GUTEN MORGEN!
Diskutiere GUTEN MORGEN! im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; allen fahrensleuten Alles Gute. allen stubenhockern aber auch!! (passt bloss auf, dass euch nicht die bettfedern den schädel lädieren) :D:D:p
Gast15171
allen fahrensleuten
Alles Gute.
:D:D:p
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
Gerade noch geschafft!
Mahlzeit zusammen,
habs Raubtiermoped grade noch fertigbekommen vor dem ersten Regenguß. Ölwechsel ging so lala vonstatten, Ölfilter musste mit der Schraubenzieherdurchkloppmethode herausoperiert werden. Aber dann die Bremsleitungen, was ich da an alter tiefschwarzer zähflüssiger undefinierbare Brühe herausgeholt habe sah so ähnlich aus wie das dampfende Zeugs, mit dem in Frankreich die Strassen Asphaltiert werden :confused::confused::confused:. 11 Jahre nie gewechselt nu weiss ich wie sowas aussieht, was solls is nix passiert vorher beim Fahren und nu is alles in Stahlflex und durchgspült und neu befüllt und somit tutto-bene.
Doro
Doro
bei Wolfsburg
niGS GS, GSF1250SA 07/08
Mahlzeit zusammen,
Gratuliere:)
Sinterbeläge dazu und sie bremst noch besser:D
Übrigens haben unsere Banditen ja LSL Superbikelenker dran, das fährt sich auch um Längen besser als das Originalteil.
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Mahlzeit zusammen,
Guten Abend Oeli
Wenn meine Gebrauchten nicht vom Händler kommen, ist das das Einzige, was ich sicher mache: Bremsflüssigkeit wechseln. Es ist aber doch sehr beruhigend zu lesen, dass die nach 11 Jahren noch bremst, obwohl der Wasseranteil wahrscheinlich etwa bei 50% lag. Da kann ich das mit dem Wechsel in Zukunft noch einmal überdenken.
Ganzer Tag heute kein Meter auf dem Mopped; manchmal muss Anderes eben auch noch sein.
Schönen Abend noch
Gruss Klaus
Frosch'n
Frosch'n
zurück vonne Tour...keine Bilder...durchwachsen wars
@Oeli...gut gemacht Jung..:D:D
ich warte noch bis Alster kühl is und dann auffe Knautsch:D
r-bob
r-bob
Regensburg
r1200gs Bj 2007
Nabend heute Abend....:)
Wir sind auch noch eine kleine 200Km Runde mopetiert nachdem ich der Dose einen neuen Reifen hab aufziehen lassen.....blöde Schraube aber auch.....:eek::mad:
Wünsche einen schönen Abend...:):)
Gast 7673
Naamt
auch ausm Pott.
Hatte grad mit Oeli ne kleine Fachdiskussion, wie ich abgebrochene Schrauben (bündig) aus nem Gegenstand kriege...
Ausbohrer hab ich grad nicht da, werd ich aber noch versuchen (wenn kein anderer Tip kommt)
Fotos der Situation hier, das gerändelte Stück ist der Blick in das Werkstück. Gewinde der abgebrochenen Schrauben steckt auch noch in dem Rohr auf welches der "Kopf" in dem sie abgebrochen sind steckt. Also keine Chance an die Gewinde von hinten zu kommen
Doro
Doro
bei Wolfsburg
...das sieht ja blöd aus....
Versuche mit dem Körner hast du ja anscheinend schon gemacht.
Hast du das Teil schon mal in etwas Lösendem gebadet?
Gast 7673
Körner
war nötig für den Ansatz des Bohrers (HSS Titan) aber die sind abgebrochen und habn keinen richtigen Erfolg gehabt.
Lösungsmittel kann erst dann zum Einsatz kommen, wenn ich die Biester überhaupt packen kann zum drehen...;):o
Doro
Doro
bei Wolfsburg
Ich würde, wenn sonstige Werkzeuge im Moment fehlen trotzdem mal die Löcher fluten in der Hoffnung das etwas durchkriecht.
Diese Antworten hier helfen dir ja ohne Ausdreher dann auch nicht weiter.
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=59292
Gast 7673
ja genau
kann jedenfalls nicht schaden.
Das Restgewinde ist 5mm und der verwendete Boher war 2mm (drei abgebrochen bei den Versuchen...:o) Ausdreher könnte auch schwierig werden.
Hast Du schon mal Sekundenkleber für sowas verwendet? Also auf das Restgewinde und nen Stahlstift drauf und dann versuchen zu drehen!! Könnte das halten???
Doro
Doro
bei Wolfsburg
...das hält der Kleber bestimmt nicht.
Obwohl....auf einer Messe hab ich mal ne Vorführung von so einem Suuuuuperzeug gesehen, das sollte ALLES bombenfest verkleben.
Da war ich fast in Versuchung etwas davon zu kaufen, sah echt nach Zauberzeug aus..
Ansonsten kannst du solche Klebeverbindungen einfach abbrechen. Der Sekundenkleber den ich hab kann das nicht.
Gast 7673
hast
sicher Recht.. Das Kleberzeugs ist einfach zu spröde und da ich die alten Schrauben nicht mehr hab, krieg ich auch nur eine kleine Fläche kontaktiert
GUTEN MORGEN!
  • Guten Morgen allerseits
    Guten Morgen allerseits: Buongiorno a tutti! Mi sono imbattuto nel vostro forum per caso, mentre facevo ricerche. Ho iniziato a leggerlo e mi è piaciuto molto. Siete un...
  • Guten Morgen allerseits!
  • Guten Morgen……
  • Guten Morgen aus dem LK Augsburg - Ähnliche Themen
  • Guten Morgen……
