FID Zeigt nicht voll an!!!
Diskutiere FID Zeigt nicht voll an!!! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo!! Mein Fid zeigt nicht voll an obwohl der Tank voll ist:confused:. Den Geber und FID hab Ich schon gewechselt,aber es fehlt 1-2 Balken in...
edelweiß GS
Hallo!!
Den Geber und FID hab Ich schon gewechselt,aber es fehlt 1-2 Balken in der Anzeige.Warte Ich kurz dann erscheinen meine Balken wovon 1er wieder verschwindet sobald Ich losfahre,woran kanns liegen???
Mfg Rainer
GS-Reiner
Hallo Namenskollege mit ai !
Die erste Lösung wäre, rechts seitlich am Tank die Kunststoffverkleidung lösen. Dahinter befindet sich ein 5 - poliger Stecker. Dort mal nachschauen und eventuell mit Kontaktspray behandeln.
Hat sie noch einen Kunststofftank? Dann würde ich mir zwischen Benzinpumpeneinheit und Batterie minus ein zusätzliches Massekabel legen. Ist auch beim Blechtank nicht verkehrt.
Noch was...... Die Laufleistung.....Respekt Respekt!!
Gruß Reiner
edelweiß GS
Hallo Reiner!
Hab Ich gemacht,muckt immer noch.Sauber gemacht,mit Druckluft ausgeblasen!
Hat sie noch einen Kunststofftank?Nicht mehr!!Dann würde ich mir zwischen Benzinpumpeneinheit und Batterie minus ein zusätzliches Massekabel legen.Ist noch/schon dran!! Ist auch beim Blechtank nicht verkehrt.
Stehe immer noch ratlos da:eek:!!!!!!!
Gruß Rainer
Torsten77
Torsten77
Hainburg im kreis offenbach
R1100GS Bj. 1994
as hatte ich auch mal, aber allerdings nur mit dem ersten balken. aber irgendwie hat sich das wieder von alleine gerichtet. scheint also dann ein kontackt problem zu sein. aber nix genaues weiß mich auch nicht.
GS-Reiner
...könnte da noch die Kraftstoffstand-Dämpfungseinheit als mögliche Fehlerquelle anbieten.
Das Teil bei den Sicherungen meine ich.
Gruß Reiner
edelweiß GS
Hi Reiner!
Daran habe Ich auch schon gedacht,muß mir nur eins zum fumeln organisieren dann schaun mer mal was s`macht.
Gruß Rainer
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
oder aber der Schwimmerarm ist beim Zusammenbau nach dem Filterwechsel schlichtweg verbogen worden. :D
edelweiß GS
Hochhol:Fid zeigt nicht voll an
Hallo an alle Interesierten!!!
Nach längerem probieren/messen Kumpel zuhilfe nehm Fehler gefunden:).
Die Steckkontakte am Stecker waren ausgeleiert:eek:.
Die Stecker/Kupplungs-Pins habe Ich beim :D bekommen.
Alte Stecker/Kupplungs-Pins ausclipsen,neue anlöten und einclipsen FUNZT.:cool: Zum ausclipsen habe ich mir aus ner abgebrochenen Antenne
ein Werkzeug gemacht. DA 4,5mm/Di 4,0mm
Grüßli Rainer
FID Zeigt nicht voll an!!! - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS FID Display
    FID Display: Große Herbstausräumaktion Aus meinem Scrambler-Umbau verkaufe ich das FID Display meiner BMW 1100GS R259 Baujahr 94. Bis zum Ausbau haben das FID...
  • FID: Bei der Ganganzeige fehlt ein Segment
    FID: Bei der Ganganzeige fehlt ein Segment: Hallo, Bei meinem FID verschwindet schön langsam das unterste Segment der Ganganzeige. Es ist zwar noch erkennbar, aber es ist heller als die...
  • TÜV ohne FID?
    TÜV ohne FID?: Hallo @all, wie die Überschrift schon fragt, würde ich gerne wissen, ob ich TÜV auch ohne FID bekomme oder muss das FID funktionieren? Mein FID...
  • FID zeigt permantent an ohne Zündung /1100GS
    FID zeigt permantent an ohne Zündung /1100GS: Hallo, habe folgendes Problem bei meiner 1100 GS. Laufleistung 58.000 Maschine jetzt 1,5 Jahre nicht benutzt. Nach dem anklemmen meiner voll...
  • FID zeigt gange nicht an
    FID zeigt gange nicht an: hallo an alle.. da bin ich wieder mit noch einer technick frage.. hab meiner Q (2002 GSA 1150 ) das oel im getriebe gewechselt - etwa vor einem...
  • FID zeigt gange nicht an - Ähnliche Themen
  • TÜV ohne FID?
