Hauptständer zu niedrig?
Diskutiere Hauptständer zu niedrig? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebes Forum! Ich bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer einer 94er R1100GS und bin gerade dabei sämtliche kleinen Defekte zu beheben. nachdem...
d-i-x
Hallo liebes Forum!
nachdem der Vorbesitzer auf Schotter ausgerutscht ist war ein Bolzen vom Hauptständer abgerissen.
hab ich ausgebohrt, neues Gewinde geschnitten und erfolgreich wieder in Gang gebracht.
ABER: erstens ist die Bodenplatte an der rechten Seite so abgenutzt, dass das aufstandsbleich mit der hand verbogen werden kann, und zweitens ist das Motorrad, selbst wenn man 5mm unterlegt damit das Motorrad wieder lotrecht steht, insgesamt nicht mit beiden reifen vom boden angehoben..... also wenn mans auf den hauptständer stellt berühren beiden reifen den Boden.
ich kenne hauptständer von anderen motorrädern, die so weit aufheben, dass ein reifen deutlich vom Boden abgehoben ist.
sollte das nicht bei der GS auch so sein?
woran kann liegen, dass kein reifen schwebt? und wie dick waren bei Neukauf die bodenplatten vom hauptständer?
vielen Dank schonmal im voraus!!
lg benedikt
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Wenn man sich Fotos ansieht, dann scheint es bei allen so, dass beide Räder den Boden berühren.
gibts die noch kürzer, ich denke die der GS ist die Kurze Strebe mit 365 mm?
Einfach den Ständer länger schweißen und 2 neue gebogene Platten drunter, und nicht zu hoch, sonst ist er bald wieder kaputt.
rostxx
rostxx
Spanien nähe Gibraltar
R1150GS, R1250GSA
ja gibt es, einfach trennen un 2 cm rauschneiden und wieder verschweißen...oder sündhaft teuer eine verstellbare kaufen. freu dich das sie drin ist. wenn nicht melde dich und wir tauschen :)
juekl
juekl
Essen NRW
ich bin den anderen Weg gegangen weil ich ein Bandscheiben Problem habe, 2,5cm gekürzt.
So lässt sich das MR leicht abstellen und im Winter kommt ein Brett drunter.
In der Waschbox stelle ich sie so hin, dass das Hinterrad über der Senke ist.
Also fast nur Vorteile.
Gruß Jürgen
tientien
Unterfranken
R1100GS
Sollte ein Wilbers Fahrwerk verbaut sein, kann es die Variante mit der 2,5 cm Höherlegung sein.
Gruß Peter
d-i-x
hi, hab 8mm eisenplatte druntergeschweisst. steht wieder gerade und alles TOP!
danke für die Infos!
Hauptständer zu niedrig? - Ähnliche Themen
  • Block Brake Hauptständer
    Block Brake Hauptständer: Was es nicht alles gibt :lalala: Abschließbarer Hauptständer BLOCKBRAKE - Scheda Prodotto
  • Suche Hauptständer (Kippständer) für F 800 GS ab 2024
    Hauptständer (Kippständer) für F 800 GS ab 2024: Suche einen Hauptständer (Kippständer) für eine F 800 GS (BJ 2024). Vielleicht hat jemand den abgebaut und braucht ihn nicht mehr.
  • FGS650 Hauptständer möglich ??, tiefer gelegt, 07/2009
    FGS650 Hauptständer möglich ??, tiefer gelegt, 07/2009: Hallo, wir wollen an unserer F650GS einen Hauptständer zum Aufbocken montieren (i.M. nur Seitenständer vorhanden). Unsere Werkstatt hat uns...
  • Erledigt BMW F750/F800/F850/F900 GS Hauptständer
    BMW F750/F800/F850/F900 GS Hauptständer: Hallo, ich biete hiermit einen gebrauchten Hauptständer inklusive Anbausatz zum Kauf an. Der Hauptständer und der Anbausatz sind Original BMW...
  • Suche Seitenständer und Hauptständer niedrig tief K50 K51 1200 GS
    Seitenständer und Hauptständer niedrig tief K50 K51 1200 GS: Suche Seitenständer und Hauptständer in der kurzen Version für die tiefergelegte GS. Habe die normale Version, falls jemand tauschen will. Grüße...
  • Seitenständer und Hauptständer niedrig tief K50 K51 1200 GS - Ähnliche Themen
