Gesucht: Suffizienter Winterreifen für 1200er GSA (schneetauglich)
Diskutiere Gesucht: Suffizienter Winterreifen für 1200er GSA (schneetauglich) im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich bin jetzt mal Guttenberg2 und zitiere mich aus aktuellem Anlass ohne Anlas, sondern mit TKC 70 aus dem gleichnammigen Thread selbst: "Heute...
CrashNiGs
CrashNiGs
Saarland
...bin ich keins. ansonsten R 80 G/S BJ 80; R 1250 GS ADV Bj 24
Ich bin jetzt mal Guttenberg[SUP]2[/SUP] und zitiere mich aus aktuellem Anlass ohne Anlas, sondern mit TKC 70 aus dem gleichnammigen Thread selbst:
"Heute früh liegen geblieben mit ADV 2016 bei Neuschnee Naß mit angefrorenem Asphalt drunter:
Modus Rain: Null Vortrieb Dank ASC
Modus Road: Dito
Modus Dynamic/Enduro/E-Pro: Null Vortrieb, Hinterrad dreht durch...
Profil auf TKC 70 > 4,5 mm
Reifendruck gesenkt bis 1,9 vorne wie hinten, mit o.g. Ergebnis:sad1:
Nach 400 m rumschlingern geparkt und mit dem Taxi vom Nachtdienst heim (wo ist der kotzende Smiley?)...
Das ging mit meiner alten G/S BJ 80, vollmechanisch und Enduro 1 und 2 vorne/hinten aber deutlich besser."
Danke für alle Antworten, deren Verfasser den von ihm empfohlenen Reifen auch höchtselbst auf Profil Glatze gefahren hat.
Und noch ne Drohung: Beim Löser des Problems komme ich möglicherweise mit durch Fahrtwind gut gekühltem Bier bei Schnee vorbei.
Sollte die Erderwärmung das Problem lösen, steig ich auf lauwarmen Glühwein um und ne solarbetriebene Motorisierung.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Also bei Eis hilft auch ein Winterreifen nicht recht viel weiter.
Beim nächsten mal darauf achten, dass das Mopped auch einen Snow- bzw. Ice-Modus hat.
Noch besser ist sowas https://www.ebay.de/i/311723439282?chn=ps (Anzeige)
Gruß Thomas
Gast 23088
Was v.a. am deutlich schmaleren Reifen und geringerem Gewicht der G/S liegen dürfte.
Ansonsten habe ich im Schnee ganz gute Erfahrungen mit dem Metzeler Karoo gemacht (auf 11er GS; ob es den für die LC gibt, weiß ich nicht).
Hier der "normale" Karoo:
Hier der Karoo 3:
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Modus Road: Dito
Nach 400 m rumschlingern geparkt und mit dem Taxi vom Nachtdienst heim (wo ist der kotzende Smiley?)....
Und ASC abschalten war dir zu profan?
Capricorn
Capricorn
CH
Ich check den Eingangspost nicht. Will er nur im Schnee vorwärtskomme oder nicht?
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Er meint die elektronischen Helferleineln müssten den Schnee ignorieren :cool:...........
.... wie die, die mit dem dicken A8 quattro und Sommerreifen die bündner Steigungen blockieren........;).
CrashNiGs
CrashNiGs
Saarland
Jungs, Ihr seid und habt Klasse.
@Landbüttel: Schneeketten würde ich nach Kanada/Alaska mitnehmen, aber da bin ich ja in Deutschland zu Fuß schneller daheim, als die auf- und abzuziehen... und bei dem bischen Wetter neulich...
@Brauni: is das teurer als 40 km/h zu schnell? Saugeil, aber funkt bei Asphalt ziemlich, so lange hält im Saarland kein Schnee und geräumt ist 8 h später ja auch wieder meist. Ist dann noch mehr Arbeit als Schneeketten, die wieder rauszudrehen....:bounce:
@AmperTiger: dreht genauso durch wie Dyn/Enduro-Pro....ausprobiert...
@ Bergler: hast Du nicht ne kleine für Sauwetter oder AlpenUmwege?
@AchimL: den hatte ich auf der seeligen Honda XL 600.... inclusive Skifahrer-Ziehen im Taunus :cool::cool::cool:. Auf der Dicken wirds dann wohl nächstes Mal trotz Geschwindigkeitsdefiziten der TKC 80.
@Capricorn: ich war vom TKC 70 in der Lage schlicht enttäuscht, bei ca 400 m Fahrstrecke Vortrieb beschissen (meist Querstehend) Null Problem mit Vorderrad, aber eben auch halb platt nicht ausreichend Vortrieb um nach Hause zu kommen.
Und Nein, Bergler, die sollen nur kompensieren (ABS). Für bundesdeutsche Strassenverhältnisse reicht das ja auch bei 364 fahrbaren Tagen im Jahr.:cool:... und nen ......grill hab ich auch nit:rolleyes:. Nach 10 min sind die Eier hart und nach 15 platzt das Würstchen.
Sonst wirds Zeit die Uroma mit ihren knapp 200.000 wiederzubeleben, die kann es halt mit Mischbereifung. Punkt. mimimi. Die wollt ich eigentlich nit mehr durch den Winter jagen...
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Gibt einfach Sachen die die LC nicht kann. Ne 'alte' TÜ kann das noch wesentlich besser.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Nunja... wenn man sich den TKC70 mal flüchtig anschaut ist es nicht sonderlich überraschend, dass er im Schnee hinten nicht besonders viel Grip bietet... :rolleyes:
Davon mal abgesehen halte ist den Reifen genauso für "Pseudo" wie der Trail Attack u.ä.
Glaube kaum, dass das bißchen mehr an Negativprofil so einen großen Unterschied macht.
