Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen
Diskutiere Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Weiß jemand, mit welchem geheimen Trick man den Stecker die Buchse für die Sitzheizung am Soziussitz der R1300GS / Trophy abbekommt? Das Teil geht...
FlowRider
FlowRider
hier
Das Teil geht nicht vor und zurück, es sieht so aus, als wäre es an der Bodenplatte in eine L-förmige Halterung eingeschoben/geklipst/geklemmt.
Der Hintergrund: Ich möchte die Basisplatte vom Soziussitz abmachen und für eine Gepäcktasche verwenden. Aber ich kriege die Buchse nicht ab.
Danke im Voraus
FlowRider
FlowRider
hier
Ich habe ein Bild von der Unterseite gefunden, die Buchse scheint nur eingeschoben zu sein.
Ist da irgend eine Raste? Ich krieg die nicht raus.
Bajaman
Bajaman
Kann es sein, dass die einfach nur verdreht werden muss und ab ist das Ding?
Ich weiss nicht welche Sitzbank es bei meiner 13er GSA war, da war der Stecker verdreht und rastete so ein. Bin mir fast sicher es war der von der Sozia Sitzbank.
War nämlich zu blöde den Stecker abzumachen und dabei verdrehte sich alles und war ab.
Kann nicht nachschauen, da ich nicht zu Hause bin.
Viel Erfolg 🍀🍀🍀
FlowRider
FlowRider
hier
Drehen hilft leider nicht.
Ich habe versucht, von der Rückseite aus den Stecker mit dem Schraubendreher durch dieben Schlitze nach vorne zu schieben. Klappt nicht. Irgendwas scheint da verhakt zu sein,
Frage mich nicht wie, und ich kann aktuell auch nicht nachsehen, aber diesen Stecker konnte ich locker abziehen.
FlowRider
FlowRider
hier
Wahrscheinlich hab ich wieder die Variante, die in diese Haken einrastet ...
Grinser
Grinser
1300 GS, Street Triple 765 RS
Zieh doch mal in Richtung Kabel.....oder mit einem kleinen Gummihammer von vorne dagegen klopfen.:lalala:
Grinser
Grinser
So....vom Fahrersitz....einfach Richtung Kabel ziehen.....ging schon etwas schwerer :victory:
FlowRider
FlowRider
hier
Also ich habe dann mal sehr kräftig gezogen (bzw. gedrückt) und es war wie vermutet: Da hakt was ein. Das ist jetzt ab 😳
Die gute Nachricht: Die Buchse ging jetzt problemlos raus :D
Die Lösung ist dann die:
Von vorne (also der Buchsenöffnung) diese Nase mit einem kleinen Schraubendreher wegdrücken (die Zunge in der Mitte ist elastisch) und dann lässt es sich einfach Richtung Kabel herausziehen.
Wieder was gelernt.
Vielen Dank dafür, dass ihr sogar extra Bilder gemacht habt!
Nach fest kommt ab...
Grinser
Grinser
Kein Ding....habe etwas kräftiger gezogen......abgebrochen ist bei mir nichts.:yeahh:
KAlaus
KAlaus
xxx
xxx
Wenn Du willst, dann entsorge ich Dein Mopped für Dich - ist ja jetzt leider Schrott...
Ich würd Dir auch nur die Anfahrt berechnen 🙃
(Mach ich gern - unter Moppedfahrern hält man ja zusammen ;-) )
FlowRider
FlowRider
hier
So sieht der Stecker heile aus. Also: Bei dieser Art Stecker von vorne RECHTS die Nase gefühlvoll wegdrücken.
Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen - Ähnliche Themen
  • Navi-Halterung (neues Modell) defekt. Navi wird nicht mehr "gelöst" Servo dreht durch!?
    Navi-Halterung (neues Modell) defekt. Navi wird nicht mehr "gelöst" Servo dreht durch!?: Hallo in die Rund! Nach längerer Tour durch Osteuropa kann ich mein Chigee Carplay nicht mehr lösen bzw. entnehmen. Das Navi wird nicht...
  • Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4
    Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4: Hallo@ all .... ich benötige nochmal Rat. Motea QL4 Scheinwerfer ist eingebaut. Licht ist mega. Bei eingeschalteter Zündung habe ich kein...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • Lockscreen deaktivieren // Hinweis: gelöst
    Lockscreen deaktivieren // Hinweis: gelöst: Hallo, ich habe das mal i Google eingegeben und die KI hat es leidlich beschrieben. Bei Problemen solle man den Haendler befragen. Dies hatte ich...
  • Frage zu Symbol in Anzeige / gelöst: Codierstecker
    Frage zu Symbol in Anzeige / gelöst: Codierstecker: Hat jemand ne Idee was dieses Steckersymbol bedeutet? Im Handbuch hab ich nix gefunden!
  • Frage zu Symbol in Anzeige / gelöst: Codierstecker - Ähnliche Themen
