Hallo Ihr, meine "F" muckt manchmal
Diskutiere Hallo Ihr, meine "F" muckt manchmal im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe mich gestern schon voergestellt,das ist auch irgendwo hier zu lesen...:confused: . Ich habe einProblem...
Piet
Piet
an der Nordsee
F 650
Ich habe einProblem mit meiner F650 ,99er Baujahr.Sie ist immer ganz lieb gewesen und hat alles bekommen was ein Moped braucht.
Das Problem scheint das gleiche wie bei Testmann zu sein . Ohne Vorwarnung springt sie nicht mehr an, zündet, aber mehr nicht.Sicherungen ,Batterie alles Ok.Dann bin ich mal auf die Idee gekommen, am Kabel des Seitenstäders zu wackeln ,und siehe da sie springt an. Das Kabel ist Ok, aber dort ist ja noch so´n Schalter eingebaut, wie nennt man so ein Teil ????:o Damit ich das Kaufen kann....Ich denke da liegt das Problem.
Weiß jemand von Euch wie dies Teil heißt, vieleicht noch wo man das gut kaufen kann?
Danke schon mal
Gruß Piet
Y
Yeti II
Bottrop
R1100GS
Hi Piet
Du meinst wahrscheinlich den Schalter für den Seitenständer, der verhindern soll das du mit ausgeklapptem Seitenständer los fährst. Den gibt es eigentlich beim :) deines Vertrauens oder gebraucht bei Siebenrock z.B. Würde aber vorher mal versuchen den Schalter mit etwas Kontaktspray wieder zum funzzen zu überreden. Kann ja sein das dein Mopped des öfteren mit nem Dampfstrahler gereinigt wurde, und das mögen solche Teile auf die Dauer nicht so gerne.
Piet
Piet
an der Nordsee
F 650
Hi Yeti,
Das mit dem Kontaktspray habe im November gemacht . Mal sehen wie lange das hält . Danach bin ich nicht mehr so viel gefahren (OP) . Aber es geht in ein paar Tagen wieder los .
Den Schalter Kann man so einzeln Kaufen ja? Den Händler meines Vertrauens muß erst noch finden. :rolleyes:
Danke für die Antwort
Gruß Piet
Ingo (SE)
Ingo (SE)
Schleswig-Holstein
R1200GS
Piet
Piet
an der Nordsee
F 650
hallo ingo
danke für den link. habe ich gleich mal kopiert und werde damit kaufen gehen. Merci:)
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
F 650 ST, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR, R 1200 GS LC
Hi Piet.
Das gezeigt Teil würde ich lieber NICHT kaufen; du schreibst, dass due eine F650 Bj. 99 hast, somit ein Vergaser-Modell. Das gezeigt Teil ist allerdings von einer Einspritzer-F, die später gebaut wurden.
Dein Seitenständerschalter sitzt auf der Ständerbefestigungsschraube und ist rund.
Aber wenn du deinem :) sagst, dass du einen Seitenständerschalter für eine 99er F brauchst, wird er dir schon das richtige in die Hand drücken.
Piet
Piet
an der Nordsee
F 650
Schalter
Hallo Leute ,
Ich werde schon den richtigen Schalter erhalten . Ich fahre dann mit der Zicke los ,schnappe mir `nen Verkäufer, wenn der mit dem Blatt wo der Schalter abgebildt ist + Angaben zum Baujahr nichts anfangen kann, dann hat er die Chance sich am Moped zu orientieren.
Danke für Eure Hilfe :D
sehr nett
Nun werde ich nicht unwissend beim Händler auftreten müssen.
gruß piet
MaikundClaudi
MaikundClaudi
Datteln
F 650 GS Bj.00
Ingo (SE) schrieb:
moin Piet, vllt hilft Dir diese Seite weiter, leider nur in english
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0173&mospid=47970&btnr=46_0615&hg=46&fg=15&hl=2
das Teil Nummer 6 sieht aber ziemlich speziel aus, wird man vermutlich nur beim :) bekommen, gebraucht ... hmm keine Ahnung wie sich das preislich gestaltet, aber im schlimmsten Fall bauste das Teil in wenigen Wochen wieder aus, weil es dann auch den Geist aufgegeben hat.
Hey Ingo.. Die Seite ist ja mal einfach nur genial.... danke...;)
Piet
Piet
an der Nordsee
F 650
Teil nr.6
hallo Ingo,
das Teil ist bestellt ,auch mit oder trotz der Detailkopie.Der :) wollte Fahrgestellnr. haben und wußte gleich was ich will als ich Seitenständerschalter sagte. Ich hoffe das der Fehler mit dem Auswechseln behoben ist .
Vielen Dank nochmal
Piet
Hallo Ihr, meine "F" muckt manchmal - Ähnliche Themen
  • Ein Hallo in die Runde!
    Ein Hallo in die Runde!: Mein realer Name ist Andreas, ich bin 50 Jahre alt, verheiratet und habe 2 Söhne und komme aus der Nähe von Westerburg im Westerwald. Letztes Jahr...
  • Hallo aus Darmstadt
    Hallo aus Darmstadt: Servus, ich bin Patrick, 54 aus der nähe von Darmstadt. Nach einer Yamaha MT07, KTM Duke 790, Duke 890 + Adventure 890 habe ich mir im Dezember...
  • Hallo aus dem Stuttgarter Westen
    Hallo aus dem Stuttgarter Westen: Fahre 2019 GS1200, allerdings bislang viel zu wenig. Das würde ich gerne ändern, daher suche ich Gleichgesinnte für gemeinsame Touren in der Region.
  • Hallo aus Köln
    Hallo aus Köln: Moin zusammen, wie unschwer zu erraten heiße ich Hans und komme aus Köln. Bis dato war ich stiller Mitleser, doch in Zukunft wird es auch mal...
  • Hallo aus Wuppertal!
    Hallo aus Wuppertal!: Guten Abend, mein Name ist Michael und ich lebe in Wuppertal. Ich bin was das Motorradfahren angeht ein Spätzünder. Habe erst im Sommer 2021...
  • Hallo aus Wuppertal! - Ähnliche Themen
  • Hallo aus Köln