Gast 23485
Das ASC schaltet sich schon bei der TÜ ab, wenn es beim Anfahren zum Durchdrehen des Hinterrades kommt, während das Vorderrad noch steht.
Es wird dabei kein Fehler angezeigt, da der Eigentest mangels Geschwindigkeit nicht abgeschlossen wurde.
Dann Zündung aus und mindestens auf 10 Km/h beschleunigen.
Dann funktioniert ASC.
Alles laut Handbuch.....
Also, immer nur sehr sanft beim Anfahren beschleunigen, anrollen....
Gruß, Gunter
Blablabla
Blablabla
Greifswald
R1150 GS
Wie wäre es mit einem TKC80, der Hat zumindest kein Mittelband am Hinterrad. Damit hat man vielleicht mehr Traktion, besonders in etwas loserem Schnee (in deinem Fall). Ein Heidenau K60 scheidet aus, da er ebenfalls, wie der TKC70 auch ein Mittelband hat. Imzweifel LC weg und eine ohne Schnick-Schnack holen ;)
GSAchris
GSAchris
WALDBURG (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter, 650er Husky Strada
Teppichbodenmesser nehmen und auf die Hälfte der Profiltiefe den Mittelsteg quer "glistern", und das im Abstand von ca 3 mm
Andere Reifen ausprobieren wird bei 170 Breite nicht den gewünschten Erfolg bringen
WorldEater
WorldEater
Hanau
Deckt Euch mal dieses Jahr noch schön mit Reifen ein:
[FONT=&quot]Reifen mit der alten M&S-Kennung dürfen auf Motorrädern, deren Höchstgeschwindigkeit höher als der Speedindex des Reifen ist, ab dem 01.01.2018 nur genutzt werden, wenn sie vor dem 31.12.2017 produziert wurden, also DOT 2017 besitzen.[/FONT]
[FONT=&quot]Diese Reifen können dann noch bis 2024 abgefahren werden.[/FONT]
[FONT=&quot]Reifen mit DOT 2018 und jünger, müssen ab dem 01.01.2018 mindestens den gleichen Speedindex aufweisen, wie der Speedindex, der in den Fahrzeugpapieren vermerkt ist.[/FONT]
[FONT=&quot]Bsp. Yamaha XT 1200 Z Super Tenere[/FONT]
[FONT=&quot]110/80B19 59T (M&S) Heidenau K60 Scout aus DOT 2017 und früher...kann genutzt werden bis 2024[/FONT]
[FONT=&quot]110/80B19 59T (M&S) Heidenau K60 Scout aus DOT 2018 und jünger...darf nicht mehr genutzt werden.[/FONT]
[FONT=&quot]Ganz lustig wird es für die BMW-GSler oder RnineTler.[/FONT]
[FONT=&quot]In den Fahrzeugpapieren (NUR ECE-Papieren) hat BMW Reifen mit M&S-Kennung eingetragen...jedoch NUR dort.[/FONT]
[FONT=&quot]Nutzt jetzt ein GS-ler diese Reifen oder bestellt gar eine 2018 GS mit dieser Bereifung ab Werk, ist aktuell fraglich, wie er den Kontrollorganen (TÜV oder Polizei) klarmachen will, ob er das denn darf. Denn nach der StVZO darf er es ab 2018 (mit Reifen ab 2018) eben nicht mehr!!!!![/FONT]
Quelle: https://www.mopedreifen.de/News/WICHTIGE-ÄNDERUNG-StVZO-ab-2018-für-Motorräder.html?id=24
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Pirelli Scorpion Rally STR!!
LG
Bertl
Frettchen77
Frettchen77
R 1250 GSA
LG
Bertl
Sag' ich doch! Nur, wenn ich auf dem Weg zur Mopete wegen Eisglätte schon rutsche, lasse ich das Ding lieber bis zum nächsten Tag stehen...
Gesucht: Suffizienter Winterreifen für 1200er GSA (schneetauglich) - Ähnliche Themen
  • Suche EML Gespannteile für R1150 GS gesucht
    EML Gespannteile für R1150 GS gesucht: Hallo Zusammen, vielleicht ist hier ja noch jemand im Forum, der noch das eine oder andere Teil von EML für eine 1150er GS im Keller hat im Keller...
  • F800GS Federbein/ Cartridge Erfahrung gesucht
    F800GS Federbein/ Cartridge Erfahrung gesucht: Moin und frohes neues Jahr zusammen, Ich brauch mal eure Hilfe! Ich fahre eine F800GS aus 2011 mit ca 55.000km auf der Uhr. Tolles Moped, außer...
  • Suche BMW GS 1150 Remus oder Sebring Auspuff (mit Y-Rohr) und Motorschutz gesucht
    BMW GS 1150 Remus oder Sebring Auspuff (mit Y-Rohr) und Motorschutz gesucht: Hallo zusammen, Ich sich eine Remus oder Sebring Auspuffanlage (Endtopf + Y-Rohr) für meine GS 1150. Brauche ebenfalls einen Motorschutz für...
  • R80ST Power Kit Extra 1000cc Umbauerfahrungen gesucht
    R80ST Power Kit Extra 1000cc Umbauerfahrungen gesucht: Hallo zusammen, ich habe meinen Verbrenner betriebenen 2 Rad Fuhrpark (R45; R65; R1200RS), nun um eine R80ST erweitert. Als ich sie im Inserat...
  • Fußrasten höhenverstellbar gesucht....Tipps ?!
    Fußrasten höhenverstellbar gesucht....Tipps ?!: Moin, ich suche für meine R1200GS aus 2018 höhenverstellbare Fussrasten. Aktuell von Interesse sind die HP Rasten (77252462959). Ist es richtig...
  • Fußrasten höhenverstellbar gesucht....Tipps ?! - Ähnliche Themen
