GS geht nicht mehr aus wenn Ständer ausklappt
Diskutiere GS geht nicht mehr aus wenn Ständer ausklappt im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Seit heute geht die GS nicht mehr aus wenn ich im Gang den Seitenständer ausklappe. Hat das schon jemand erlebt?
bernsy
bernsy
R1250 GSA 2020
emdee
emdee
Halle/Saale
R1250GSA, C400X, K1600GT
..oder "lose".
Sollte natürlich nicht sein.
JossBeaumont
JossBeaumont
Nähe Heilbronn
1250 GS, R NineT Scrambler, Piaggio Beverly 350, Vespa 125 Sprint
Seitenständerschalter defekt.... ab zum 😊.... andersrum wäre es aber deutlich blöder...
Gruß H-P
bernsy
bernsy
R1250 GSA 2020
Danke für die Antworten!
Da fällt mir ein, ich habe mir während der Winterpause diesen Seitenständerschutz (Anzeige) angebaut. Kann es sein, dass dieser die Funktion irgendwie blockiert und wie erkenne ich das am besten?
Ich gucke mir das morgen mal an und werde berichten...
Kai R
Dann bist vermutlich bei der Montage gegengekommen und dadurch die Steckverbindung
gelockert, mach den Schutz wieder weg, überprüfe die Steckverbindung.
Wenn´s dann immer noch nicht geht, zum :)
bernsy
bernsy
R1250 GSA 2020
So, die Schraube hatte sich gelockert und der Schalter war nicht mehr richtig mit dem Ständer verbunden.
Diesmal hab ich Loctite benutzt.
Danke nochmal an alle und schönen Sonntag!
Stormmaster
Stormmaster
Landkreis Cuxhaven
R 1250 GS Adventure (Triple Black) 2021 / Kawasaki Z900 2021
Welches Modell hast Du genau? Witzigerweise habe ich das Phänomen bei der ganz neuen GSA Triple-Black (2021) auch. Außer Unboxing, Inbetriebnahme und Transport auf dem Anhänger dürfte da eigentlich mechanisch nicht viel passiert sein. Hat das ggf. etwas mit den Einstellungen zu tun, bzw. lässt sich das ggf. in der Software aktivieren / deaktivieren?
FlowRider
FlowRider
hier
Das ist ein Sicherheitsmerkmal und kann nicht über die Software verändert werden.
Aber war das bisher nicht auch so, dass die GS erst gar nicht losgefahren ist (Ausgehen beim Gangeinlegen), wenn der Schalter defekt ist? Das ist ja der Grund für den Protektor.
So ist die Funktion, wenn alles i.o. ist
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Naja, wenn der Schalter defekt ist und das Moped dann immer läuft wäre die Schutzfunktion aber verfehlt. Zumindest müsste dann eine Warnlampe im Cockpit leuchten bzw eine Fehlermeldung erscheinen. Sonst merkt man es ja erst wenn es zu spät ist. Und das kann ich mir nicht vorstellen.
Wenn der Schalter aber mechanisch einfacj seine Funktion nicht erfüllen kann? Ab ist ab, woher soll das Mopped das wissen?
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Dann müsste der Schalter hier aber eingedrückt geblieben sein (Kontakt wird normal nur bei eingeklapptem Ständer geschlossen)- wenn der ab ist (oder das Kabel), kannst du nicht losfahren...
bernsy
bernsy
R1250 GSA 2020
Der Schalter wird nicht eingedrückt sondern über einen Stift gedreht, und bei meiner hatte sich der Schalter
in der Ständer hochgeklappt Position gelöst. Hab ihn einfach wieder verbunden und nun geht alles wieder.
Einfach mal von der Seite gucken ob der kleine silberne Metallstift vom Schalter in dem Loch im Ständer steckt.
JMK
JMK
Mettingen
R 1250 GS, 2018
Ich hatte heute ein etwas anders gelagertes Phänomen:
  • Zündung an, kein "N", obwohl kein Gang eingelegt, Seitenständer ausgeklappt: Kein Motorstart möglich, erst nach Seitenständer einklappen und Kupplungshebel ziehen.
  • Dann nach einigem "Fummeln", das "N" in der Anzeige, Seitenständer ausklappen bei laufenden Motor möglich. Danach, "N" leuchtet nicht zwischen 1. und 2. Gang, Motor läuft, kein Gang eingelegt, da Kupplungshebel nicht gezogen. Testweise Seitenständer ausgeklappt und sofort Motor aus.....
Hat einer ebenfalls schon diese Erfahrung bei seiner/ihrer 1250-ger gehabt ? Eventuell Kontakt Seitenständerschalter defekt, Kontaktproblem ?
Exvierzylinder
Exvierzylinder
R 1250 GS Rallye
Da denke ich, dass es am Schalter/Signal für den Leerlauf bzw. Ganganzeige liegt.
Der Seitenständerschalter macht ja was er soll.
JMK
JMK
Mettingen
R 1250 GS, 2018
Das ist auch meine Befürchtung....wo sitzt der Schalter für die Ganganzeige....sofern es einen gibt ?
Ist auf der Rep Rom leider nicht zu erkennen. Und im ETK auch nicht... 🤷‍♂️
GS geht nicht mehr aus wenn Ständer ausklappt - Ähnliche Themen
  • Blinker rechts geht nicht mehr
    Blinker rechts geht nicht mehr: Hallo, habe eine Frage an euch: an der F800GS meines Sohnes geht der rechte Blinker nicht mehr. Im Cockpit wird der grüne Pfeil angezeigt, aber...
  • ESA geht nicht mehr...
    ESA geht nicht mehr...: Hallo Forum - ich bin seit ein paar wochen Besitzer einer BMW R1200R 2011. Das ESA geht für Comfort / Norm / Sport, aber nicht für die weiteren...
  • Dateien aus dem Internet öffnen / Ausgelagert aus: Nichts geht mehr
    Dateien aus dem Internet öffnen / Ausgelagert aus: Nichts geht mehr: Excel Dateien aus dem Internet öffnen? Nee! Besser als pdf posten…
  • Nichts geht mehr (( Leere Batterie ))
    Nichts geht mehr (( Leere Batterie )): Hallo, seit ca 2 Wochen steht die neue GS jetzt in meiner Garage mit eingelegtem Lenkradschloss. Jetzt wollt ich sie umparken, TOT ! Was kann das...
  • Dringend: Import von Kurviger-Routen in CRN geht nach Update nicht mehr :-(
    Dringend: Import von Kurviger-Routen in CRN geht nach Update nicht mehr :-(: Hallo, kann mir bitte dringend jemanden beim Import von Kurviger-Routen in den CRN bzw. die Connected Ride App helfen? bis gestern hat alles...
  • Dringend: Import von Kurviger-Routen in CRN geht nach Update nicht mehr :-( - Ähnliche Themen
