Garmin zumo 390 erkennt Micro SD-Karte nicht, Speichergröße Schuld?
Diskutiere Garmin zumo 390 erkennt Micro SD-Karte nicht, Speichergröße Schuld? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, hab mir für das Navi eine Micro SD Karte geholt. Das Navi erkennt die Karte (64GB) aber anscheinend nicht. Ich Hab in diversen Foren jetzt...
bikerog5
Hengersberg
BMW R1200 GS, Bj. 2008
hab mir für das Navi eine Micro SD Karte geholt. Das Navi erkennt die Karte (64GB) aber anscheinend nicht. Ich Hab in diversen Foren jetzt immer wieder von max. Kartengrößen bei div.Navis gelesen - eine konkrete Größe zum zumo 390 jedoch nicht. Ist die Göße der Grund warum die nicht erkannt wird?
Gruß Tobias
W
Winfried
Raum Stuttgart
R1200GS LC Adv
es liegt nicht unbedingt NUR an der Größe der Speicherkarte. Auch werden nicht immer alle Typen von Speicherkarten vertragen. Schau am besten mal in der Bedienungsanleitung nach.
Bernd.P
Bernd.P
Lohfelden/Kassel
GS 1200 Adventure, MÜ
garmin zeigt auf der homepage nur eine 4GB karte als zubehör für das 390er an.
wäre schon ziemlich klein.
W
Winfried
Raum Stuttgart
R1200GS LC Adv
Dann nimm die Karte, die von Garmin vorgegeben wird!
bikerog5
Hengersberg
Das ist ja das Problem, die Bedienungsanleitung ist mehr schlecht als recht. Da steht über Typ und Größe gar nichts drin.
W
Winfried
Raum Stuttgart
R1200GS LC Adv
Wenn die Bedienungsanleitung nichts dazu sagt, warum benutzt du nicht die Suchfunktion in diesem Forum?
Ich habe dort die maximale Größe von 16 GB gefunden....
reinhardMSP
MSP
R 1200 GS LC
..und dann noch FAT32 formatiert und Class 10, dann sollte es gehen.
bikerog5
Hengersberg
Vielen Dank an alle. Das mit den 16 GB hab ich mittlerweile auf der Homepage von Garmin auch gefunden. Mit dem formatieren muss ich dann mal schauen. Bei der jetzigen Karte war FAT32 nicht möglich, vielleicht klappts bei der kleinen.
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Wenn es wirklich sauber sein soll, dann nimm das
Das ist ein Formatiertool von den Machern der SD-Card. Es berücksichtigt das spezielle Speichermanagement der SD-Karten
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
64 GB können nur 'erzwungen' als Fat32 formatiert werden und nicht als 'Standard' aus dem Betriebssystem heraus.
Bei 16GB geht das.
Bonzo
Bonzo
Vechta-Deindrup
GS 1200 (08)
muss ich die Speicherkarte zwingend selber formatieren ? Wenn ja, wie gehts das ?
Es reicht also nicht aus eine 16 GB Speicherkarte im Handel zu kaufen und sie in den Kartenschacht des Zumo 390 lm zu schieben ?
Ich hab einfach keine Ahnung von so etwas !
Gruss Bernhard
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Die max Größe mit dem alle Garmin ohne Probleme laufen sind 32 GB. Ich verwende nur diese. Auspacken, einlegen und Ordner Garmin anlegen sollte für die Funktion ausreichen.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Ganz sicher nicht, wenn man sie von Garmin kauft, aber von woanders normalerweise auch nicht, wenn man die Speicherkarte in der richtigen Größe kauft. Sie sind dann nämlich üblicherweise bereits in einem zur Größe passenden Standard formatiert, bei dieser Größe FAT32.
Die Speicherkarte in der richtigen Größe zu kaufen wäre auch meine Empfehlung in diesem Fall, denn bei Preisen unter 10 Euro lohnen sich Kunstgriffe zum Passendmachen übergroßer Speicherkarten nicht.
Nachdem für größere Speicherkarten (aber auch Festplatten) FAT32 nicht mehr geeignet ist, sieht der Standard für diese Datenträger andere Formate vor, die ältere Geräte aus der Zeit vor der Verfügbarkeit dieser Größen einfach nicht kennen.
Bonzo
Bonzo
Vechta-Deindrup
GS 1200 (08)
So, einfach eine Speicherkarte gekauft eingesetzt und fertig. Das kann sogar ich….
