Ganganzeige 0 und 1 R1100GS
Diskutiere Ganganzeige 0 und 1 R1100GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe seit langer Zeit mal wieder ein kleines Problem, nichts wildes denke ich. Bin eben gefahren mit der GS und auf einmal stellte ich...
Chris-pelle
Bin eben gefahren mit der GS und auf einmal stellte ich fest als ich an einer Ampel angehalten hab und wieder losfuhr, dass die Ganganzeige spinnt (Getriebe schaltet aber einwandfrei so wie man es von einer BMW gewohnt ist :-) :-) :-) )
Die Ganganzeige wechselt immer von 1 auf 0 und wieder 1, also erster Gang wird richtig angezeigt, zweiter 0 dritter 1 vierter 0 und fünfter wieder 1. Die Anzeige funktionierte immer genauestens also erstes mal heute gewesen und auch nach ausmachen oder länger probieren immer selber Zustand. Nun ist es so, dass ich meine GS eigentlich immer in der Garage parke trocken und diese Nacht stand sie mal draußen und heute morgen war es ziemlich feucht und hat ganz leicht geregnet die Nacht, vielleicht is ja das schon die Ursache dass da irgendwo Feuchtigkeit reingekommen ist? Wobei man sagen muss wo ich losgefahren bin die ersten 50km ging sie ja noch. Kilometerstand ist ca. 68000km.
Hat da jemand ein paar tipps was ich da morgen früh selbst mal probieren könnte?
hallihallo!
wird wohl entweder ein kontaktproblem sein.
daher mal die in frage kommenden stecker checken, vom geber bis zum fid.
oder ein sich langsam verabschiedender schalter für die ganganzeige hinten am getriebe.
wichtiger als die ganganzeige ist die grüne leerlaufanzeige.
wenn die nicht mehr zuverlässig schaltet und sich zudem noch der microschalter am kupplungshebel längst unbemerkt veranschiedet hat (was sehr häufig vorkommt), dann ist nix mehr mit starten.
grüße vom elfer-schwob
Chris-pelle
Hi danke für die Antwort und besonders für den Tipp mit der Leerlaufanzeige. Das mit dem Kupplungsschalter kenne ich auch, hatte ich schon :-). Zur Ganganzeige: gestern nachdem ich hier gepostet habe bin ich 20 km gefahren, Moped ca. Eine Stunde abgestellt (diesmal aufm Seitenständer???) Und siehe da, die Ganganzeige funktionierte wieder. Erst ist sie noch ab und zu zwischen dem richtigen Gang und "1" oder "0" gesprungen und später keine Probleme mehr.
Wenn ich keine Ganganzeige hätte wäre es mir egal aber wenn sie falsch anzeigt mag ich das gar nicht :-)
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy
Ist jetzt nicht böse gemeint .
Wenn dich sie falsche Anzeige nur optisch nervt dann mach einen Päpper drauf .
Grüssle
Jürgen
Chris-pelle
Hy
Grüssle
Jürgen
Ist jetzt auch nicht böse gemeint aber der Tipp ist ja überhaupt nicht hilfreich. Klar könnte man machen falls es einen so irritiert dass der falsche Gang angezeigt wird aber wenn ich was an meinem Moped habe will ich auch dass es funktioniert.
Wie gesagt Ganganzeige geht jetzt wieder, deutet also wahrscheinlich auf ein Kontaktproblem hin?
Das deutet darauf hin, dass
ein Kontakt schlecht sein könnte oder
der Geber zeitweilig ein wenig klemmt oder
das FID ein Problem hat.
Folglich: Stecker lösen und ein paar mal stecken, bei der gelegenheit den geber simulieren und so das FID testen.
Wenn das Problem besteht dann auch Stecker lösen und sehen welches Signal vom Geber kommt.
https://www.powerboxer.de/armaturen-instrumente/316-4v1-fid-testen
https://www.powerboxer.de/getriebe-kupplung/189-4v1-ganganzeige-und-neutralschalter
Ganganzeige 0 und 1 R1100GS - Ähnliche Themen
  • Ganganzeige
    Ganganzeige: Ganganzeige zeigt falschen Gang an , woran liegt gibts eine Abhilfe Lg Klaus
  • Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS
    Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS: Moin, ich habe mich nun extra hier angemeldet, weil ich mir leider nicht so richtig vorstellen kann, wo der Fehler liegt. Vielleicht könnt Ihr...
  • ABS und Ganganzeige
    ABS und Ganganzeige: Hallo zusammen, ich habe mir vergangenen Sommer als erstes Motorrad eine BMW R1200 GS Adventure zugelegt. Sie hat erst 39.000 km gelaufen...
  • Tachoumbau R1100GS mit Ganganzeige
    Tachoumbau R1100GS mit Ganganzeige: Hallo allerseits, als erstes vielen Dank an euch und eure Beiträge/Kommentare. Ich konnte viele hilfreiche Infos sammeln. Zum Thema FID...
  • Suche Schalter Ganganzeige R1100GS
    Schalter Ganganzeige R1100GS: Hallo, ich suche für ein 98er R1100GS einen Leerlaufschalter. Viele Grüße gsfriend
  • Schalter Ganganzeige R1100GS - Ähnliche Themen
  • Ganganzeige
