GS 2021
Diskutiere GS 2021 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Alles richtig gemacht :super:
Bullerbue
Bullerbue
Düsseldorf
BMW R1200 GS LC - 2018
Da bin ich ganz bei dir. Aber wenn ich die montieren wollte, würde ich eh eher die ADV nehmen. Eine „schlanke“ ADV mit 20 l Tank wird schwierig. Das bleibt halt am Ende immer ne „normale“ GS.
Ach du hast dir da schon eine Schöne ausgesucht! Kleinigkeiten lassen sich immer noch ändern. 👍
Ganz viel Spaß damit. ✌😀
Gruß Guido
deralfons
deralfons
Lüdinghausen
CX500 1981 - R1200GS Adv 2008 - R1250GS Adv 2021
Ah interessant. Ohne SA Sitzheizung sind die Heizgriffe wie schon seit 30 Jahren in 2 Stufen wählbar. Erst mit Sitzheizung gibt es dann das Menü Sitzheizung/Heizgriffe und man kann auch bei den Griffen noch mehr Stufen wählen....
Vielleicht läßt sich die Sitzheizung ja freischalten ohne dass sie wirklich verbaut ist. Dann wären ja auch fünf Stufen für die Griffe da. Ich werd's mal erfragen.
hans.bremer
hans.bremer
links von Kölle
12er: 2008, LC ADV
Mit Sitzheizung gibt es auch die komfortablen Sitze. Sollte sich da doch erst recht lohnen, die zu nehmen
Gast-15146
"Komfortablen" bedeutet bei BMW leider zu weich und das bedeutet Schmerzen. Wer deswegen seinen Sitz umbauen lassen möchte, sollte sich eine Sitzheizung überlegen.
Ich habe Gore-Tex mal angeschrieben und Fragen zu dem Thema Sitzheizung/Griffheizung und Membrane gestellt und folgende Antwort enthalten:
"Ja, die Membrane ist wasserdicht und die Wasserdichtigkeit wird durch den Einsatz einer Sitzheizung oder beheizter Griffe nicht beeinträchtigt.
Bei der Verwendung einer Sitzheizung oder beheizter Griffe, wird jedoch die Atmungsaktivität unter Umständen stark beeinflusst und es kann zu einem Umgekehrten Transfer von Wasserdampf-Molekülen kommen.
Unter normalen Umständen wird der innerhalb der Handschuhe oder Hose durch Transpiration entstehende Wasserdampf, von Ihrem Körper weg transportiert und kann die Membran nach Außen verlassen. Dies funktioniert aufgrund verschiedener thermodynamischer Prinzipien und dem Ausgleichs zwischen Innen und Außen, der den Wasserdampf vom Wasserdampf-reichen Innenraum ins Wasserdampf-arme Äußere transportiert, wobei hier auch die Temperaturunterschiede den Transfer des Wasserdampfs beschleunigen.
Wenn eine Sitzheizung oder beheizte Griffe verwendet werden, kann diese den Transport von Feuchtigkeit von Innen nach Außen verhindern und bei einer Umkehrung der Faktoren sogar zu einem Umgekehrten Transport führen.
Wir raten aus diesem Grund davon ab unsere atmungsaktiven Technologien in Verbindung mit einer Sitzheizung oder mit beheizten Griffen zu verwenden, da dies zu einer Beeinträchtigung der vollen Funktionsfähigkeit führen kann."
Brauny
Brauny
Meine steht vor der Tür ;-) Schickes Teil. Toller Sound. Und mit Heizdecke unterm Popo...
da kannst du ja als stolzer Besitzer nun mal aufklären, wie die Schalterei bei Kombination Sitz.- und Griffheizung funktioniert.
Die GS mit nur Griffheizung hat nach wie vor laut BA 2 Stufen.
Das Bild in der BA zeigt ja nun bei Kombination 5 Stufen bei der Griffheizung und 3 bei der Sitzheizung, wobei bei der Sitzheizung der Schalter separat seitlich am Sitz ist. Warum auch immer, wenn sich das Ganze über den Taster am Lenker bedienen lässt. Hat wahrscheinlich das Kabel nicht gereicht?
