Griffeinheit links lose
Diskutiere Griffeinheit links lose im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mahlzeit, hat einer auf die Schnelle eine Antwort für mich . An meiner 2020 er Adventure ist die Linke Griffeinheit lose ! ca. 4 mm Spiel in beide...
Pohlis
Pohlis
R1250 GSA HP
Mahlzeit, hat einer auf die Schnelle eine Antwort für mich . An meiner 2020 er Adventure ist die Linke Griffeinheit lose ! ca. 4 mm Spiel in beide Richtungen. Wo sind da die Schrauben zum klemmen ?
HaraldG
HaraldG
WN
R1300GS Pure
Meine 2019er GS hatte das auch. Die Schrauben zum klemmen liegen unter der Kunststoffabdeckung (mit den Knöpfen). Um die diese zu enfernen, sind ziemlich kleine Schrauben, fehlt mir das passende Werkzeug. Beim kürzlich durgeführten Service hat die Werkstatt das Problem dann behoben.
QVIENNA
1250er
Beim offroad Fahren beispielsweise werden die Schrauben bewusst etwas gelockert, damit man die Einheit verdrehen kann und man im Stehen besseren „Griff“ hat.
Pohlis
Pohlis
R1250 GSA HP
Danke euch . Ich werde berichten
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Ich habe erst kürzlich meinen Griff abgebaut. Nach meinem Verständnis sind unter den Tasten keine Klemmschrauben. Der Griff wird nur von der Schraube Nummer 3 im Bild gehalten. Wenn Du den Griffgummi ein bisschen anhebst siehst Du da die kleine Torx Schraube. Versuche mal die ein bisschen nachzuziehen.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Einzig korrekte Antwort 👍
moubeli
Zwischenwelt
By the way, nachdem ich kürzlich mühsam meine Griffgummis gewechselt und das Plastikgerödel, gehalten von der (einen!) Schraube Nr.3 aus dem Leebmann-Bild oben bewundert hatte, sehnte ich mich nach der pragmatischen Solidität meiner Bandit 1250 zurück.
Pohlis
Pohlis
R1250 GSA HP
So , habe die Schraube Nr.3 nachgezogen und siehe da alles so wie es sein soll.
Danke euch allen . Ich bin leider nicht eher dazu gekommen was zu machen.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Ist da nicht immer ein klein wenig Spiel?
Danke,
ich warte aufs CT :facepalm:
Griffeinheit links lose - Ähnliche Themen
  • Suche R1100GS Griffeinheit rechts, BMW-32722352165
    R1100GS Griffeinheit rechts, BMW-32722352165: Hallo zusammen, ein Bekannter von mir sucht für seine R1100GS eine funktionstüchtige Griffeinheit rechts, BMW-32722352165. Ganz genau gesagt ist...
  • Griffeinheit links lose
    Griffeinheit links lose: An meiner K50 habe ich bei der letzten Fahrt festgestellt, dass die Griffeinheit links ca. 1mm Spiel in Umfangsrichtung hat. Die Schraube (2) war...
  • Wie verstelle (verdrehe) ich die linke Griffeinheit
    Wie verstelle (verdrehe) ich die linke Griffeinheit: Tach zusammen, evtl kann mir ja jemand bei meinem Problem helfen: Wie man auf dem Bild sieht, ist der Handprotektor an der linken Griffeinheit...
  • Griffeinheiten verdrehen
    Griffeinheiten verdrehen: Hallo, kann ich die Bedien-Einheiten am Lenker verdrehen? Also die Teile mit Blinkerschalter usw.? Gruß
  • Suche Griffeinheit links BMW R-1150-GS 1150GS Kupplungspumpe
    Griffeinheit links BMW R-1150-GS 1150GS Kupplungspumpe: Falls mir jemand von euch so was anbieten kann, bitte PN mit Preisvorstellung an mich schicken. Bei mir sind leider die Gewinde versaut durch den...
  • Griffeinheit links BMW R-1150-GS 1150GS Kupplungspumpe - Ähnliche Themen
