Geklapper im rechten Euter
Diskutiere Geklapper im rechten Euter im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, mit großen Interesse habe ich mich schon häufig durch euer Forum gearbeitet auf der Suche nach der Lösung zu dem ein oder anderen...
Eifel-Q
R1100 GS
Hallo Leute,
mit großen Interesse habe ich mich schon häufig durch euer Forum gearbeitet auf der Suche nach der Lösung zu dem ein oder anderen Problem an meiner Q. Und bis jetzt bin ich auch immer über die SuFu fündig geworden.
Aber leider diesmal nicht.
Um mein Problem so gut es geht beschreiben zu können muß ich ein bischen weiter ausholen.
Vor ca. 5 Wochen bemerkte ich Öl auf meinem rechtem Stiefel. Also suchte ich die Ursache und war auch schnell fündig. Die Kopfdichtung siffte. Erster Lösungsversuch: Kopfmuttern nachziehen.
Als ich den Ventildeckel dann eh schon runter hatte um die Kopfmuttern nachzuziehen, stelle ich auch gleich die Ventile mit ein, weil es eh an der Zeit war (60Tsd. km). Natürlich alles beidseitig gemacht. Und die DK's hab ich auch noch gleich nach Anleitung von Gerd erledigt.
Das Nachziehen war erfolgreich. Aber seitdem klappert der rechte Zylinder wie sau wenn die Q schön warm ist (4-5 Balken auf dem FID). Zunächst dachte ich, ich hätte da was bei den Ventilen verbockt. Eine erneute Überprüfung des Spiels war erfolglos. Das Klappern bleibt.
Es spielt auch keine Rolle, welcher Lastzustand und welche Drehzahl grade ansteht. Die Q klappert.
Verwendete Einstelldaten:
Einlass-Ventil : 0,15mm
Auslass-Ventil: 0,30mm
Kopfmutter-Anzugsmoment : 20Nm Voranzug + 180 Grad
Da ich der Meinung bin, das die Einstelldaten soweit korrekt sind weiß ich einfach nicht mehr weiter. Kann so ein Geklapper auch auf der rechten Seite durch den Steuerkettenspanner hervorgerufen werden? Ich lese davon immer nur links, wegen der anderen Einbaulage.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Kurvige Grüsse aus der Eifel
Jörg
edelweiß GS
Tach Jörg!
Kipphebel-Axialspiel 0,05-0,4mm:).Natürlich 0,05-0,1mm einstellen:D
Eifel-Q
R1100 GS
Hallo Rainer,
danke für den Tip. War schonmal nicht schlecht.:D
Das war wirklich verstellt. Einlass 0,4mm und Auslass 0,2mm. :(Ich hab's jetzt geändert auf 0,1mm.
Die Q läuft auch schon ein bischen ruhiger wenn sie warm ist, aber meiner Meinung nach nicht ruhig genug. Das kann aber ehrlich gesagt jetzt auch Paranoia sein, da ich den richtigen Sound nicht mehr im Ohr hab. Dafür kenn ich meine Q noch nicht lange genug. Ich hab sie erst seit zwei Monaten.:confused:
Ich hab aber jetzt mal eine Aufnahme des rechten Zylinders gemacht, nachdem ich ihn neu eingestellt hab. Mikro war ca 5-10cm von der DK entfernt. Hier ist der Link : http://jengler.funpic.de/Motor-Q-R1100.m4a
Ich hoffe das hilft weiter.
Jörg
Grizzly29
Grizzly29
Hannover
R1100GS
hab ein ähnliches Geklapper im rechten Zylinder.
Ventilspiel ist es nicht, habe ich gechecked.
Aber wie stellt man das Kipphebel Axilaspiel ein?
Eins der wenigen Themen, die man beim Gerd nicht nachlesen kann.
Freu mich auf auf Antwort.
Der Christian
moin,
die rot markierten verschraubungen lösen.
das grün markierte teil verschieben, so dass die eingelegten fühlerlehren saugend herauszunehmen sind.
vorschrift 0,05 - 0,4mm ...
ich empfehle 0,1mm (nicht zu stramm und klappert noch nicht)
danach ventilspiel justieren.
schraube M6: 9Nm
zylinderkopfmutter: 20Nm + 180°
Grizzly29
Grizzly29
Hannover
R1100GS
Supi, Danke!
Schöne Weihnachten,
Der Christian
Geklapper im rechten Euter - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Zylinderkopfdeckel Haube rechts
    Zylinderkopfdeckel Haube rechts: Original BMW Zylinderkopfhaube / Ventildeckel rechts in Achat Grau passend unter anderem für BMW R 1250 GS Teilenummer 11 12 7 923 596 Details...
  • R 1100 GS Rechter Zylinder zündet nicht mehr
    Rechter Zylinder zündet nicht mehr: Hallo zusammen, da ich mit meinem Französisch ziemlich am Ende bin, hoffe ich auf Eure Ideen. Meine 1100er wurde 1999 mit 2 Bing-Vergasern...
  • Suche Ventildeckel rechts für eine R 1250 GS Bj: 2022
    Ventildeckel rechts für eine R 1250 GS Bj: 2022: Hallo, ich suche einen rechten Ventildeckel in Achatgrau, in einwandfreiem Zustand. Die Teilenummer lautet 11127923596. Der Ventildeckel sollte...
  • Erledigt Variokoffer & Topcase rechts und links mit Schließzylindern
    Variokoffer & Topcase rechts und links mit Schließzylindern: Top Zustand. Schließzylinder können wir zusammen auf Deinen Schlüssel codieren, falls gewünscht. Nur Abholung in Mannheim. FP: 450 EUR Passendes...
  • Biete Sonstiges Handschutz links + rechts für diverse BMW F-Modelle
    Handschutz links + rechts für diverse BMW F-Modelle: Biete Handschutz links + rechts für BMW F-Modelle. Unbeschädigt. Originalteil. Hülsen und Lenkergewichte sind ebenfalls dabei. Teile-Nr...
  • Handschutz links + rechts für diverse BMW F-Modelle - Ähnliche Themen
