Getriebe Kennbuchstabe
Diskutiere Getriebe Kennbuchstabe im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Hat jemand ne Erklärung für den Getriebekennbuchstaben "DAS" bei einer 96er R850R? Auf der Powerboxer Seite (DANKE GERD!) finde ich "nur"...
bezetausoer
Moin!
Auf der Powerboxer Seite (DANKE GERD!) finde ich "nur" DAH, DAG, DAM, DAH, DAJ, DAR und DAU ...oder gab es auch was "dazwischen"?
Gruß, Bernd
Meines Wissens nicht. Kann es sein, dass das "S" ein fehlinterpretiertes "G" ist? Nachdem der letzte Buchstabe ja nach Datum vergeben wird und beim "R" bereits 97 war, kann eine 96er kaum ein "S" haben.
Wäre es ein Tauschgetriebe, hätte es "DCx" oder "DBx".
Ein "privater" Getriebetausch gegen ein unbekanntes "S" ist eher unwahrscheinlich.
bezetausoer
Moin!
An einen Ablesefehler hab ich auch gedacht, hab nochmal nachgefragt beim besitzer, wollte mich nur hier vergewissern.
Danke!...und einen ruhigen Sonntag!
Gruß, Bernd
bezetausoer
Es ist ein "DAS", so wurde mir auf erneute Nachfrage mitgeteilt...seltsam das
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
So grundsätzlich mal gefragt:
Kann man bei der GS 1100 die Getriebe, gleich welcher Kennung, untereinander tauschen?
Hat man zB ein DAF-94 und will ein DAG-94 einbauen - sollte das gehen.
Klar ist das immer Dir Frage, ob man ein 94er durch ein 94er ersetzen sollte. Aber nun, 97er erreichen ja inzwischen den Tages aktuellen Goldpreis und dann muss vielleicht für die nächsten 50.000 km doch noch ein 94er rein.
Mein 94er ist ok - also alles okay und vielleicht geht es ja niemals kaputt. Die Sache ist nun, sich ein 94er auf Halde zu legen. Sozusagen als Rückversicherung und damit man nicht losrennen muss, wenn es die Box doch mal putzt.
Also noch mal kurz meine Frage:
DAF-94 austauschen gegen DAG-94 möglich?
Vielen Dank vorab!
Grüße Jürgen
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Hallo nochmal
Hab nochmal nach geschaut. Mein Getriebe ist ein DAN -M94.
Daher die Frage: könnte man das durch ein DAG M94 ersetzt?
Nach Gerd’s powerboxer Aufschlüsselung der Kennungen müsste das DAN ja eins der letzten M94 sein und sollte auch schon die besseren Lager haben. Oder?
Dann sollte die jetzige DAN eigentlich noch ein Weilchen halten (jetzt hat die Q 52.000 km runter)
Ich denke mal ich fahr noch einmal um die Welt und guck dann weiter.
Immer diese Getriebe-Paranoia 😬
Grüße Jürgen
Alle 1100 Getriebe lassen sich untereinander tauschen. Ausnahmen sind alle DB und DAC weil die noch eine andere Primäruntersetzung haben und dann das HAG nicht dazu passt.
Ob man z.B. ein 94er gegen ein 94er tauschen sollte ist tatsächlich eine andere Frage.
Ach so ja: Das 1100S ist ein 1150er Getriebe. Ebenso wie die 1100S technisch eine 1150 ist.
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Hallo Gerd
Vielen Dank für deine Antwort
Jetzt bin ich mir wenigstens mit der Tauscherei sicher.
Da nun das DAN eines der letzten M94 sein sollte, hege ich die größte Zuversicht, das mal nix passiert mit der Kaffeemühle.
Zuerst hatte ich angenommen im DAN wären auch bessere Lager verbaut. Das stimmt wohl nicht. Nur die O-Ringe waren nicht mehr drin.
Da ich eine GS 1100 vom Baujahr 1994 habe, und die auch tatsächlich eine der ersten ist, wundert es mich, dass da ein DAN drin ist. Das DAN müsste doch in der Buchstabenfolge irgendwann so 1996 verbaut worden sein. Hmm...
Grüße Jürgen
Wenn Deine 1100 eine der ersten wäre, hätte sie eines der o.g. Getriebe die man nicht gegeneinander tauschen kann.
Da müssten wir über den Begriff "eine der ersten" diskutieren. Wobei 94 unzweifelhaft "einige Jahre zurück" liegt :-).
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Hallo Gerd
Mein Getriebe hat die Kennung:
DAN M94
Also eins der aller ersten sollte es dem ABC nach ja nicht sein. - N kommt ja weiter hinten.
Oder war die Kennung mit DAx nicht über die Jahre der Produktion alphabetisch?
„DAJ bis DAN => die Varianten vor der Umrüstung auf neue Lager, teilweise schon ohne O-Ringe“
Danach müsste doch mein DAN Getriebe eines der letzten 94er sei.
Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Grüße Jürgen
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Hab noch das Baujahr/Monat raus bekommen: 1994/06 und das Getriebe hat wie gesagt DAN M94.
Also eine der aller ersten ist die GS nicht und hat auch kein 93 Getriebe. Das BMW aber bereits Mitte 1994 schon bei N (also der Getriebekennung DAN) angekommen ist, ist nach ABC Logik mir nicht klar. Kann es sein, dass das Getriebe schon mal getauscht wurde?
Grüße Jürgen
Ich darf Dich zitieren
Und nochmal. Ich kenne weder DAN noch DAS .
Falls irgendwann irgendwer das Getriebe gewechselt haben sollte ist das sein Geheimnis.
Sollte es von BMW gewechselt worden sein hätte es kein "A" an zweiter Stelle.
Getriebe Kennbuchstabe - Ähnliche Themen
  • R 1150 GS Getriebe- und HAG-Öl wechseln
    Getriebe- und HAG-Öl wechseln: Moin, macht es eigentlich was wesentliches aus, wenn ich das Getriebeöl vom Schlat- und HAG-Getriebe im kalten Zustand (15 Grad) oder im...
  • WeDi-Getriebe Ausgangswelle
    WeDi-Getriebe Ausgangswelle: Hat sich erledigt
  • Getriebe
    Getriebe: erledigt, sorry.
  • Erledigt Unterfahrschutz Getriebe G/S und GS
    Unterfahrschutz Getriebe G/S und GS: Servus GS - Gemeinde, biete Unterfahrschutz, passend bei G/S, GS und R80 / 100R, der am Hauptständer als Getriebeschutz bei Geländefahrten...
  • Getriebe-Kennbuchstaben 11er GS
    Getriebe-Kennbuchstaben 11er GS: Ich habe heute mal nach dem Getriebe-Kennbuchstaben an meiner 11er Gs Ez. 6/96 geschaut und bei POWERBOXER.de danach gesucht und nicht gefunden...
  • Getriebe-Kennbuchstaben 11er GS - Ähnliche Themen
  • Getriebe
