Fussraste li.aus Getriegegehäuse gebrochen
Diskutiere Fussraste li.aus Getriegegehäuse gebrochen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo.heute hats mich erwischt.Trotz TT Getr.verstärkung ist der li.Fussrastenträger aus derm Getr. Gebrochen :-( Kann mir jemand sagen was ich...
MegaBo
Sardinien-Cagliari
1100GS/Adv+Megamoto in Planung
Kann mir jemand sagen was ich jetzt alles einkaufen muss?
Danke und Gruss Boris
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Ein intaktes Getriebe(gehäuse) und eine Fußrastenaufnahme nehme ich an?!
MegaBo
Sardinien-Cagliari
Genau wobei die Fussrastenaufnahme noch gut ausschaut.
Also nur das Gehäuse!
Kann man dad alles selber machen?
Oder muss wad verpresst werden? Lager, Halter etc?
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Schwingen-Lagerzapfen sind mit Loctite verklebt, hierzu Heißluftfön bei der Demontage benutzen.
Rest ist normale Schrauberarbeit.
Wenn du schon beim Zerlegen bist: Kupplung auf Verschleiß und Simmerring der Kurbelwelle auf Undichtigkeit kontrollieren.
Sollten die Lagerzapfen trotzdem kaputt gehen dann melde dich bei mir. Habe noch intakte Gebrauchtteile hier liegen.
Ambos
r 1200 GS
Das selbe ist mir auch passiert. motorrad damals gerade 5 Monate alt.
nach Aussage vom Händler neues Getriebegehäuse.
Habe dann das abgebroche teil wieder vorsichtig angeschweißt.
Hat dann noch die ganzen Jahre problemlos gehalten.
Gruß Peter
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Hallo Peter (Ambos),
wie hast Du nach der Schweißarbeit die GS all die Jahre dann "genutzt": Bist Du auch damit in den Rasten stehend gefahren, bzw hast stehend auch mal kleinere Sprünge gemacht? Und wenn ja, wieviel bringst Du "lebend" auf die Waage :o?
der Kurze
Kater546
Kassel
R 1100 GS
im Bereich der Rüstungstechnik wird vertärkt mit Alulegierungen gearbeitet. Da werden schon seit einigen Jahren die Bauteile verschweißt (z.B. Aufklärungspanzerwagen Fennek). Bei einem Betrieb, der Erfahrung im Bereich Aluschweißungen hat, ist das genauso, als ob Stahl geschweißt wird. Wenn gewünscht, kann man es anschließend mit dem Dremel wieder "hübsch" machen.
Gruß Kater 546
Das Schweissen ist das noch geringste Problem. Was aber macht man wenn sich das Material ungünstig verzieht und ein Lager verspannt ist? Schweissen kann also gut gehen (an der festigkeit zweifle ich nicht wenn das ein Können macht), muss aber nicht.
"Ein neues Getriebegehäuse" klingt locker. Nur muss eben das Innenleben umbebaut werden und das fällt unter die Rubrik "nicht trivial" und nicht unter "Fleissarbeit". Selbst wenn man ein passendes Gehäuse bekommt (es gibt nur 4 verschiedene)
Ambos
r 1200 GS
ich bin nach der Reparatur ganz normal weiter gefahren , allerdings habe ich zusätzlich die Touratechverstärkung montiert.
stehend auf den Rasten war trotz 105 kg Lebengewicht kein Problem. war halt Risiko ob,s hält.
peter
Fussraste li.aus Getriegegehäuse gebrochen - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Enduro Fußrasten R1250GS/GSA
    Suche Enduro Fußrasten R1250GS/GSA: Suche obige Teile. Wenn einer welche liegen hat und loswerden will. PN mich. Danke
  • Biete Sonstiges Fußrasten
    Fußrasten: Biete diese FR die laut Antworten hier im Forum auf alle 1200er bis mindestens 2010 passen. Nur über PayPal. 25 Euro inkl, Versand. Meines...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Wunderlich Vario Fußrasten EVO1 für alle möglichen GS
    Wunderlich Vario Fußrasten EVO1 für alle möglichen GS: Hallo zusammen, ich verkaufe Vario EVO1 Fußrasten von Wunderlich. Diese hatte ich an meiner K25 verbaut und sind natürlich voll funktionstüchtig...
  • Erledigt Sozius Fußrasten Komplett Adventure 1200/1250
    Sozius Fußrasten Komplett Adventure 1200/1250: Hallo miteinander, ich suche ein paar Soziusfußrastenträger inklusive Fußrasten von einer GS 1200/1250 Adventure. Also die Ausführung die für die...
  • Fußrasten höhenverstellbar gesucht....Tipps ?!
    Fußrasten höhenverstellbar gesucht....Tipps ?!: Moin, ich suche für meine R1200GS aus 2018 höhenverstellbare Fussrasten. Aktuell von Interesse sind die HP Rasten (77252462959). Ist es richtig...
  • Fußrasten höhenverstellbar gesucht....Tipps ?! - Ähnliche Themen
