GSA Adventure Umbau hellere Zusatz LED in Originallampe
Diskutiere GSA Adventure Umbau hellere Zusatz LED in Originallampe im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit oder hat es vielleicht schon jemand gemacht die originale Zusatzbeleuchtung mit einer helleren Lampe...
Arkogro
Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit oder hat es vielleicht schon jemand gemacht die originale Zusatzbeleuchtung mit einer helleren Lampe auszustatten?
Arkogro
Einen sommerlichen, guten Morgen in die Runde… Hat hierzu eventuell schon jemand irgendetwas gehört oder gelesen? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es nichts gibt… Ich stelle mir vor, die LED in der originalen Fassung auszutauschen gegen andere hellere. Da wird es doch sicherlich etwas geben, oder ist das bei keinem der Adventure Fahrer hier in der Runde von Interesse? Mir ist natürlich klar, wenn die Nachfrage am Markt dafür nicht da ist, wird sich auch kein Wunderlich oder wer auch immer auf den Weg machen…
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Warum sollte sich jemand die Gedanken machen?
Die meisten fahren nur tagsüber, haben die Zusatzscheinwerfer an,um besser gesehen zu werden, und weniger um zu sehen.
Und die Vorgaben in DE sind eh schon so,dass die bei normaler Fahrt eigentlich nicht eingeschaltet sein dürften.
Was möchtest Du erreichen?
KMM
Komplett versiegelte Lampe zerlegen, den Hersteller der LED Leuchteinheit sowie des Kontrollkreises finden, eine stärkere Leuchte gleicher Dimension auf Ali-Express finden und wieder zusammenbauen. Ob das Gehäuse dann zusammenschmilzt oder das body control module der BMW die Leuchte überhaupt akzeptiert, weißt du dann auch....
Wenn du mehr illegale Leuchtstärke brauchst, gibt es in den USA von Denali etc. eine Menge Alternativen zum Anbau.
desperate250
R1300GS Pure
Bei LED Beleuchtung an Kfz gibts es verschiedene Leistungsklassen, die bei zugelassenen Lampen auf dem Glas stehen.
Irgendwelche LED Leuchtmittel von Aliexpress reinzulöten wird wohl eher nichts bringen, außer dass es illegal ist.
Arkogro
Ich will nichts illegales oder gepfuschtes das ist sicher, ich will erreichen noch etwas besser gesehen zu werden da die LED´s einfach nicht sehr hell sind und mehr Deko meine ich.
K1300S
Eine höhere Lichtleistung durch LED Wechsel macht keinen Sinn. Der Einbau ist quasi unmöglich. Die Bestromung müsste geändert werden. Man würde die Zulassung wegen Blendung und zu hoher Lichtwerte verlieren. Vergiss die Idee, kauf dir zusätzliche Zusatzscheinwerfer die eine Zulassung haben vom Kraftfahrtbundesamt KBA haben.
Bullerbue
Kauf dir doch diese Varta Volkssturm Flak LED Zusatzscheinwerfer, die ich hier schon auf Bildern der GSA gesehen habe. 😂 Ok, ist nicht von Varta, sondern Denali oder Lone Rider…
GS80XR
GS80XR
optisch eigentlich auf jeden Fall schonmal ein must have bei der Dicken 🤣 zum Glück bekomme ich so etwas selbst nicht angeschlossen, dass bewahrt mich aktuell noch so etwas zu kaufen lol
Leicina
Leicina
Brandenburg
1300GS TripleBlack
Alleine schon auf Grund der höheren Wärmeentwicklung und Bauform bei leistungsstärkeren LED´s, dürfte ein tausch ausgeschlossen sein.
Sven.1300.GSA
Sven.1300.GSA
1300 GSA TB -- 02/2025
Ich werde regelmäßig von entgegenkommenden Autofahrern durch Lichthupe darauf aufmerksam gemacht, dass die originalen Zusatzscheinwerfer blenden. Auch weil sie so hoch angebaut sind. Je dunkler es wird, desto schlimmer.
GS80XR
GS80XR
Komisch, mich hat deswegen noch keiner angeblinkt, sonst würde ich die Dinger auch direkt ausmachen, bzw. würde ich die erstmal runterstellen.
Warmduscher_NE
Warmduscher_NE
Neuss
Ein guter Zeitpunkt mal dein Lichtbild zu kontrollieren.
Eine höhere Einstellung als das Abblendlicht ist nicht zulässig.
Leider prüft der TÜV das nur wie er grad Laune hat.
Hier ein bischen Theorie denn prüfen und einstellen kann man auch ohne Gerätschaft.
