Hangabwärts gestürzt
Diskutiere Hangabwärts gestürzt im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab ein Problem und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. War heute bei einem Freund zu Besuch und bin mit meiner GS umgefallen. Die Maschine ist auf...
neikircha
BMW R 1100 GS
War heute bei einem Freund zu Besuch und bin mit meiner GS umgefallen. Die Maschine ist auf Koffer, Motorschutzbügel, Lenker und Scheibe gefallen. Da Sie hangabwärts umgefallen ist, war mehr Schwung dahinter, als auf einer ebenen Fläche. Nach 100 km Fahrt nach dem Sturz ist mir jetzt erst mal nix besonderes aufgefallen, außer, dass die Maschine stark nach Öl riecht.
Hab ich nochmal Glück gehabt oder könnte am Rahmen oder der Gabel evtl. was verzogen sein und an was würd ich das merken? Kann der Lenker ein bisschen gestaucht sein? Kann trotzdem am Motor was kaputt sein?
Wie gesagt beim Fahren fällt mir im Moment nichts Besonderes auf.
Danke für eure Hilfe.
Nordlicht
Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft meine 1100 im Dreck gelegen hat. Umgefallen, im Gelände gestürzt, bei zwei Unfällen...
Die Stahlrösser sind nicht aus Plastik! Fahr einfach weiter. Du mekrst nix, weil da wohl nix ist.
Lenker krumm? Ich behaupte, du findest selbst heraus, wie man das merkt.
Motor kaputt! Wie sollte das denn gehen bei einem Umfaller? Sehr unwahrscheinlich.
neikircha
BMW R 1100 GS
Also, mit dem Lenker hast du mich denk ich falsch verstanden. Ich wollte wissen, ob der Lenker so einen "Umfaller" aushalten müsste? Es ist mir schon klar, dass ich es sehen würde, wenn der Lenker total krumm wär. Aber ich hab das Gefühl, als ob der Lenker verzogen wäre, allerdings nur minimal. Das Gefühl hab ich auch, wenn ich mit Augenmaß draufgucke. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten zu prüfen, ob der Lenker nicht mehr ganz gerade ist?
prüfe (nach Sicht), ob die Standrohre 'gerade' und in der 'Flucht' sind.
Wenn nicht die untere Gabelbrücke lockern und richten.
ScottyMcCoy
Rhein Main Gebiet
1100GS `99
Luftfilter öffnen und ggf. Öl entfernen.....
Ölstand kontrollieren........
Blinker gehen bei so was auch gerne mal zu Bruch, schau ob die vorderen ggf angeknackst sind
Nordlicht
Ja, dann hab ich dich zum Glück falsch verstanden ;)
Und ja, das ist sehr gut möglich, dass der jetzt etwas krumm ist.
Meine Prüfmethode war, jemand anderes auf den Töff zu setzen und fahren zu lassen. Da kam dann sofort die Rüge, dass der Lenker schief sei. Manchmal ist es mit Lösen der Klemmblöcke und neuem Justieren getan, manchmal brauchts etwas mehr. Oder du gewöhnst dich - wie ich- dran.
Rotzpippn
Wenn der Lenker nicht nur "verklemmt" sondern wirklich etwas verzogen ist, kannst du ihn leicht mir einem Stahlrohr (sollte ca. 1m lang sein) selber wieder hinbiegen. Sowohl neu als auch gebraucht ist der Lenker nämlich ganz schön teuer!!! Hab ich auch so gemacht.
Wenn du nicht irgendwo am Zylinder einen massiven Ölverlust bemerkst würde ich mir jetzt nicht so große Sorgen machen. Mein linker Zylinderkopfdeckel ist auch ein wenig undicht. Werde ihn aber demnächst tauschen ...
lg B
ta-rider
Naja ich hab dass auch mal versucht, aber dann ist der Lenker gebrochen. Scheint recht sprödes Matrial zu sein...
ScottyMcCoy
Rhein Main Gebiet
1100GS `99
Das mit dem Öl war nicht wegen Ölverlust über den Zylinder sondern über den Schlauch zwischen Ölraum und Luftfilter.