Wie wechselt man zwischen den Heizungen, da man am Lenker ja nur den einen Schalter hat?
Stimmen die Anzahlen der verschiedenen Stufen nun so 5 Hand / 3 am Sitz?
Gruß Brauny
Peti
Peti
Schland
...wobei bei der Sitzheizung der Schalter separat seitlich am Sitz ist. Warum auch immer, wenn sich das Ganze über den Taster am Lenker bedienen lässt. Hat wahrscheinlich das Kabel nicht gereicht?
Der Schalter am Sitz ist ja nur für den Soziussitz.
Fahrersitz macht man am Lenker.
deralfons
deralfons
Lüdinghausen
Komfortsitze werden mit beheizten Sitzen geliefert. Wenn Sie sich nicht für eine Sitzheizung entscheiden, wird diese mit Standard-Sitzen geliefert.
Kann man das mit den Komfortsitzen irgendwo im Konfigurator erkennen? In den Motorradhäusern stehen zur Zeit ja nur die FullHouse Modelle. Wäre ja schon übel wenn bei Bestellung ohne Sitzheizung die Sitzqualität eine völlig andere ist.
hans.bremer
hans.bremer
links von Kölle
12er: 2008, LC ADV
Taste wie gewohnt drücken, dann erscheint ein Menü im Display. Griff- oder Sitzheizung (Fahrer) mit dem Rad auswählen, eine der FÜNF Stufen auswählen, fertig.
Sozius am Sitz über den Knopf.
Bei Regen lass die Heizung einfach aus und die Membran funktioniert
FausB
ehemaliges Mitglied
Nur wenn die Pfoten wärmer sind als die Aussentemperatur!
Meien Frau hat ständig kalte Pfoten (Frauenleiden...) und darum nützen ihr auch Gore-Tex Handschuhe bei Schweinewetter nicht viel (sie hat welche!).
Die arbeiten aber mit dem Partialdruckunterschied (vom Wasserdampf) und transportieren diesen auf die Seite niedrigeren Drucks. Das ist immer die kältere Seite. (0°C, quasi Null Dampfdruck, 100°C = 1 bar Dampfdruck + Zwischenwerte)
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Ich finde, dass es ganz schönen verwirrend ist, wenn man Druck, Dampfdruck und Partialdruck in einen Topf wirft und dann mal kräftig umrührt... :p:rolleyes:
Peti
Peti
Schland
In der Praxis habe ich die Erfahrung gemacht, dass schon ein wesentlicher Unterschied zwischen der Körpertemperatur und der Außentemperatur bestehen muss, um den Wasserdampf nach außen zu transportieren.
Es mag Tabellen und Labortests geben, wo Gore-Tex besser als Sympatex oder Was-weiß-ich-Tex ist und jede Membran eine andere Technik oder einen anderen Temperaturschwellenwert hat, aber unterm Strich nähert sich das Ganze immer an.
Wenn es regnet, mache ich immer meine Griffheizung aus.
Das ist ärgerlich, weil man ganau dann anfängt zu frieren.
Aber ich bin immer trocken geblieben.
Zur Sitzheizung kann ich nichts sagen weil noch nie gehabt.
Aber finde ich ziemlich verlockend.
Man muss bei so einem Gimmick eben auch verstehen, es im richtigen Moment anzuwenden oder im falschen eben nicht.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Die aktualisiert RT wurde vorgestellt, mit integrierter Kartennavigation im Display und ACC Tempomat. So stelle ich mir eine GS ´21 eigentlich vor. Mal sehen was noch bei der virtuellen EICMA kommt, wäre ja nicht das erste Mal das es eine "Zwischen-GS" gab. Ich sag nur EURO 4.
Gast-15146
Das ist schon nett bei der RT aber bedeutet eine völlig neues "Cockpit" bzw Vorbau bei der GS
FlowRider
FlowRider
hier
Eigentlich sollte es ja, aus sehr vielen sehr vernünftigen Gründen, erst zum 01.04.21 was werden mit der neuen GS.
