Fußbremshebel höher stellen
Diskutiere Fußbremshebel höher stellen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Sehe ich das richtig, dass der Fußbremshebel weiter nach unten, aber nicht weiter nach oben gestellt werden kann?
KlausW
KlausW
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
🤷es kommt drauf an wo der Hebel jetzt steht.
Wenn er ganz oben ist ,dann geht nicht mehr 😁
Hast du vielleicht ein Bild von ?
KlausW
KlausW
Der Hebel steht ein ganzes Stück tiefer als die Fuß Raster, ist aber offensichtlich am oberen Ende.
Hinode-cho
Hinode-cho
R1250GS, R1200GS K25 TÜ, R1200GS K25, R1100GS Scrambler und R80GS
ich finde das auch richtig so. Mein Fuß steht auch nicht gerade sondern leicht nach vorne geneigt wenn ich bremse. Da hätte ich sonst schon zu viel Druck auf der Bremse.
Kauf Dir den ADV Bremshebel, der hat den Klappmechanismus und käme dann ca. 1cm höher…..könnten auch nur 0,5cm sein….
Tom
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Jupp, sehe ich genauso und beim Fahren kann die Fußspitze ungewollt die Bremse betätigen.
Da nicht alle die Fussspitze auf den Rasten haben ist das eigentlich richtig so.
Die ADV hat die klappbare Erhöhung um vor allem beim Stehens Fahren mit dann flacher stehendem Fuss den Fussbremshebel noch gut erreichen zu können.
Der Fussbremshebel steht wenn er ganz oben ist am Rahmen an, weiter gehts nicht hoch.
Warum willst Du den höher haben?
Die meisten die hier Fragen wollen den Fussbremshebel tiefer haben und auch ich hab ihn tiefergestellt
Chris
Hinode-cho
Hinode-cho
schon klar, aber wenn es ihm im Sitzen hilft wäre es ja eine Lösung……im Stehen gehts dann aber nicht noch höher
Ich hab den ADV Bremshebel dran, aber halt nur zum Offroad Fahren.
Tom
KlausW
KlausW
Chris
Weil ich mit den neuen Stiefeln sehr stark drücken muss.
Mit meinen Schuhe funktionierte es bisher gut.
PS.: Ich habe immer die Fußspitzen auf den Rasten.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Ja das das ist auch kein Problem,
jeder soll das Moped so einstellen wie es für Ihn am besten ist und er sich sicher fühlt.
Ich hab mich nur gewundert weil eben die meisten wissen wollen wie sie ihn runtersetzten.
Wenn der Hebel schon oben ansteht dann gehts nicht weiter hoch,
evt kann der ADV Fussbremshebel (oder einer von den bekannten Zubehörlieferanten) montiert werden.
Bist Du sicher das Du nicht das Luft in der Hinterradbremse Problem hast und daher zu weit runterdrücken musst?
Wie das einfach aber nur kurzzeitig behoben werden kann ist hier in einigen Treads dazu beschrieben.
Chris
KlausW
KlausW
Ok, dann ist meine Vermutung, dass der Standard-Fußbremshebel der R1250GS nicht höher eingestellt werden kann leider zutreffend.
Ich werde mir nun die möglichen Varianten bei den üblichen Verdächtigen ansehen.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
bei der Standard GS kann man den Gummi von der Fussraste entfernen, das hilft auch. Bringt fast einen cm Unterschied
body58
body58
Grevenbroich
Höher geht's nicht da der Hebel dann am Rahmen anliegt und dies sollte vermieden werden. Ehrlich gesagt, selber bremse ich hinten so gut wie nie, mache ich alles mit Motor und Kombibremse.
Fußbremshebel höher stellen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Fußbremshebel SW-Motech
    Fußbremshebel SW-Motech: Es handelt sich um den verstellbaren Fußbremshebel von SW-Motech in der Originalverpackung. War nur kurzfristig bei meiner GS montiert. Preis...
  • Erledigt Fussbremshebel
    Fussbremshebel: Es handelt sich um den originalen Fussbremshebel der R1250GS (19-23). Es wurde die Erweiterung der Fa. Wunderlich montiert. Breitere Auflagefläche...
  • R1300GSA - Alternative zum Endurofußbremshebel ?
    R1300GSA - Alternative zum Endurofußbremshebel ?: Hallo, an meiner 1300GSA ist der Endurofußbremshebel verbaut (vgl. Bremsfußhebel aktuell) . In Folge der gewellten Oberfläche ist die Dosierung...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Blinker, Fussbremshebel, Lenkererhöhung, Auspuffdeflector und Seitenständerverbreiterung
    Blinker, Fussbremshebel, Lenkererhöhung, Auspuffdeflector und Seitenständerverbreiterung: Verkaufe für die 1200er Gs Lc Led Blinker 4x 70€ Fussbremshebel Adv mit Behälter 80€ Lenkererhöhung Hornig 25 mm,30€ Seitenständerverbreiterung...
  • F900GS: Höherer Fußbremshebel gesucht
    F900GS: Höherer Fußbremshebel gesucht: Hallo Zusammen, Ich habe das Problem, dass für mich die Auflage des Fußbremshebel etwas zu niedrig ist. Wenn ich die zusätzliche Auflage...
  • F900GS: Höherer Fußbremshebel gesucht - Ähnliche Themen
