Keyless Tankdeckel Reparatur
Diskutiere Keyless Tankdeckel Reparatur im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moinsen, ich schreibe hier über die Tankdeckel, die sich ab und zu oder auch öfter nicht öffnen lassen. Diese nervigen Mistdinger, denen man...
Schleife
Usingen im Taunus
R1200GS LC
Moinsen,
ich schreibe hier über die Tankdeckel, die sich ab und zu oder auch öfter nicht öffnen lassen. Diese nervigen Mistdinger, denen man einfach nicht mehr vertraut. Bei denen man einen dicken Hals bekommt, wenn man schon beim Anfahren an eine Tankstelle weiß, dass man gleich den 25er Torx unter’m Rücksitz rauskramen darf. Oder zig-mal die Lasche betätigt und sich fragt, warum man sich das eigentlich antut und am liebsten….
Hier kommt die Lösung 😊
Nachdem auch der dritte defekte Tankdeckel (danke dir mv68) repariert werden konnte, glaube ich, das Problem mit einfachem Aufwand lösen zu können.
Aber: Glauben heißt nicht wissen!
Deshalb mache ich das Angebot des Tankdeckeltauschs:
  • Ihr schickt mir eine PN mit eurer Adresse, dann schicke ich einen Tankdeckel zu euch.
  • Ihr wechselt „Funzt gegen Defekt“, testet eine Weile bis ihr glücklich seid…
  • …und erst dann schickt ihr mir den defekten zurück
Im schlimmsten Fall riskiert ihr zweimal Porto, ok?
Aktuell habe ich zwei Deckel zum Tausch hier liegen.
Na dann!
Schleife
Schleife
Usingen im Taunus
R1200GS LC
... oder ihr kommt mit eurem Problemfall bei mir vorbei und wir wechseln die Deckel direkt vor Ort 👍
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Und wenn Du die Lösung einfach verrätst? Dann spart man sich das Porto.:confused: (Meiner ist nicht kaputt.)
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
"Keyless Tankdeckel" ?
Ich kann nicht mehr :bounce:Wie kommt man auf so einen Schwachsinn? Wie kann sich ein Hersteller so selbst ins Knie schießen?
Tom_Bo
R1200GS LC ADV K1300GT ZX12R
Ich auch! Einwandfrei, gute Erfindung!
Robi650
Robi650
bayrisches Inntal
Beta Alp 4.0 + BMW F700 GS
Also mein Tankdeckel geht wenn ich "keyless" bin auch nicht auf.
Keyless geht die blöde Karre auch nicht an oder die Sitzbank runter...
Was mache ich falsch?
Brauny
Brauny
Wie würdest DU das nennen?
Man nennt ihn auch „Komfortschlüssel“
Er löst Probleme, die man ohne ihn gar nicht hatte. 😉
Es gibt dafür auch eine abgeschirmte kleine Box zum sicheren Aufbewahren, natürlich mit Fernbedienung. :facepalm:
Gruß Brauny
No-GS
No-GS
Ich bräuchte ihn nicht, weil die Batterieanzeige nervt (oftmals trotz neu eingesetzer Markenbatterie), ob die Meldung dann weggeht, ist Zufall...
Bei meiner KTM mit Zündschloss und Tankdeckelschloss ist das ganze elektronische Geraffel nicht nötig, man braucht nicht Ersatzbatterien mitschleppen, um nicht irgendwo liegenzubleiben, man braucht keinen Textmarker mitschleppen, um die Batterie im Funkschlüssel zu wechseln, man braucht keinen Bitschrauber, um zur Not den Tankdeckel von Hand zu entriegeln....
KJB
R 1250 GS LC
Wenn ich den Titel richtig verstanden habe, geht es um die Reparatur des Tankdeckels.
Über Sinn oder Unsinn des Keyless-Systems wurde hier schon ausführlich diskutiert. Hängt euch doch da dran!
Keyless Tankdeckel Reparatur - Ähnliche Themen
  • Erledigt Tankdeckel Keyless K49 K50 K51
    Tankdeckel Keyless K49 K50 K51: Moin, ich biete hier einen Tankdeckel für die BMW R1250GS an. Es handelt sich bei dem Deckel um die Keyless Version. Der Tankdeckel befindet sich...
  • R 1200 GS LC keyless tankdeckel funktionsweise/reparieren
    keyless tankdeckel funktionsweise/reparieren: Hallo Meine GS hat im Fehlerspeicher den Tankdeckel hinterlegt. dieser lässt sich jeder Zeit einfahc öffnen. Egal ob Motor an oder aus, Zündung...
  • Funktion Tankdeckel Keyless-Go CAN-BUS?
    Funktion Tankdeckel Keyless-Go CAN-BUS?: Hallo alle Miteinander, ich bin schon seit einiger Zeit stiller Mitleser und begeisterter BMW-Fahrer. Nun habe ich eine Frage zu der internen...
  • Keyless-Ride Tankdeckel: Wie geschaltet ?
    Keyless-Ride Tankdeckel: Wie geschaltet ?: Hallo zusammen, nachdem es diesen Montag auch meinen Keyless-Ride Tankdeckel an der 1250GS dahingerafft hat und ich seitdem mit dem 25er Torx...
  • Tankdeckel Keyless nicht zu verriegeln
    Tankdeckel Keyless nicht zu verriegeln: Mal eine Frage an die Fachleute. Das Keyless System verriegelt den Tankdeckel zwar, aber mit ein wenig Gewalt ist er trotzdem aufzubekommen. Er...
  • Tankdeckel Keyless nicht zu verriegeln - Ähnliche Themen