Aber nach dem Anruf vom Dealer „er habe gerade eine frisch rein bekommen, ob ich nicht mal sehen wolle?“, bin ich natürlich gleich hin.
Und da stand sie nun, die schwarze Schönheit in all ihrer Pracht. Ohne es zu wissen hatte er meine Wunsch Q bestellt :)
Ok, zusätzlich hat sie jetzt warme Popo Komfort Sitze und Nebel Scheinwerfer.
Aber nach ganz kurzem zögern nahm ich das schwere Los ohne Murren an ;)
Aber die Kofferhalter müssen umgebaut werden, da kommen Varios ran.
Und wer schon immer mal wissen wollte wie die Alu Koffer Halter an der T3B aussehen: bitte sehr :)
Der Heiz Sitz hat mich positiv überrascht. Ich dachte vorher schon: Ist bestimmt so wie üblich zu weich, wie in ein Sofa setzen. Aber weit gefehlt. Sehr straff der Sitz. Vielleicht komm ich dann diesmal um die Wundersam Bank herum, nach der mein unterer Rücken sonst nach 1 Stunde schreit. Na der ersten Tour weiss ich mehr...
Nun kommen noch ein paar Teile zusätzlich aus der Wundersam Tüte dran, und Ende Monat ist dann Übergabe :D
Wenn es soweit ist, kommt noch ein Bild der Q in freier Natur hier rein.
Und jetzt hoffe ich mal auf viele schöne Herbst- und Wintertage zum fahren! Und euch Allen gute und sichere Fahrt und dann vielleicht auch viel Spass mit der neuen GS!
PS: Die Brückensteine kommen auch runter und CTA3 drauf :P
Edith sagt noch: Wusste vorher gar nicht, dass bei der T3B die Rückspiegel aus dem Frästeile Set mit dabei sind. Nett.
Anhang anzeigen 370509Anhang anzeigen 370510
Wow, was für ein Händler. Der ist ja Gold wert ...
GS 2021
GS 2021 - Ähnliche Themen
  • Suche Soziusfußraste links R1250 GS BJ. 2021
    Soziusfußraste links R1250 GS BJ. 2021: Hab heute nach einer Ausfahrt bemkert, dass meine linke Soziusfußraste sich verabschiedet hat, inkl. Sicherungsklammer am Bolzen. Bolzen ist noch...
  • Fantic Caballero 500 Rally Bj. 2021: Seitenverkleidung demontieren
    Fantic Caballero 500 Rally Bj. 2021: Seitenverkleidung demontieren: Moin zusammen, ich als Caballero-Neuling brauche bitte mal einen Tipp von den erfahrenen Schraubern, wie ich die Seitenverkleidungen demontiert...
  • Erledigt Multifunktions-LED-Blinker vorn für BMW R1250GS (2021- )
    Multifunktions-LED-Blinker vorn für BMW R1250GS (2021- ): Hallo, biete einen Satz original Blinker vorn/Front für die R 1250 GS an. VHB 80€ + Versand Bei Fragen einfach melden. Versand zu den...
  • Biete R 1250 GS Multifunktions-LED-Blinker hinten für BMW R1250GS (2021- )
    Multifunktions-LED-Blinker hinten für BMW R1250GS (2021- ): Hallo, biete einen Satz original Blinker hinten/Heck für die R 1250 GS an. VHB 80€ + Versand Bei Fragen einfach melden. Versand zu den...
  • Biete Sonstiges Rapid Bike Smart Modul R 1250 GS 2021-2023
    Rapid Bike Smart Modul R 1250 GS 2021-2023: Biete ein gebrauchtes voll funktionsfähiges Rapid Bike Smart Modul inklusive Kabelbaum für die GS 1250 für 199€ plus Versand an. NP war 350€ mit...
  • Rapid Bike Smart Modul R 1250 GS 2021-2023 - Ähnliche Themen
