Griffheizung
Diskutiere Griffheizung im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe ein Problem mit meiner Griffheizung:confused::mad::confused::mad:. Egal in welcher Schalterstellung ich sie einschalte, sie...
Butzies
Butzies
Menden
R1100GS
habe ein Problem mit meiner Griffheizung:confused::mad::confused::mad:. Egal in welcher Schalterstellung ich sie einschalte, sie wird einfach nicht warm. Wie kann ich sie schnell überprüfen oder wo ist eine typische Schwachstelle nach der ich bei der Kälte mal eben schnell sehen könnte?
Sage jetzt schon mal vielen Dank für eure Antworten!:):):):):):):)
Viele Grüße
Butzies
Salem
Salem
zu Hause im Norden der Republik
R1200GS Triple Black
Hi :-)
Hast Du schon mal die Sicherung gecheckt? Würde ich als erstes machen.
Wenn die OK ist, würde ich am Stecker unter dem Tank prüfen, ob da Strom fließt (wenn der Schalter für die Sitzheizung an ist). Ist kein Strom da, ist vielleicht der Schalter oder ein Widerstand hin.
Ich hab nur die 1150er, da ist es Sicherung Nummer 7, bei der 11er weiß ich nicht ob es die gleiche ist. Steht aber in Deiner Anleitung bzw. dem Serviceheft.
Zur Funktion guckst Du hier: http://www.powerboxer.de/Heizgriffe.html
Viel Glück:)
ramiro
Untermeitingen
R1100GS ´94 + R1200GS TÜ + K100 ´86 Gespann
Hey,
bau mal den Schalter im Cockpit aus da sind manchmal die Lötverbindungen abvibriert.
Frosch'n
Frosch'n
Sicherung Nr 7 ist für die Heizgriffe..hat 3 Ampere
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
guck dir mal die Stecker unterm Tank an, die gammeln auch mal ganz gern und haben dann Kontaktprobleme. Hatte ich schonmal - alles schön sauber gemacht und eingejaucht und alles wieder jut. :)
Butzies
Butzies
Menden
R1100GS
zunächst vielen Dank für eure Antworten. Werde morgen mal den Tank abbauen und nachsehen. Die Sicherungen habe ich schon überprüft und vorsichtshalber gewechselt. Das war es leider nicht. Den Stecker unter dem Tank hatte ich erst vor kurzem auseinander, aber wer weiß. Den Schaler amn Cockpit werde ich dann auch mal ziehen und bewundern.
Melde mich, wenn es geht oder einfach nur Trost brauche :-))))
Viele Grüße aus dem Sauerland
Butzies
Butzies
Butzies
Menden
R1100GS
Widerstand, aber wo ist der???
Meine Griffheizung funktioniert immer noch nicht. bisher störte mich das auch nicht weiter, denn der Schneefall hielt mich ohnehin vom Fahren ab. Aber jetzt soll es bald wieder losgehen.
Die Sicherung habe ich überprüft und einfach mal auf Verdacht getauscht. Ebenfalls habe ich den Schalter herausgezogen und die Spannung gemesser. Es liegen 12 Volt an. An dem Steckkontakt unter dem Tank kommt jedoch nichts mehr an. Wo ist mein Strom hin???? :confused::confused::confused::confused:
Dazwischen muss ein Widerstand liegen. Da ich aber nicht weiß wie er aussieht und wo er verbaut ist habe ich die Fehlersuche für heute dran gegeben.
Gerne würde ich morgen die Griffheizung abschließend überprüfen und ggf. reparieren wollen. Wer kann mir sagen wo der Widerstand verbaut ist???????
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße
Dieter
Eine Sicherung mit 3 A gibt's im ganzen Mopped nicht. Das ist kein Normwert.
Für eine (Spitzen)Leistung von 60W wäre 3A auch vollkommen unterdimensioniert
Butzies
Butzies
Menden
R1100GS
Alles wieder gut
Habe gesten Abend noch Ehrgeiz entwickelt und weiter gesucht. Der Schalter war defeft. Eigentlich nur die kleine Feder des Mitnehmers im Schalter. Diese war gebrochen, so dass sie den Mitnehmer nicht mehr ausreichend stark auf die Kontaktplatte drücken konnte. Habe ersatzweise eine kleine Feder von der Carreabahn eingebaut und siehe da..... alles wieder gut.
Ich nehme Einiges zürück. Es gibt tatsächlich auch 3 A Sicherungen (tja, gesehen hatte ich sie noch nie).
Aber so sieht das in meinen Unterlagen aus
Griffheizung
Griffheizung - Ähnliche Themen
  • Griffheizung Symbol verschwunden, grillt die Finger
    Griffheizung Symbol verschwunden, grillt die Finger: Ich hatte mir ja vor kurzem das Sportdisplay codiert per Motoscan und ebenso die 5 Griffheizungsstufen freigeschaltet, ich bin mir auch sicher...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder F650GS Dakar - ABS - Griffheizung
    F650GS Dakar - ABS - Griffheizung: Nach 3 Jahre mit der Dakar, möchte ich ein neues Projekt anfangen. Deshalb verkaufe ich meine zuverlässige BMW F 650 GS Dakar mit dem legendär...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Schalter f. F 650 GS ABS Griffheizung
    Schalter f. F 650 GS ABS Griffheizung: Moin, habe hier 2 Schalter übrig zur Ersatzteilgewinnung oder Reparatur. Einer 2-polig und einer 3-polig. Gekauft habe ich Sie als Schalter für...
  • G 650 GS Sertao - Schalter Griffheizung
    G 650 GS Sertao - Schalter Griffheizung: Hallo zusammen, habe das Thema für die G 650 GS so direkt nicht finden können. Deshalb hier meine Frage zum Thema Griffheizung. An meiner Sertao...
  • BMW Teilenummer Griffgummis Griffheizung R1250GS ?
    BMW Teilenummer Griffgummis Griffheizung R1250GS ?: Guten Tag miteinander! Meine Griffgummis sind nach 50.000km jetzt ebenfalls durch. Weiß jemand von euch die Teilenummer der original Griffgummis...
  • BMW Teilenummer Griffgummis Griffheizung R1250GS ? - Ähnliche Themen