Wenn das Motorrad überkippt kannst du dein Motoröl im Lufi wiederfinden....
neikircha
BMW R 1100 GS
Also erst mal danke für eure Tipps. Ich hätte da noch mal eine Frage: Die Maschine lag ja quasi kopfüber bei laufendem Motor. Hab zwar den Motor schnellstmöglich abgestellt, aber als ich wieder gefahren bin, hat die Maschine beim Umdrehen des Zündschlüssels erst mal so komisch "gepipst" und der laufende Motor "geklackert". Nach einer Weile Fahrt war dann wieder alles normal (also das "Klackern" weg). Deswegen meine Frage ob am Motor was kaputt sein kann?
Wahrscheinlich bin ich nach einem Umfaller einfach nur ein bisschen empfindlich auf alle Geräusche die ein Motorrad dann macht....
Und passen die Blinker einer R 1150 GS an eine 1100er?
Nordlicht
Piepsen? Weiss nix.
Klackern? Meine klackerte auch immer mal. Dann war wenig Öl im Umlauf...
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Das Piepsen kam wahrscheinlich von der Benzinpumpe (hat evtl kurz Luft gezogen) ...und das Klackern aus dem Motor von den Steuerkettenspannern (weil kurzfristig zu wenig Öldruck). Alles kein Problem, ist nach einem Umfaller normal ...und hat auch keine Folgen.
Nur wenn sie Dir wieder mal kopfüber umfällt: Laß n bissl Zeit zwischen aufstellen und starten verstreichen, damit das Öl aus dem Zylinder wieder zurück in die Ölwanne fließen kann.
Und unten am Luftfilterkasten (links über der Fahrerfußraste) befindet sich ein Ablaßstopfen (Bajonetteverschluß), an welchem Du nach irgendwelchen "Tauchfahrten" den Luftfilterkasten entleeren kannst :rolleyes:
der Kurze
Arikus83
Erlangen
R1200GSA 2009
Nie nie niemals ein Stahlrohr wie den Lenker wieder selber zurecht biegen.
Bei der Kaltverformung des Stahls können leichte Risse auftreten, die Vibrationen beim Fahren können diese Risse verstärkern und beim nächsten größeren Schlagloch oder einer Notbremsung bricht der Lenker plötzlich während der Fahrt!
Für die Ausmaße, was da passieren kann, bitte einmal kurz das Kopfkino einschalten.
juekl
juekl
Essen NRW
Batterie ausgelaufen, Benzinschlauchverbinder verätzt, Benzin austritt, gelbes Motorgehäuse.
Kann, muß aber nicht passieren.
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Richtig. Schöner Sch**ß.
Ich dachte aber, dass es an der Batteriesäure lag und nicht am Benzin?
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Evtl. Lenker verzogen? Mal 2-3 Andere drauf schauen, ggf. fahren lassen und deren Meinung einholen. Man selber hat da oft eine "Einbildung" und ist nicht objektiv. Evtl. auch mal auf den Mittelständer, Lenker mittig ausbalancieren (z.B. mit 2 Dachlatten Vorder- und Hinterad in eine Flucht bringen), dann rechts und links am Lenkerende mit einem Lotpendel den Abstand bis zum Boden messen.
Auf jeden Fall würde ich empfehlen die untere Gabelbrücke leicht zu lösen und die Radnarbeschraube. Dann ein paar mal die Q auf das Voderrad eintauchen lassen, also nach vorne "Pumpen". Der Aufwand hierfür ist max. 15 Min. Bei mir hat es nach einem Umfaller
geholfen.
Lenkerstange ggf. richten? Damit wäre vorsichtig, da Haarrisse nicht ausgeschlossne sind.
Rainer
Rotzpippn
Es ging ja darum, das der Lenker "leicht" verzogen ist und nicht im 20° Winkel absteht. Dann ist es natürlich nicht mehr zu korrigieren. Vorher anheizen ist noch eine Option.
Hangabwärts gestürzt - Ähnliche Themen
  • Der Ride Alone ist wegen eines technischen Defekts gestürzt
    Der Ride Alone ist wegen eines technischen Defekts gestürzt: . Vielen Dank an alle die mir beistehen :victory:
  • im Stand gestürzt
    im Stand gestürzt: Hallo zusammen Bin heute beim Wenden fast im Stand auf Die Linke Seite gefallen. Motorrad auf Stuzbügel und Seitenkoffer geknallt. Der linke...
  • im Stand gestürzt - Ähnliche Themen
  • im Stand gestürzt
