Geräusche rechte Seite oder Zylinder
Diskutiere Geräusche rechte Seite oder Zylinder im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wieder mal eine Geräusch- Frage. Mir ist aufgefallen nur wenn ich mit der GSA mit Sozia unterwegs bin, das zwischen 3000-4000Umdrehungen...
Coraxsas
Mir ist aufgefallen nur wenn ich mit der GSA mit Sozia unterwegs bin, das zwischen 3000-4000Umdrehungen beim Beschleunigen vereinzelte Klick Geräusche auf der rechten Seite wahrnehmbar sind. Darüber oder darunter klingt alles normal. Ist mir sonst gar nicht aufgefallen.
Bin schon einige km mit Sozia gefahren und mir ist es erst jetzt nach über 5000km aufgefallen.
ob es der Motor ist, keine Ahnung oder der hintere Dämpfer.
Fahre ich alleine ist das nicht zu hören und die GSA klingt wie immer.
Vielleicht habt ihr die Erfahrung schon gemacht oder habt einen Hinweis was dies sein könnte?
Coraxsas
Danke für den Link. Kannte ich schon.
Das Geräusch im Link hört sich für mich ok an. Ich meine was anderes.
Nur unter lasst mit Sozia.
Das mechanische klicken oder klacken was ich meine. kann man weder im Stand oder bei alleiniger Fahrt hören.
Das Geräusch ist nicht drehzahlbedingt. Ich bin mir auch nicht sicher ob es vom Zylinder kommt.
HerrMuella
HerrMuella
Ich habe EXAKT das gleiche Geräusch, 1250GS, Bj.20.
Kommt nur mit Sozia, nur untertourig und dann mit Dampf..., hört sich an, an prasseln Kieselsteine gegen den Unterfahrschutz
Hat sich bei dir inzwischen etwas ergeben?
Grüße Michael
Coraxsas
Genau. Ich habe zwischenzeitlich gar kein Wert mehr drauf gelegt. Ich denke das hat der Grossteil wenn nicht alle. Ich achte auf sowas halt immer extrem.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
wenn untertourig stark beschleunigt wird, dann wird das der Motor sein der nagelt/klopft. Mal nen Gang runter schalten oder sanfter beschleunigen
dawshill
dawshill
Siegburg
Grüße Michael
Vielleicht Motorklingeln?
Untertourig und höhere Last - könnte klingeln auslösen.
Klopfsensor?
Zündung?
Besserer Sprit?
Coraxsas
Was ich bemerkt habe ist, das die GSA die ich immer wenn möglich mit Super + tanke mit 95 octan merklich ein wenig anders läuft. Ich weis nicht wie ich das beschreiben soll oder ob das nur subjektiv ist.
Coraxsas
Vielleicht rückt auch der Kettenspanner eine Position grad nach und befindet sich grad im Übergang dazu.
Alles Vermutungen. Die Ursache wird wohl ungeklärt bleiben.
Ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen das mit dem Sprit in unseren Gefilden Nix falsch machst was dieses Phänomen angeht.
BMW wird das hoffentlich berücksichtigt.
Wenn noch nicht gemacht..irgendwo eine 98 oder 100 Oktan Plörre tanken, auf die Autobahn und mal richtig blasen. 10 Minuten 200km/h wenn möglich, also den Motor bei 80%+ seiner Leitung fahren. Danach war es bei mir weg, mit reichlich Dreck, der aus dem Endtopf kam.
HeikoRoadKing
Ich fahre in meiner 1200 von 2018 ADV mit Beiwagen ausschliesslich 102er von Aral.
Der Motor hat mit dem 102er mehr Drehmoment im Vergleich mit 95er Sprit. Das habe ich ausprobiert und es ist deutlich spürbar. Kein klackern oder klingeln.
Es dauert x km bis die ECU sich umstellt wenn man von 95 auf 102 geht.
Ruckfreies Dahingleiten und Fahren ab 1800 Umin im 6ten Gang bzw problemlos im 5ten im Dorf..Stadt. klar, keine Beschleunigungsorgien da das dem Motor nicht guttut aber sanftes ruckfreies geräuschfreies beschleunigen.
Camshifter
Camshifter
wiedermal eine GS: R1250GS '2019
Grüße Michael
Dies habe ich bei meiner GS vor Allem im Ausland (manchmal schlechter Sprit), bei hoher Motorbelastung (mit vollem Gepäck und Sozia) und Bergauffahren von Pässen in Verbindung mit hohen Aussentemperaturen auch feststellen müssen.
