Blinker rechts geht nicht mehr
Diskutiere Blinker rechts geht nicht mehr im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe eine Frage an euch: an der F800GS meines Sohnes geht der rechte Blinker nicht mehr. Im Cockpit wird der grüne Pfeil angezeigt, aber...
balu069
Landkreis Dachau
F700GS, F650GS Einzylinder, KTM1190ADV
an der F800GS meines Sohnes geht der rechte Blinker nicht mehr. Im Cockpit wird der grüne Pfeil angezeigt, aber weder vorne noch hinten blinkt er. Kabelbruch etc ist nicht zu erkennen.
Bei der Warnblinkerei blinkt der Pfeil im Cockpit auch entsprechend schnell, aber auch da kein Blinken rechts.
Habt ihr Vorschläge wo ich noch suchen kann???
Danke, Gruss
balu069
balu069
Landkreis Dachau
Mir ist noch der Gedanke gekommen dass es das Relais sein könnte… wo sitzen denn die Blink-Relais? sind die rechts/links getrennt?
Danke für eure Hilfe…
Mr_Wolf
Mr_Wolf
bei München
F800GS (2009)
Die Blinkgeber-Elektronik sitzt in der ZFE. Es gibt keine separaten Blinkrelais.
Sind das LED-Blinker oder normale Glühbirnen?
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Wie erkennt man denn einen Kabelbruch etc. ?
Grundsätzlich könnte man die ZFE mit einem Diagnosegerät anweisen, die Blinker einzuschalten, aber ich fürchte, dass das nicht weiterhilft, wenn schon die Blinkerkontrolle anzeigt, dass der Blinker blinken müsse. Meines Erinnerung nach ist das sogar für vorn und hinten getrennt möglich, was evtl. beim Einkreisen helfen könnte. Jedenfalls führen im Schaltbild getrennte Leitungen zu den 4 Blinkern.
Kabelbrüche ereignen sich meistens unter der Isolierung, also von außen schlecht bis gar nicht sichtbar.
Deswegen müsste man messen, vielleicht erst einmal an gut zugänglichen Stellen wie den Blinkerzuleitungen und Steckverbindern - kommt da Spannung an ?
Dabei nicht nur auf die eigentliche Stromversorgung achten, sondern auch die Masseleitungen.
Auch Kurzschlüsse würden zu Ausfällen führen, wobei die interesannte von mir im Augenblick nicht beantwortbare Frage wäre, ob es dann nicht Störungsanzeigen geben müsste.
balu069
Landkreis Dachau
Hatte den Blinkerschalter aufgeschraubt, mit elektrospray gereinigt, mit kontaktspray eingesprüht… kein erfolg.
mein schrauber heute: ach, war ne Kleinigkeit. Aufgeschraubt, Kontakte mit Spray gereinigt, Kontakt Spray drauf, und es ging wieder.
danke.
lieber kupferwurm, ich habs verstanden, du magst keine Maschinenbauer!.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Mit Deiner blumigen Umschreibung hast Du vielleicht sogar recht, aber wenn ich es mal übersetze, vermute ich doch eine etwas andere Herangehensweise bei den Motorradtechnikern, die in der Kurzform nicht zum Ausdruck kommt.
Vielleicht hattest Du mit Deiner Maßnahme den Erfolg einfach nur erhofft, aber womöglich hat der Motorradtechniker den Fehler auch analysiert, d. h. am Schalter nachgemessen, den Fehler so eingekreist und musste dann nicht mehr überall suchen, auch wenn die erste Flutung mit Kontaktspray nicht sofort zum Erfolg geführt hat.
Mit einem Diagnosegerät lassen sich zudem die Stellung einiger Schalter abfragen, ob allerdings die Blinkerschalter dazu gehören, kann ich im Moment nicht sagen. Auch sowas ist hilfreich ähnlich wie die Funktion, die Blinker per Diagnosegerät zu steuern.
Blinker rechts geht nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Erledigt Blinker vorn rechts BMW R1200 GS ADV LC 2017
    Blinker vorn rechts BMW R1200 GS ADV LC 2017: Suche originalen Blinker für R 1200 GS ADV LC 2017
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Blinker links und rechts
    Blinker links und rechts: Ich biete hier zwei Blinker an. Leider habe ich keine Teilenummern Ich denke sie müssten für verschiedene GS Modelle passen. Die Kenner unter Euch...
  • Rechter Blinker geht nicht an
    Rechter Blinker geht nicht an: Hallo, folgendes Problem heute aufgetaucht. Der Rechte blinker geht mit dem Schalter nicht an, sowie das Abstellen von beiden. Der linke Blinker...
  • Rechter Blinker außer Funktion
    Rechter Blinker außer Funktion: Hallo, bei meiner 1200 GS K25 Bj2004 kann ich den rechten Blinker nicht mehr starten. Mit Kontaktspray ist er temporär reaktivierbar aber halt...
  • Rechter Blinker geht permanent von selber an
    Rechter Blinker geht permanent von selber an: Liebe Gemeinde, Habe letzte Woche meine schwarze einer Grundreinigung unterzogen. Gestern, auf der gepflegten Sonntagstour ging permanent der...
  • Rechter Blinker geht permanent von selber an - Ähnliche Themen
