GS 1300-Schalthebel aus Plastik!!! Und: man rät zum Wechsel auf AGM- Batterie!
Diskutiere GS 1300-Schalthebel aus Plastik!!! Und: man rät zum Wechsel auf AGM- Batterie! im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Seit wann braucht ein Schalthebel ein Prüfzeichen? Bremshebel „Ja“, da sicherheitsrelevant. Gruss Axel
Fanboy
Fanboy
Bayern
R1300GS
Also dürfte man zur Not auch ein Stück Holz hernehmen?
Bei Deinem ersten Beitrag mit einem sinnvollen Inhalt anstatt immer nur mit irgendeiner blöden Bemerkung reinzugrätschen in Threads, die Dich persönlich eigentlich gar nicht interessieren sollten, werde ich eine Kerze anzünden.
Was für einen Megafrust hast Du eigentlich?
Kanutosan
Kanutosan
Schade, dass Du zwei interessante Themen in einem Fred zusammen fasst.
Beim Schalthebel bin ich echt entspannt. Alle freuen sich, dass die GS leichter geworden ist, aber bekommen das Heulen, wenn ein Teil aus leichterem Plastik verbaut wird. Wobei Plastik nicht weniger aushält, als ein Gußteil, das weiß jeder, dem nach einem Umfaller der Kupplugs / Bremshebel aus Guß genauso abbricht. Das findet man aber normal und keiner macht einen Aufstand deswegen. Ich denke, bei dieser Lösung hat BMW das Einsparen am Gewicht und nicht an Kosten im Sinn gehabt.
Das mit der AGM Batterie finde ich schon interessanter, und hätte gerne mehr Infos drüber
Schalthebel: Komplett Richtig!
Batterie: ENDLICH hat BMW auch die leichten Akkus.
Nachteile nur im Winter, da besser die guten alten ...
GSme
GSme
R 1300 GS
Ab November verbaut BMW nur noch den Enduroschalthebel in allen Modellen. 👍
rcraupe
rcraupe
Zwischen Hannover und Baunschweig
R 1300 GS, HD Softail Standard, Yamaha DT 125, Piaggio Hexagon
Hatte noch nie eine Li-Batterie im Moped. Aber bei Kälte, wenn die schneller einknicken habe ich mal gelesen, dass die sich beim Startversuch schneller durch die Belastung selbst erwärmen und dann die Akkuleistung wieder zurück kommt. Soll wohl nicht das Riesen Problem sein mit der Kälte.
GSme
GSme
R 1300 GS
Steht auch so in der BA. 😉
desperate250
R1300GS Pure
Habe vom Plastik- auf den Enduroschalthebel umgerüstet. Der ist auch höchstens minimal stabiler (gefühlt), ist ja keine Motocross-Qualität.
Mir macht im Moment eher der Kunststoff-Bremshebel Sorgen
Im selben Gespräch fragte man mich, ob ich noch die Lithium-Batterie führe. Die musste tatsächlich schon einmal auf Garantie getauscht werden. Man erklärte, die neue GS hätte auch im abgestellten Zustand einen recht hohen Ruhestromverbrauch und riet zum Wechsel auf eine AGM -Batterie.
Da ich gerade für andere Fotos in der Werkstatt war, habe ich die Zündung meiner 1300er angeschaltet. Letztmals wurde die GS am 05.10.2024 gefahren.
Die V-Anzeige der Batterie im TFT klettert nach dem Einschalten der Zündung langsam hoch. Über 12 Volt immer langsamer. Länger als runde zwei Minuten wollte ich nicht warten, dann waren 12,9V erreicht. Ich halte die Wette, dass, sofern ich auf den Anlasserknopf drücke der Motor sofort anspringt. Es wäre auch unverständlich und peinlich fasst dies nicht der Fall ist.
Wer eine Kiste Bier frei Haus dagegen hält, bekommt ein Video. :wink:
Seit 2018 nur noch Lithium Batterien. Auch nach längeren Standzeiten gab es - ohne nachzuladen - keine Probleme.
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Ob das was bringt?
Wenn deine Kiste den Akku im Stand leer macht, wird sie das auch bei der AGM machen.
Ohne Fehlerstrom, funzt es egal mit welchem Akku.
Das ist eigentlich nix für Laien, da kann man auch ne Menge irreversibel kaputt machen.
Am besten, Du gehst in die Werkstatt....
GS 1300-Schalthebel aus Plastik!!! Und: man rät zum Wechsel auf AGM- Batterie! - Ähnliche Themen
  • Suche 1300 GS , niedriger Sozius, Sport Style
    1300 GS , niedriger Sozius, Sport Style: Hallo zusammen, Ich hatte mir gestern hier eine niedrige Soziusbank für die R1300GS schöngeguckt. Hat noch einer sowas rumliegen und will es...
  • Resttank Anzeige bei neuer 1300 GS Adv
    Resttank Anzeige bei neuer 1300 GS Adv: Hallo liebes Forum, bei Restkm 90km fängt es an und bei Restkm 50km kommt die Anzeige öfters. Also ging ich tanken und siehe da, es gehen in...
  • Biete R 1300 GS BMW R 1300 GS Adventure R1300 Automatic/Adaptive Fahrzeugerhöhung
    BMW R 1300 GS Adventure R1300 Automatic/Adaptive Fahrzeugerhöhung: Sofort verfügbar ! Hallo ich biete meine BMW R 1300 GS Adventure zum Verkauf an. Das Motorrad ist unfallfrei und ohne Mängel. Ferner ist es ein...
  • Schalthebel aus dem Zubehör
    Schalthebel aus dem Zubehör: Hallo Zusammen, hat jemand von Euch diesen Schalthebel von Wuindermich bereits verbaut? Wie sind Eure Erfahrungen gegenüber dem Originalen, der...
  • Erledigt Schalthebel R 1300 GS
    Schalthebel R 1300 GS: Hallo , ich habe einen gebrauchten Schalthebel / Kunststoff. Der war etwa 3000 km auf meiner Triple Black drauf. Super Zustand, siehe Bilder Ich...
  • Schalthebel R 1300 GS - Ähnliche Themen
