Garmin
Diskutiere Garmin im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Freunde, ich bin hier in Brasilien leider nicht mehr so auf dem Laufenden in Bezug auf GPS Geräte. Ich möchte mir demnächst ein Garmin für...
Horst Parlau
Timbo/ Brasilien
R 1200 GS Adventure - 30 Jahre GS
Hallo Freunde,
Ich möchte mir demnächst ein Garmin für meine 1200 GSA anschaffen. Sollte ein Garmin sein, da an meinem Bike bereits ein Halter und entsprechende Anschlüsse vormontiert sind.
Könntet ihr mir ein entsprechendes Gerät empfehlen?
Danke und viele Grüße aus Brasilien
Horst
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Vielleicht ein Navi welches in den Halter (welchen) deiner 1200er GSA (welche?) passt?
Gruß - Pendeline
Horst Parlau
Timbo/ Brasilien
Hallo Pendeline,
die GSA ist von 2011.
Laut dem Verkäufer sollte dieser Halter universal für alle Garmin-Motorrad GPS Geräte einsetzbar sein. Allerdings könnte man ja so einen Halter auch anpassen.
Mich hätte mehr die Empfehlung für ein ausgereiftes Garmin Gerät interessiert.
Danke
Horst
stefan_sch
Raum LB
R1250GS (K50)
Was jetzt genau in Deinen Halter passt kann/will ich, ohne diesen gesehen zu haben, nicht sagen.
Grundsätzlich sind derzeit 2 aktuelle Garmin Motorrad-Navis auf dem Markt: Zumo 390 oder Zumo 590. Der 590er ist noch etwas neuer, hat dafür aber auch mehr Funktionen, wie z.B. Musikübertragung per Bluetooth. Wenn Du keine Musik hörst und es Dir rein um die Navigationsfunktion und sonst nichts geht, reicht ein 390er sicherlich aus. Ich würde sagen: Beide Geräte haben, mit den bekannten Garmin "Eigenheiten", mittlerweile einen ganz ordentlichen Reifegrad.
Alternativ zu Garmin-Geräten gibt's natürlich auch noch den BMW Navigator 5 (Garmin Gerät mit BMW-Branding und ein paar BMW spezifischen Funktionen/Schnittstellen). Von der Technik her ähnlich (nicht gleich !) wie der Zumo 590, dafür aber bei den aktuellen Modellen mit Navigationsvorbereitung und Multicontroller voll ins Fahrzeug integrierbar. Bedienung über den Multicontroller ist eine feine Sache. Ein paar Statistikdaten, die über die Bordelektronik eingelesen und angezeigt werde können, sind dann eben die BMW spezifischen Funktionen, die zwar ganz Nett sind, wenn man sie hat, kann man aber auch darauf verzeichten. Ein schöne Spielerei eben ;)
Demnächst soll wohl noch der "BMW Navigator Street" rauskommen, der seiner Spezifikation nach wohl dem Zumo 390 sehr ähnlich ist und für BMW Fahrzeuge ohne Multicontroller gedacht sein soll. Siehe : https://www.press.bmwgroup.com/deut...lId=7&id=T0233563DE&left_menu_item=node__6629
MfG, Stefan
tuxbrother
tuxbrother
Karlsruhe
F800GS
Also die Aussage von Pendeline kommt nicht von ungefähr ...
Bleiben wir mal bei den gängigen Motorrad-Navis von Garmin bzw. BMW, so haben wir die Zumo-Reihe vom 550er (wird nicht mehr produziert), 660er, 390er und 590er bei Garmin und den Navigator 4 und 5 bei BMW - bei den Garmin-Geräten hat jedes Navi schon der Bauform bedingt einen eigenen Halter (und auch die Anschlüsse sind unterschiedlich); bei BMW wurde der Navigator 5 (auf Basis des 590er) in ein Gehäuse entsprechend dem Navigator 4 (auf Basis des 660er) gebaut um hier einen Wechsel zu ermöglichen ohne die Halterung wechseln zu müssen.
Hierbei haben wir nun bereits von der Bauform (und teilweise den Anschlüssen zwischen Navi und Halter) her 5 verschiedene Halterungen.
