hallo Ich bin der Andree
Diskutiere hallo Ich bin der Andree im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe heute richtig Mist gebaut! Habe bei meiner geliebten BMW R 1100 R eine neue Batterie verbaut, bin mit der Knare an den Benzinpumpenkabel...
andree
Ich habe heute richtig Mist gebaut! Habe bei meiner geliebten BMW R 1100 R eine neue Batterie verbaut, bin mit der Knare an den Benzinpumpenkabel gekommen, der ist dierekt durchgeschmort, Bezinpumpe habe ich ausgebaut und geprüft Sie läuf einwandfrei. Nun meine Frage an Euch bekommt man den kompletten Benzinpumpenkabel der bis in den Tank geht. Da ich versucht habe den weißen Stecker der in den Tank geht auszubauen, ist der leider abgebrochen.So ein Mist. ich würde mich freuen wenn einer von Euch mir einen Tipp geben könnte damit ich meine BMW wieder ans laufen bekomme.besten Dank im Vorraus Gruß Andree
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Hallo willkommen Andree,
hier im Forum bist schon richtig
aber noch nicht ganz, deine technische Frage stellst du am besten in der passenden Unterkathegorie.
Gruß Thomas
Frosch'n
Frosch'n
ist doch richtig hier....
also .... den Kabelsatz gibbet nur komplett mit der Benzinpumpengrundplatte.
Da die Pumpe läuft kann es nur das Kabel für den Tankgeber sein. Der Tankgeber hat 2 Funtionen .... den Schwimmerstand an das Fid weiterleiten und die Reserveleuchte schalten.
Das macht 2 Kabel die zum Einsatz kommen .... wofür das weiße nun ist kann man daran sehen ob das Fid noch den Benzinstand anzeigt.Wenn das Fid anzeigt isset für die Reserveleuchte.
Wenn nur die Reservelampe nicht kommt würde ich mir keinen weiteren Kopf machen.
sicher gibt es den Tankgeber günstig als gebrauchtes Teil. Das würde ich machen: tauschen
Rubbercowgirl
Rubbercowgirl
R1150GS/F800GS
Die R 1100 R hat kein FID, nur ein Reservelichtlein :)
hallo Ich bin der Andree - Ähnliche Themen
  • bye bye 1250er -> Hallo kleine Adv.
    bye bye 1250er -> Hallo kleine Adv.: Grüßt euch in die Runde. ich besaß nun seit genau drei Jahren und 11.200km meine 2020er GS im HP_Style. 2023 habe ich meine KTM 790 Adventure R...
  • Hallo aus dem Barnim
    Hallo aus dem Barnim: Nachdem ich nun schon eine weile stiller Leser bin, wird es Zeit, mich nun auch mal vorzustellen. Mein Name ist Jan und ich habe vor zwei Jahren...
  • Hallo aus der Pfalz
    Hallo aus der Pfalz: Hallo in die Runde, bin 56 und habe erst im August 24 meinen Führerschein gemacht. Quasi absoluter Rookie. Im Oktober 24 dann ne 1200er erstanden...
  • Hallo an alle
    Hallo an alle: Hallo Ich bin der Udo aus der schönen Steiermark. Bj.67 Ich bin zwar schon länger regestriert hier aber nur mitgelesen. Hatte schon vor 3 Jahren...
  • Ein Herzliches Hallo aus Salzgitter
    Ein Herzliches Hallo aus Salzgitter: Moin Zusammen, mitgelesen habe ich hier schon länger und auch schon länger mit dem Gedanken gespielt mir eine GS zuzulegen. Heute ist der Tag...
  • Ein Herzliches Hallo aus Salzgitter - Ähnliche Themen
  • Hallo an alle