Trotzdem danke für alle Hinweise…!
Klausmong
Klausmong
Also an meinen Garmin habe ich nur 32 gb verbaut, obwohl offiziell 16gb gehen,
Aber 64gb ist vermutlich wirklich zu groß.
Class10 usw braucht man nicht, das hat keine 100Mbit Datenraten
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Mit solchen Versuchen muss man vorsichtig sein:
Vor langer Zeit hatte ich mal in eine Kamera, die offiziell nur bis 1 GByte unterstützt, eine 2-GByte-Karte gesteckt, weil kleinere wegen der technischen Weiterentwicklung zunehmend schwerer zu bekommen waren. Das ging auch erstmal gut ... bis die aufgenommenen Fotos die 1-GByte-Grenze überschritten: Es gab dann Fehler und das letzte Bild konnte auch nicht mehr angezeigt werden.
Wenigstens konnten noch die davor aufgenommenen Bilder fehlerfrei ausgelesen werden, was in solchen Fällen keineswegs selbstverständlich ist.
Vermutungen kann man Substanz geben, indem man sich in diesem Metier schlau macht:
SD-Karte – Wikipedia
Hier sieht man, welche Speicherkartentypen es überhaupt gibt ... und das ist ein überraschend großer und auch für mich als technikaffinen Mensch unübersichtlicher Zoo.
Welche Dateisysteme für welche Größen gehen, kann man dieser Tabelle entnehmen:
File Allocation Table – Wikipedia
Dieses Beispiel betreffend sieht man, dass bis 32-GByte noch FAT32 verwendet werden kann, aber nicht für 64 GByte ... als notwendiges, aber mögicherweise nicht hinreichendes Kriterium.
Aber auch wenn eigentlich alles passen müsste, kann es immer noch Überraschungen geben:
Drei SD-Karten von Sandisk sorgen bei Canons R5 II für defekte Bilder
Klausmong
Klausmong
Also bei meinem Garmin habe ich 30 GB an Daten auf der Karte gehabt (Rest mit Musik)
Und das ging
Bei manchen gehen auch 64GB Karten, aber keine Ahnung warum.
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
BMW R 1250 GS Rallye Style
Bis 32GB gehen bei 390LM problemlos. Hatte schon 16GB und 32GB drin, jeweils SanDisk Class 10 / bei neuen muss man nicht formatieren / über 32GB muss man formatieren und dabei tricksen, das würde ich bleiben lassen.
2highlander
2highlander
Langweid a. Lech
R 1250 RS, F900R, Vespa GTS 300 Racing 6ties, Vespa GTS 300 Sport
Das geht schon. In meinem N6 läuft auch eine 64 GB Karte die ich mit speziellen Formatiertools die es im Internet zuhauf gibt auf FAT 32 formatiert habe. Braucht man nicht wirklich, aber es funktioniert.
Garmin zumo 390 erkennt Micro SD-Karte nicht, Speichergröße Schuld? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Navi Garmin Zumo 390
    Navi Garmin Zumo 390: Hallo, ich gebe hier ein Navigationsgerät Garmin Zumo 390 LM ab. gebraucht, leichte Gebrauchsspuren vorhanden USB-Verbindungskabel...
  • Erledigt Garmin Zumo 390 LM mit lebenslangem Kartenupdate - neuwertig
    Garmin Zumo 390 LM mit lebenslangem Kartenupdate - neuwertig: Navigationsgerät Garmin Zumo 390 LM, viel Zubehör, sehr guter Zustand, ohne jeden Kratzer. Es ist umfassendes Zubehör beigefügt, einiges nagelneu...
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 390 LM inkl. Touratechhalterung
    Garmin Zumo 390 LM inkl. Touratechhalterung: Das Garmin verfügt über ein Lifetime Kartenupdate und wird mit Cartoolstecker geliefert. Außerdem ist Touratchhalter inkl Orginalhalter mit dabei...
    Garmin Zumo 390 LM: verkaufe meine Garmin Zumo 390 mit Lifetime Maps Motorradanschlusskabel inkl.Cartoolstecker ist dabei Das bedeutet man muss keine Karten...
    Garmin Zumo 390 LM: Verkaufe meine Garmin Zumo 390 LM Mit Ladestation fürs Motorrad und BMW Cartool Stecker Plus Autoadapter und Ladekabel Versand versichert 7€...
  • Garmin Zumo 390 LM - Ähnliche Themen