Ach so ... und dann gibt es noch von BMW einen Adventure auf Basis vom Montana (findet man im Zubehör bei der F800GS ADV) - wieder ein anderer Halter, der bei Garmin sogar drehbar ist (da das Navi quer, aber auch hochkant verwendet werden kann).
Ein Garmin-Universal-Halter ist mir nicht bekannt ... also welcher Halter ist es jetzt?
Hierbei wäre ein Bild vom Halter nicht uninteressant und wir könnten dir hier wohl sagen, welches Navi da rein passt.
PS.: Hat das Teil ein paar Knöpfe an der Seite, wird es wohl der BMW Halter sein und somit ein Navigator 4 oder 5 rein passen. Hat das Teil keine Knöpfe an der Seite, so bleibt die Frage, welcher (Garmin-)Halter das seien soll.
PPS.: Und sollte diese Universal-Halterung daraus bestehen, dass da am Lenker eine RAM-Mount-Kugel dran ist und in der Nähe zwei Drähte (für einen Stomanschluss eines Navis) sind, dann kann man da so ziemlich alles dran bauen ... nicht nur Garmin-Geräte.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hallo Horst,
Ich würde ein Navi nicht nach einem schon vorhandenen Halter auswählen - ganz abgesehen, dass es den Garmin-Unversalhalter nicht gibt, wie die vorigen Beiträge schon ausgeführt haben. Es ist allenfalls so, dass einige Halter für mehrere ähnliche Typen brauchbar sind. Was es da Aktuelles gibt, erforschst Du - wenn es ein Garmin werden soll - auf deren Homepage, nicht hier.
Die Frage nach dem ausgereiften Gerät kann man leider nur so beantworten: Das Produkt reift beim Kunden. Immerhin gibt es dann Updates. Reife Produkte werden dann bald durch neue, unausgereifte ersetzt. Die erwähnten Modelle zumo 390 und zumo 590 gibt es aber schon eine Weile, sodass man wohl nicht mehr mit den Kinderkrankheiten konfrontiert werden wird.
Wenn man das Gerät nicht in Europa kauft ist zu bedenken, dass das lokale Angebot eventuell anders aussieht. Garmins Webseite für Brasilien führt nur das zumo 390LM auf. Das ist besonders für die Frage, wo man das Gerät einsetzen will, von Bedeutung, denn die in Europa verkauften Geräte sind ja auch nur mit einer Europakarte ausgerüstet (abgespeckte Varianten sogar nur mit einen Teil davon) und müssten zum Einsatz außerhalb Europas erst kostenpflichtig mit Karten für die Einsatzregion aufgerüstet werden, während lokal gekaufte Geräte schon passende Karten ab Werk haben sollten.
Eckart
Garmin
Garmin - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin Zümo 340LM
    Garmin Zümo 340LM: Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das? Alle Anzeigen von Torsten | Kleinanzeigen 50€
  • Erledigt Garmin zumo xt 2 Top-Zustand
    Garmin zumo xt 2 Top-Zustand: Hallo zusammen, Ich biete hier aus gesundheitlichen Gründen und wegen Hobby-Aufgabe ein top gepflegtes wenig benutztes Garmin Zumo xt2...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Verkaufe R 1200 GS Adventure k25 – umfangreicher Touratech-Fernreiseumbau
    Verkaufe R 1200 GS Adventure k25 – umfangreicher Touratech-Fernreiseumbau: Fahrzeugdaten BMW R 1200 GS Adventure k25 Erstzulassung: 08.02.2008 Kilometerstand: 68.000 km Leistung: 98 PS (72 kW) Farbe: Weiß Unfallfrei...
  • Erledigt Garmin Zumo XT2
    Garmin Zumo XT2: Verkaufe mein Motorrad-Navigationsgerät Garmin zumo XT2 mit 6-Zoll-Display in sehr gutem Zustand. Das Gerät funktioniert einwandfrei, wurde stets...
  • Suche Stromkabel Garmin GPSMAP 278 gesucht
    Stromkabel Garmin GPSMAP 278 gesucht: Hallo in die Runde, ich bin immer noch mit diesem Navi unterwegs, seit 2008. Der Stecker, der hinten ins Navi reinkommt, ist nicht für die...
  • Stromkabel Garmin GPSMAP 278 gesucht - Ähnliche Themen
