Gabel bei der 750er durchstecken
Diskutiere Gabel bei der 750er durchstecken im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wir benötigen noch 1-2 cm, um mehr "wohlfühlen" zu erreichen....ich kann weder in der Betriebsanleitung, noch hier etwas darüber finden...
treckerfahrer
treckerfahrer
Bayern
22er Style Rallye
wir benötigen noch 1-2 cm, um mehr "wohlfühlen" zu erreichen....ich kann weder in der Betriebsanleitung, noch hier etwas darüber finden. Muß etwas beachtet werden, wenn ich die Gabel noch oben durchstecken möchte? Welche Schrauben, wann zuerst, mit welchem Anzugsmoment festziehen, etc.....
Oder doch lieber in die Werkstatt....hat schon jemand Erfahrungen und kann berichten?
Danke und Gruß, Olaf
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Grundsätzlich kann man die Tauchrohre etwas durchstecken.
Die Frage ist dabei, wieviel.
Es ist zu prüfen, ob dadurch der Freiweg beim vollen Einfedern ausreichend bleibt, also nichts auf Block schlägt!!!!!!!!!!!
Willst Du auf dise Weise 1-2cm "Tieferlegung" in der Sitzposition erreichen, müsstest Du die Rohre schon ca. 4cm duchstecken (überstehen lassen).
Das ist schon einiges, ggf. kommst dann auch in Konflikt mit dem Lenkrohr (je nach Position).
Dabei ändert sich dann auch die Fahwerksgeometrie und ggf. auch das Fahrverhalten.
Das Drehmoment für die Klemmen kann ich Dir für das Modell nicht nennen.
Im Zeifel zu der Aktion auch ruhig mal in einer Werkstatt Tipps holen.
U
Ugurio
Regensburg
Reinstecken ok, aber ab bestimmten Bereich fängt das Motorrad zu Übersteuern an. Wenn du diesen Punkt gefunden ca. 2 mm wieder hoch.
bwm
Ein übersteuerndes Motorrad? Das hab ich außerhalb vom Grenzbereich noch nie gehört. Wenn der durchschnittliche Fahrer ein Motorrad hat, das auf einmal über- oder untersteuert, braucht er oder sie danach ein neues Motorrad.
Übersteuern heißt Haftungsverlust an der Hinterachse / Drift. Untersteuern heißt Haftungsverlust an der Vorderachse. Wenn eins davon am Motorrad auftritt liegst du üblicherweise
U
Ugurio
Regensburg
Dann habe mich falsch ausgedrückt. Meinte eher Primär die Fahrlinie.
Wenn man es zu viel durchstecken tut, lenkt das Motorrad zu früh in die Kurve ein, wird handlicher, nervöser und kopflastiger. Evtl. Lenkerknicken bei langsame Kurven, so das man das Lenker dagegen drücken muß als ob vorne zu wenig Luft drin ist.
(Hinten wird dadurch leichter, deshalb Übersteuern beim rausbeschleunigen hinten)
Ich experimentiere so lange um paar mm rauf und runter, bis das Motorrad sich neutral fahren lässt. Nicht zu scharf beim einlenken, raustragen darf es auch nicht. Zu hoch eingestellt, macht es einen weiten Bogen.
Einfach nicht übertreiben mit durchstecken.
Zu viel Kopflastigkeit kann negative Auswirkungen beim bremsen haben, hinten wird es leichter und vorne schiebt in die Kurven nach außen. Das ist mir beim KTM SA aufgefallen. Die haben das Teil zu sehr auf Stabilität ausgelegt wegen viel Leistung. Hab gedacht ich fahre Kurven wie ein Lkw :)
Angstreifen ist auch ein Zeichen für die Geometrie.
Wenn vorne schneller am Kante ist wie hinten, ist entweder hinten zu hoch oder vorne zu niedrig.
Gabel bei der 750er durchstecken - Ähnliche Themen
  • Ölschlick in der Gabel
    Ölschlick in der Gabel: Hallo, Ich habe letztes Jahr die Simmeringe in der Gabel rechts getauscht und wohl nicht ganz sauber gearbeitet, also das Ganze noch mal von...
  • Aufkleber Gabel?
    Aufkleber Gabel?: Hallo, ich suche schon seit ein paar Tagen im Netz und finde leider nichts. Man sieht diesen Aufkleber/Deko im Netz an so vielen 900 GS. Ich...
  • R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten
    R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten: Hallo zusammen, ich muss an meiner R 80 GS Basic (Bj. 1996) die Reifen altersbedingt wechseln. Aufgrund der langen Wartezeiten in der...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW R 1200 GS Rahmen, Gabel, Wunderlich Power Controller
    BMW R 1200 GS Rahmen, Gabel, Wunderlich Power Controller: Hallo zusammen, Ich habe folgende Teile für die 1200 GS (2004-) zu verkaufen: Hauptrahmnen mit Verkleidungshalter, Papiere und TÜV bis 03.2027...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Schlachtfest LC Gabel,Scheinwerfer, Lacksatz, Federbeine usw
    Schlachtfest LC Gabel,Scheinwerfer, Lacksatz, Federbeine usw: Verkaufe Teile von einer Adv 2017 trippel black mit Wirtschaft lichen Totalschaden,Riss im Motor Led Scheinwerfer 650€ Lacksatz mit Tank 999€...
  • Schlachtfest LC Gabel,Scheinwerfer, Lacksatz, Federbeine usw - Ähnliche Themen
  • Aufkleber Gabel?
