Folgemeldungen bei defektem ABS Sensor.
Diskutiere Folgemeldungen bei defektem ABS Sensor. im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Irgendwo ist der Wurm drin. Freitag in der Eifel. Erst viel der Tempomat raus.....danach sprach sporadisch die Traktionskontrolle an (auf Asphalt)...
Irgendwo ist der Wurm drin. Freitag in der Eifel. Erst viel der Tempomat raus.....danach sprach sporadisch die Traktionskontrolle an (auf Asphalt) mit nachfolgender kurzer Leistungsunterbrechung.
Kurz danach kamen dann die Meldungen:
  • - Notruf ausgefallen
  • - ABS ausgefallen
  • - Traktionskontrolle ausgefallen
  • - Fahrwerkskontrolle ausgefallen (oder so ähnlich)
Diese Fehlermeldungen kamen sporadisch nach der Pause, mal nach 30km , mal nach 80km.
Mir war auch klar, das dass wieder ein ABS Sensor war.
Motoscan und Händler auslesen haben das bestätigt, ABS Sensor vorne Fratze. Einseitig angeschliffen (obwohl der Sensorkranz ausschaut wie neu.
Wobei der defekte ABS Sensor hier nicht das Thema sein soll. (BMW hat jede Garantie/Gewährleistung abgelehnt)
Was mich irritiert!: Die Meldung vom ABS und der Traktionskontrolle kann ich bei einem defekten ABS Sensor ja nachvollziehen.
Aber wo ist die Logik in Bezug auf Notruf und Fahrwerk?
Wer ist Wissend und kann dazu was sagen?
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
wissend bin ich nicht, aber das fahrwerk kann mit dem enduro pro modus zusammen hängen.
warum ist der sensor abgeschliffen? beim hinschrauben kann man ja eigentlich nicht viel verkehrt machen. dein radlager und steckachse ist ok?
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Das Fahrwerk reagiert ja auch die Fahrbahn und möchte wissen, wie schnell Du fährst um mit den hinterlegten Parametern abzugleichen, ob irgendeine Einflussnahme/Stellmotor notwendig ist.
Das Notrufsystem benötigt die Geschwindigkeit um abzuschätzen wie doll Du hingepurzelt bist und ob Du ein großes Autschiweh hast.
Wie das passieren kann? Na zum Beispiel Distanzring nicht oder nicht richtig eingebaut, dann drückt der Sensor gegen den ABS-Ring.
Peti
Peti
Schland
Hier gab es schon Leute, denen ist die Maschine im Stand umgefallen und der Notruf aktivierte sich.
Der nimmt also auf die Geschwindigkeit keine Rücksicht.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Es gibt zwei Arten von Notfällen. Kleine Umfaller, Rempler, Angefahren werden usw. dann löst der Notruf aus und es wird nachgefragt, ob alles ok ist und richtige Crashs und da wird die Geschwindigekt mit Sicherheit ein Faktor zur Klassifizierung sein, die dann einen sofortigen Notruf ohne Rückfrage auslöst.
Es sollte nicht Bestandteil des Freds werden, aber Du hast gelesen das der ABS Ring wie neu ausschaut? Wenn man die Distanzhülse vergisst und das Vorderrad einbaut, verzieht man die Gabel und das Vorderrad dreht sich nicht mehr frei....
Es gibt eine Theorie bezgl. des ABS Sensors, aber nochmal: Es geht mir hier um die Meldungen...
Peti
Peti
Schland
Stimmt!
Du hast Recht.
Anleitung sagt:
Notruf bei schwerem Sturz
Ein schwerer Sturz oder Aufprall wird erkannt. Der Notruf wird ohne Verzögerung automatisch abgesetzt
Edit:
Der Vollständigkeit halber für andere Leser, auch wenn es nichts mit dem Thema zu tun hat:
Notruf bei leichtem Sturz
Ein leichter Sturz oder Aufprall wird erkannt.
Ein Signalton ertönt.
Die Zeit bis zum Absetzen des Notrufs wird angezeigt. Während dieser Zeit ist ein Abbruch des Notrufs möglich.
Ahh...super :victory: nun fehlt nur noch die Fahrwerksmeldung.....(Elektronische Federbeinverstellung defekt)
Peti
Peti
Schland
Ich denke nicht, dass das Federbein bzw. dessen Verstellung kaputt ist.
Die haben nur diese eine Fehlermeldung für alles.
Ich tippe eher darauf, dass mit dem ESA Next Generation, wo ja auch über den Schwingensensor die Fahrbahn abgetastet wird, um eine permanente Anpassung an die Fahrbahnbeschaffenheit zu gewährleisten, möglicherweise ebenfalls die Raddrehzahlen front und rear in die Berechnung der kontinuierlich überwachten und nachgeregelten Dämpfung mit einfließen.
Wenn nun durch den defekten Sensor ein Parameter für die Berechnung ausfällt, weiß sich das System nicht anders zu behelfen als mit der Felherlmeldung "Federbeinverstellung defekt! Gem. Weiterfahrt möglich. Fahren Sie vorsichtig zur nächsten Fachwerkstatt." (War es das, was bei Dir im Display stand?)
Das ist alles irgendwie miteinander verknüpft und nicht zwangsläufig auf logischem Wege nachvollziehbar.