Scheinwerfer einstellen - Anleitung | HELLA
VG, Frank
sir_idefix
Nürnberg
R1300GS ASA Triple Black 05/2025
Hallo Arkogro,
das ist in jedem Fall illegal, was Du Dir da ausdenkst. Ein Scheinwerfer ist immer ein in sich geschlossenes System, welches mit Gehäuse, Streuscheibe, Reflektor und Leuchtmittel eine entsprechende Zulassung und Kennzeichnung bekommt. Du darfst an einem Scheinwerfer nichts, aber auch gar nichts verändern (Abdeckscheiben, Gitter, stärkere Leuchtmittel, usw...). Es gibt Ausnahmen, da haben Phillips und Osram für einzelne explizit in einschlägigen Listen aufgeführte Fahrzeuge mit bestimmten Scheinwerfer-Typen die Möglichkeit geschaffen, eine vorhandene H4- oder H7-Glühlampe gegen eine spezielle LED-Lampe auszutauschen. So ist z.B. bei der R1200GS (K25) en Wechsel der Fernlichtlampe gegen diese spezielle LED-Lampe zulässig, aber eben auch nur Fernlicht, nichtmal Abblendlicht (in diesem Fall). Da Du im R1300GS Unterforum schreibst, gehe ich davon aus, dass Du auch von einer 13er sprichst. Hier hast Du ja ohnehin immer einen LED-Hauptscheinwerfer. Folglich fällt die oben genannte Möglichkeit für Dich weg. Hier ist ja eh alles fest verklebt und verlötet.
Wenn, dann bleibt Dir nur die Möglichkeit mit zusätzlichen Scheinwerfern, welche dann entweder Nebelscheinwerfer (nur bei entsprechenden Bedingungen offiziell zu nutzen), Fernscheinwerfer (eigentlich nur 1x zusätzlich erlaubt, da ja 1x bereits im Hauptscheinwerfer vorhanden und an einem Motorrad maximal 2x Fernscheinwerfer erlaubt) oder zusätzliche Positionsleuchten, sogar wahlweise in orange erlaubt, sind.
Ich selbst (siehe Foto) habe 2x Denali D7 Pro zusätzlich montiert, welche ja jeweils zwei Lichtschaltkreise haben, die jeweils in 10 Stufen (10%-Schritten) dimmbar sind. Die jeweils mittleren drei LEDs haben bei mir die orangene Abdeckung und laufen mit 10% Helligkeit als Positionsleuchten. Bei Fernlicht gehen diese auf 100% und ebenso die jeweils 4 weiteren weißen LEDs auch auf 100%. Das macht richtig Licht. Da ich die Lichtschaltkreise über den CanSmart-Controller über die original linke Lenkerarmatur separat schalten kann, kann ich die beiden Fernscheinwerfer beim TÜV als "Arbeitsscheinwerfer" für den Einsatz abseits des öffentlichen Straßenverkehrs "verkaufen". Diese Argumentation hat auch gestern bei einer Motorrad-Schwerpunktkontrolle im Pegnitztal hervorragend funktioniert. Die Herrschaften in Dunkelblau haben die orangenen Positionsleuchten auch ausdrücklich als erlaubt bezeichnet und haben mit einem Augenzwinkern gesagt, dass alles, was die Sicherheit (und Sichtbarkeit) erhöht ohnehin wohlwollend geduldet wird. Auch bei meinem Kumpel, der vor den Augen der Polizistin die orangenen China-Abdeckscheiben vor den original NSW seiner R1250GSA weggeklappt hat. Sie lächelte und meinte, er könne sie ruhig wieder davor klappen.
Das war Alles in Allem eine ausgesprochen angenehme Begegnung mit der Rennleitung und hat zu freundlich lachenden Gesichtern auf beiden Seiten geführt. Daumen hoch dafür!
Grüße, Jens
CSS
CSS
Ostkueste, USA
An der Originallampe laesst sich nichts aendern.
Moechte die Denali Pro 7 nicht mehr missen. Bei einer GSA ist das kein Stilbruch und die zusaetzliche Lichtausbeute ist absolut fantastisch. Habe obendrein das Rueck und Bremslicht (Denali B6) installiert. Die BMW Loesung ueber die Blinker ueberzeugte mich nicht.
GSA Adventure Umbau hellere Zusatz LED in Originallampe - Ähnliche Themen
  • Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020
    Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020: Servus zusammen, bräuchte mal eure Hilfe für meine anstehende Probefahrt am Freitag. Hab mir ne 1250er GSA BJ 2020 mit 38.000 km, Komfort-...
  • Biete R 1300 GS Orginal BMW Alukoffer R 1300 GS Advenure
    Orginal BMW Alukoffer R 1300 GS Advenure: Hallo, Biete original BMW Alukoffer für die R 1300 GSA in Silber an. Wurden ca. 100km am Motorrad bewegt und sind so gut wie neuwertig. Preis 800...
  • Suche MRA Varioscreen Windschild für 1150er GS Adventure
    MRA Varioscreen Windschild für 1150er GS Adventure: Moin zusammen, hat jemand o.g. Windschild liegen und keinen Bedarf mehr dafür? Danke! :-) VG Gerd
  • Erledigt R1300 GSA Tausche Komfortsitzbank hoch SH gegen normale Höhe SH
    R1300 GSA Tausche Komfortsitzbank hoch SH gegen normale Höhe SH: Hallo zusammen, würde gerne meine hohe Komfortsitzbank mit Sitzheizung gegen eine in normaler Höhe mit SH tauschen. Bitte einfach per PN melden...
  • Gepäckbrücke GSA an GS
    Gepäckbrücke GSA an GS: Hallo zusammen, weiß jemand , ob die Originalgepäckbrücke der GSA (#46547695798) auch an die GS passt? Vielen Dank. cu GB
  • Gepäckbrücke GSA an GS - Ähnliche Themen
