde ich mich mal auf Deine Frage.
Nachdem Du die Zylinderkopfschrauben im zweiten Durchgang nochmals um 90° angezogen hast (also insgesamt 180°), ziehst Du die M 10 Innensechskantschraube, die auf der Einlassseite sitzt, mit den vorgegebenen 40 Nm an, danach mit 9 Nm die restlichen Innensechskantschrauben M 6 die am Zylinderkopf anzuschrauben sind.
Viel Spaß beim Schrauben
Conny
Hotzi
Hotzi
Bayrischer Bodensee
Danke für eure Hilfe !!
Hallo Hotzi,
Conny
Hallo Conny,
danke für Deine Hilfe und auch vielen Dank an alle Anderen, die mir Ihr Wissen zur Verfügung gestellt haben. Der Festschraubvorgang meiner Zylinder hat jetzt endlich sein Ende gefunden, da es nicht leicht war, einen Drehmomentschlüssel zu finden, der einen so kleinen Wirkungsbereich hat, um 9 Nm zu messen. Aber es ist jetzt gerichtet und die Kuh mach Muh.
Festschrauben des Zylinderkopfes - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R 1100 gs zylinderkopf inkl ventilen links Neuigkeite
    R 1100 gs zylinderkopf inkl ventilen links Neuigkeite: Biete einen neuen zylinderkopf für eine r 1100 gs linke seite Preis inkl versand. Preis 300 Euro
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R 1100 gs zylinderkopf neu nos EINBAUFERTIG
    R 1100 gs zylinderkopf neu nos EINBAUFERTIG: Biete einen bmw r 1100 gs zylinderkopf an. Der kopf ist neu und EINBAUFERTIG. Preis 250 Euro
  • Lenkererhöhung festschrauben
    Lenkererhöhung festschrauben: Hallo, gibt es beim festschrauben der Klemmböcke was zu beachten? Reihenfolge oder so.... einfach alles mit 19nm festziehen und das wars? Was...
  • Eilig: Cockpit festschrauben
    Eilig: Cockpit festschrauben: Ich versuch's mal, vielleicht habe ich Glück: Die Situation ist die, dass an meiner '98er R1100GS offenbar meine gesamte Cockpiteinheit inklusive...
  • R 1200 GS Fächerschrauben nach Ringantennenwechsel wieder festschrauben
    Fächerschrauben nach Ringantennenwechsel wieder festschrauben: Hallo, ich muss bei meiner Kuh die Ringantenne wechseln. Nachdem ich mir alle Teile bei BMW besorgt habe, frage ich mich, wie ich die neuen...
  • Fächerschrauben nach Ringantennenwechsel wieder festschrauben - Ähnliche Themen