Der Motor klingelt dabei trotz Klopfsensoren. Obwohl dies laut Aussage von BMW keine negativen Folgen haben soll, tut mir dies beim Fahren echt weh.
Abhilfe schafft das Tanken von höherwertigem Sprit (98 Oktan oder höher).
Temporär kann man nur mit mehr Drehzahl fahren (herunterschalten) und weniger stark beschleunigen.
HerrMuella
HerrMuella
Ich habe jetzt mal VPower 102 Oktan getankt, 100lm solo gefahren, kein Klingeln.
Bald gehts wieder voll beladen in die Berge, dann sehn wir mal weiter.
Ich mache dazu dann Meldung..
Michael
dawshill
dawshill
Siegburg
Michael
Wenn Zündung, Drosselklappen und Ventilspiel stimmen, sich in den Brennräumen keine Ölkohle festgesetzt hat und es aber trotzdem weiter klingelt, können die höheren Oktanwerte dieser "Premiumkraftstoffe" oft wirklich Abhilfe schaffen oder zumindest Reserven bei Spitzenbelastungen bilden.
Ich fahre sie schon sehr lange, auch beim Pkw.
Elorso
Elorso
1250GS TB
Ich bin grad lustig in den Alpen unterwegs, heute bei 31 Grad den Bernardino rauf. Und ich hab zum ersten Mal auch dieses seltsame Geräusch, wie ein Klingeln oder als ob ne Kette irgendwo dagegen schlackern würde. Tritt bei beschleunigen aus 2000 U/min auf und ist bei 4000 weg.
Tut weh im Kopf…..
Ich tipp mal auf den billigen Italo-Sprit…
dawshill
dawshill
Siegburg
Tut weh im Kopf…..
... und dem Motor.
Wahrscheinlich ungewollte (Früh-)Zündungen des nicht idealen Kraftstoffs.
Ich würde jetzt sehr verhalten und mit 'leichtem Hintern' schnellstmöglich die nächste Tankstelle ansteuern.
Weiterhin gute Fahrt.
John_Stiles
John_Stiles
Tut weh im Kopf…..
Hatte ich letztes Jahr im Grenzgebiet Frankreich-Italien auch. Vermute ebenso irgendeinen minderwertigen Sprit.
Coraxsas
Ich hatte das bei meiner nie egal in welchem Gebiet. Ob in der Schweiz oder Norditalien. Auch in Fankreich hatte ich das nicht.
HeikoRoadKing
Vielleicht sollte man für diese Landstriche einen Oktan verbesserte mitführen.
In Kroatien war in der Super Zapfsäule Diesel. Fand meine V Max nicht lustig.
Elorso
Elorso
1250GS TB
was machen denn die Ewan McGregors und Charlie Boormans unter uns, die in Landstrichen unterwegs sind wo es weit und breit nur Plörre gibt?
Hatte sowas ehrlich gesagt noch nie erlebt. Nach einmal leer fahren und dann V100 tanken ist alles wieder gut.
Geräusche rechte Seite oder Zylinder - Ähnliche Themen
  • Geräusche rechter Zylinder
    Geräusche rechter Zylinder: Hallo allerseits, voranstellen möchte ich, dass ich faktisch Motorrad-Neuling bin, 30 Jahre nicht gefahren, jetzt aber eine 2005er R1200GS, 50tkm...
  • Geräusche am rechten Zylinder bei ca. 3000-3500 Umdrehungen
    Geräusche am rechten Zylinder bei ca. 3000-3500 Umdrehungen: Hallo, ich bin neu hier und habe mir bereits mehrere Einträge zum Thema Motor und Geräusche durchgelesen aber keins trifft mein aktuelles...
    Geräusche rechter Zylinder: Hoffe einer von euch kann mir einen Tipp geben. Wenn das Fahrzeug länger steht (Min 1Std ) kommt beim starten Immer ein kurzes Geräusch von der...
    Geräusche rechter Zylinder: Hallo und Euch allen einen schönen Sonntag, bei meiner heutigen Ausfahrt mit meiner Tochter ist mit folgendes aufgefallen: Bei geringer...
  • Motor klickert wenn warm auf der rechten Seite
    Motor klickert wenn warm auf der rechten Seite: Hallo GS Forum, ich bin neu hier und hoffe nicht gleich alles falsch zu machen, wenn doch..., bitte nicht mit Steinen werfen :-) Vor ein paar...
  • Motor klickert wenn warm auf der rechten Seite - Ähnliche Themen