So, oder so ähnlich wird es dann wohl sein...DANKE
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
das wird ein folgefehler sein. ich hatte ja geschrieben z.b. bei enduro pro. da kannst du das ABS ja abschalten. wenn er aber einen fehler im ABS feststellt kann er vermutlich das fahrwerk nicht einstellen und daher rührt dann die meldung.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Wenn man den Distanzring vergisst, verzieht sich gar nix, das Vorderrad kann dann auf der Vorderachse hin und her pendeln. Wenn es zu nah an den Sensor kommt, raspelt die Lochscheibe eben das Material ab. Welche Theorie hast Du denn?
........ Welche Theorie hast Du denn?
Das einig Mögliche wäre, das ein Stück "Holz" oder was hartes im Sensorring fest klemmte und bei der ersten Radumdrehung den Sensor "angeschliffen" hat und dann abgefallen ist..
P.S.: Ich habe schon Vorderräder gesehen, da drehte sich nach der Montage ohne Passhülse garnix mehr. (Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema)
MatthiasBaerlin
R1250GS ADV Rallye 2021
Das dürfte normal sein, dass da mehrere Sachen angezeigt werden, da die Steuergeräte unter einander größtenteils vernetzt sind. Gerade das ABS-Signal wird von einigen Steuergeräten verarbeitet. Nicht nur vom ABS-Steuergerät selbst. Dann entstehen eben solche Folge-Störmeldungen.
BMW hat bei ihren PKW`s zum Beispiel dass Problem oder zumindest mal gehabt, dass die Keylesssensoren in den Türgriffen immer wieder mal nen Kurzschluss fabriziert haben und dann die Sicherung für das Komfortmodul kommt. Dann leuchtet das Cockpit wie nen Weihnachtsbaum. Motorstörlampe, ABS und was weiß ich noch alles.
Nur wegen einem Fehler im Komfortkreis. Die Autos haben aber auch bis ca. 50 Steuergeräte drin. Wollte es garnicht glauben was die da heutzutage alles verbauen.
Ace
Ace
Trible black Cow 50K
Mal ne Frage habe gestern die Teigen / Felgen vom Händler abgeholt und eingebaut , Probefahrt ergab:
ABS Traktionslonrrolle Fehler … bei Sichtprüfung ist mir aufgefallen das die Sensor Scheibe verbogen ist…
Nun wird’s ein wenig spooky :
Habe Asien wieder gerade gebogen ( mehr schlecht als recht… ) ABS ging aus, aber während der Fahrt war immer noch ein pulsieren in der Bremse (Hebel ) zu spüren
Tempomal funktioniert auch nicht …
Due Scheibe arbeite wohl sehr genau? Oder kann es auch der Sensor sein ?
Problem ist das ich morgen nach Polen will 😂
Den ABS Ring würde ich tauschen. Wenn der Sensor keine Schleifspuren hat..alles o.k.
Ace
Ace
Ja hole ich morgen früh bei bmw ab Schleufspuren kann ich nicht wirklich erkennen ein wenig Schmutz ist schon mal dran gekommen :-)
Ich hoffe das es nur der Ring ist ( unglaublich, muss ich nun auch drauf achten wenn ich due Reifen mal wieder wegbringe das der heile ist )
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Wenn das ABS nicht geht, geht der Tempomat auch nicht. Da nimmt der Tempomat doch die Drehzahl/Geschwindigkeit her. (Hatte ich z.B. dies Jahr an meinem Pkw. Das war der Geber der Motordrehzahl defekt, was auf Kulanz repariert wurde).
Gast 61523
Fahrwerk wahrscheinlich deshalb. Da es sich ja nach Geschwindigkeit anpasst, härter oder weicher
Folgemeldungen bei defektem ABS Sensor. - Ähnliche Themen
  • BMWR1100GS (4/98)
    BMWR1100GS (4/98): Hi u.Gruesse. Sind gerade in die Gegend von Waldshut-Tiengen gezogen. Meine alte Dame (1998 R1100GS) war vorher in CH zugelassen. Seit 1 Jahr...
  • Schaltungseinheit defekt
    Schaltungseinheit defekt: Hallo Zusammen, Einfach mal zur Info, falls jemand ein ähnliches Problem bekommt oder bemerkt. Bei mir hatte zum Herbst hin (nach 7.000km) die...
  • Generator defekt bei 1300 Km
    Generator defekt bei 1300 Km: Dieser Beitrag soll nur zur Information dienen. Ich möchte kein Bedauern erhaschen und ganz sicher nicht zu Diskussionen anregen. Ich gehe...
  • TFT/Bluetooth defekt?
    TFT/Bluetooth defekt?: Habe die Suchfunktion genutzt, leider nichts gefunden oder den falschen Suchbegriff benutzt. Bisher funktionierte o.g. fehlerlos... Smartphone...
  • Suche SUCHE BMW-Navi (gern auch defekt, aber vor allem kostengünstig)
    SUCHE BMW-Navi (gern auch defekt, aber vor allem kostengünstig): Suche für ein Projekt einen oder mehrere BMW Navigator 6 und CRN. Art des Defektes ist komplett egal, Hauptsache Du willst das Ding billig...
  • SUCHE BMW-Navi (gern auch defekt, aber vor allem kostengünstig) - Ähnliche Themen
  • BMWR1100GS (4/98)
