GUTEN MORGEN!
Diskutiere GUTEN MORGEN! im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Da läuft ein Rohr durch den Tank???
ArmerIrrer
Guten Abend nochmal
@Ecki: Bei den 2V /7 verläuft der Überlauf als eingelötetes Rohr senkrecht durch den Tank. Bei den Metalltanks der 11xx müsste das ähnlich sein. Wenn die untere Lötstelle undicht ist, läuft Benzin dem Schlauch entlang raus. Für mich, als Laie tönt das mindestens plausibel :D;)
das ist der Kunststofftank, wo anfangs bei den 11er-Modellen verbaut wurde, und vom Tankstutzen läuft bis zur Lötstelle und Durchführung durch den Tank ein Schlauch (ist auch bei den Blechtanks so)... Wie gesagt, es gibt auch Tage, da läuft aus dem vollen Tank kein Sprit raus... :confused:
Gast 16234
so sieht das aus wenn das Mobbed inkontinent ist... Jetzt hab ich auch mal nen Anhaltspunkt wieviel da tatsächlich davon sabbelt (von heute morgen um 0630 bis heute abend 1815), und keiner weiß woher die Soße kommt, alle Leitungen und Dichtungen neu, mpf...
bist Du dir sicher, dass da nicht der nette Nachbar untertags eine Urinprobe abgegeben hat?:eek::eek:
Gast15171
die einspritzpumpe fördert doch in aller regel mit konstanter leistung,
deren bedarf ist jedoch abhängig von der stellung der gashand...also
muss es einen rücklauf geben. bei dieselbetriebenen PKWs ist dies
zumindest so.
FALLS denn durch eine unglückliche verkettung von äusseren umständen
bestimmte druck- und sogverhältnisse herrschen sollten im schlauchsystem, wäre dies u.U. ne zusätzliche SUCHoption... aber in wirklichkeit hab ich keine ahnung.:cool:
Frosch'n
Frosch'n
Wenn du schon 290km weg hast, Tank fast leer sozusagen und aus diesem Schlauch immer noch Benzin läuft ist das schon seltsam; wie soll das Benzin von unten im Tank, bis zu dem Überlauf hochkommen.
Kommt es nicht vielleicht aus einem anderen Schlauch?
Und ist der Überlauf oben im Tank nicht durch den Deckel blockiert, wenn der Tankdeckel zu ist?
...das oben beim Deckel ist der Wasserablauf für den Tankdeggel...der ja bekanntlich versenkt is...
könnte sein das der Schlauch vom Spritüberlauf ein Löchlain hat
sodele 2 Rechner platt gemacht und ne saubere install drauf..keine Lust mehr..
ArmerIrrer
Schläuche neu...
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
Tankproblem
Mahlzeit zusammen,
meld mich mal mit nem netten Gruß an alle Richtung Ecki:
Guggst du?
Prinzipiell werden die beiden Lietungen für Entlüftung und Tanküberlauf von der Platte über die beiden unterhalb der 1 liegenden kleinen Stotzen nach unten abgeführt. Läuft unten was raus, heisst das nicht unbedingt das ausserhalb des Tanks was falsch nicht dicht ist. Sondern kann auch bedeuten dass innerhalb des Tankes, was wo die beiden dünnen Schläuchstkes zum Überlauf bzw zur Entlüftungsöffnung hochgereicht werden das innere Schläuchstken möglicherweise nicht dicht ist. Ja nach Temperatur / Vibrationen etc läuft dann unabhängig vom Tankinhalt was raus.....
Könnte je man mal nachgucken, wenn eh nen Tankwechsel ansteht........
:D:D:D
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
1200 GS dohc Bj: 2010; F 650 GS Bj: 2009
Mir wirds zu kompliziert:eek:; steige aus:D
Muss eh Frauchen von der Arbeit holen.
Bis gleich:)
r-bob
r-bob
Regensburg
r1200gs Bj 2007
Vielleicht ist die Geile Karre einfach inkontinent.......passiert oft im fortgeschrittenen Alter...;):D:D:D:D:D
GUTEN MORGEN!
  • Guten Morgen allerseits
    Guten Morgen allerseits: Buongiorno a tutti! Mi sono imbattuto nel vostro forum per caso, mentre facevo ricerche. Ho iniziato a leggerlo e mi è piaciuto molto. Siete un...
  • Guten Morgen allerseits!
  • Guten Morgen……
  • Guten Morgen aus dem LK Augsburg - Ähnliche Themen
  • Guten Morgen……
