HH Racetech Gabelumbau an Megamoto
Diskutiere HH Racetech Gabelumbau an Megamoto im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe bereits über die Suchfunktion gesucht habe aber nichts brauchbares gefunden. Mir ist die Gabel der MM, insbes. bei Landstraßen...
Milletourer
Milletourer
Heidelberg
1250 GS
Mir ist die Gabel der MM, insbes. bei Landstraßen 2. oder 3. Ordnung, zu "stuckerig". Auch ganz aufdrehen har das Ansprechverhalten nicht nennenswert verändert. Ich überlege daher die Gabel von HH Racetech überholen zu lassen. Hat jemand von Euch bereits Erfahrung damit, muss das Federbein auch angepaßt werden ?
Bald wird es wieder Sommer !
Stefan
Touareg
Touareg
Uggiate Trevano
XSR 900 in gelb/V100 in rot
Habe bei mir diverse Motorräder bei Racetech bearbeiten lassen,von einem Schweizer der dieses Produkt hier vertreibt.
Habe bei der Tiger1050 zuerst das Federbein hinten ersetzt,(leidiges Problem bei schneller Fahrweise mit pumpendem Heck)so das nach der Probefahrt die Vordergabel nicht mehr harmonierte mit hinten(indirekte Lenkung),also Gabelholmen raus.
Die Federn getauscht zusätzlich wurden die Druck-Zugventile ersetzt,vorne original keine Wirkung ob zu oder offen.
Siehe da nicht wieder zu erkennen,egal ob die Strassen von guter bis schlechter Qualität sind,man hat jetzt das Gefühl das man die Steckachse vom Vorderrad in der Hand hat.
Man "fühlt" den Belag in den Händen weiss immer wann das Limit erreicht ist.zum leidwesen der Reifen.Lebensdauer.
Das gleiche machte ich bei meiner KTM 620er,Suzuki GSX1400er,jetzt ist die GS dran.
Denke kann nur noch besser werden,das was draufsteht ist halt nicht immer drin.
Gruss Remo
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Ich habe die Gabel meiner Enduro bei Tolksdorf Racing überarbeiten lassen, mit neuer Feder und neuen Shimps für die Dämpfung. Gutes Ergebnis (mehr ist nur zu erreichen wenn man auf original Shiver zurückrüstet) und absolut sein Geld wert.
cultus
cultus
Braunschweig
MM, HKR Evo2, Commando MK3
Gabel
Hallo Stefan,
ich kenne zumindest das Problem.
Ich habe hier schon mal gepostet, dass meine Gabel auch praktisch keinen Einstellbereich hat.
In Italien fallen die Teile auf alle Fälle mit mehr Toleranzen vom Band als in Schweden.
Hinten kannst Du mit der Federvorspannung schon einiges bewegen, und mit Zug- und Druckstufe bin ich irgendwo in der Mitte.
Ich kann nur das Fahrwerksseminar von MOTORRAD in Boxberg empfehlen, man lernt was und es macht Spaß.
Holger
X
Xdream
Gabel überarbeiten lassen, Federbein original belassen.
Dann bist happy.
Milletourer
Milletourer
Heidelberg
1250 GS
Umbau fertig !
Danke für die wertvollen Hinweise. Ich habe heute die Gabel bei HH umbauen lassen. Klasse Laden. Zum einen kümmert sich der Chef persönlich, hat mächtig Ahnung und macht richtig schöne Sachen und Frästeile. Auch hat mein Oldtimerherz höher geschlagen. Es stand nämlich eine richtig schöne six days BMW aus der Zeit der wilden Jungs Scheck, Perez im Laden.
Die Gabel wurde optimiert. Obwohl erst 5.000 KM gelaufen war bereits das Teflon des Führungsringes "abgeschabt" und hat zum ruppigen Ansprechverhalten geführt.
Am Wochenende wird eingebaut und dann gefahren. Ich werde berichten.....
Stefan
cultus
cultus
Braunschweig
Gabelumbau
Hallo Stefan,
was hat er denn gemacht?
Wie lange hat es gedauert und was hat es gekostet?
Danke
Holger
Milletourer
Milletourer
Heidelberg
1250 GS
Aufwand
Gabel überholt, defekten Laufring erneuert, Dämpfung korrigiert, neu befüllt und eingestellt. Hab die Gabel (nach Terminvereinbarung) morgens abgegeben und konnte abends abholen. Rechnung war bei Abholung noch nicht fertig, wird nachgeschickt.
Stefan
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Stefan
Hallo Stefan
Wo bleibt der Bericht?
Bei meiner Gabel hat H.Hofmann ebenfalls Hand angelegt. Jetzt funktioniert das Ding endlich. Aus dem ehemals 6,5cm:mad: nutzbaren Federweg sind 12,3cm geworden. Die Gabel hat mechanisch geklemmt.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
selbst als MM Fan muss ich sagen, dass die qualitative Bandbreite, die da an Gabel eingebaut wurde, haarsträubend ist. Meine Gabel arbeitete gut und reagierte auch auf die unterschiedlichen Einstellungen. Ich kenne aber persönlich 2 Besitzer, deren Gabeln nicht mehr als 5 cm federn, echter Kernschrott. Schön, dass sich das durch HH lösen lässt, denn bei einem Bekannten hat sich BMW ewig quer gestellt, sodass er das kreativer lösen musste
Milletourer
Milletourer
Heidelberg
1250 GS
....jetzt funktioniert die Gabel
ich hatte am letzten Wochenende die erste richtige Ausfahrt. Unterschied ist wie Tag und Nacht. Die Gabel ist jetzt ein richtiges Dämpfungselement und kein Schlaglochverstärker mehr.
Alles in allem bin ich von HH richtig begeistert. Aufwand hat sich gelohnt.
Stefan
Milletourer
Milletourer
Heidelberg
1250 GS
...jeder Cent war es wert
habe 333,20 inkl der Märchensteuer bezahlt. Bereue nichts.
Stefan
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
das finde ich völlig ok, vor allem dann, wenn man danach zufrieden ist und Spaß hat.
HH Racetech Gabelumbau an Megamoto - Ähnliche Themen
  • HH Racetech schließt
    HH Racetech schließt: Eine Firma die wegen Mangel an Nachfolger mit heute geschlossen hat HH Race-Tech Gmbh - Motorrad Stossdämpfer, Twin Shocks, Gabelkits...
  • HH Racetech Feder
    HH Racetech Feder: Hallo + guten Morgen, ich will das ESA Federbein meiner TÜ bei Racetech überholen lassen und eine neue Feder einbauen lassen. Benötigt man dann...
  • Federbein Überholung bei HH Racetech: Shims ändern - lohnt sich's?
    Federbein Überholung bei HH Racetech: Shims ändern - lohnt sich's?: Hallo zusammen, ich möchte ein orig. Showa Federbein (hinten, Laufleistung 60tkm) meiner R1100GS bei HH Racetech überholen lassen (bitte keine...
  • Hh Racetech - arbeitet der Hubert noch?
    Hh Racetech - arbeitet der Hubert noch?: Hallo, weiß jemand, ob es HH Racetech noch gibt und die Werkstatt noch arbeitet? Telefonisch nicht erreichbar, nur AB. Danke und Gruß
  • ESA HH RACETECH Feder Fragen....
    ESA HH RACETECH Feder Fragen....: Hallo Forum, ich habe eine 2010 triple Black. ich wiege 120kg und das mopped ist mir viel zu weich. ich fahre bisher nur in der Einstellung für...
  • ESA HH RACETECH Feder Fragen.... - Ähnliche Themen
  • HH Racetech Feder
