HILFE! Schraube der Sturzbügel abgebrochen
Diskutiere HILFE! Schraube der Sturzbügel abgebrochen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich bräuchte Euer Schwarmwissen. Mir ist heute beim abbauen der oberen Sturzbügel die Schraube abgebrochen und sitzt fest. Hat...
Adler1108
ich bräuchte Euer Schwarmwissen. Mir ist heute beim abbauen der oberen Sturzbügel die Schraube abgebrochen und sitzt fest. Hat jemand von Euch eine Lösung bzw. eine Idee wie ich die Schraube rausdrehen kann.
Danke!
BMW R1250GS Adv.
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Die schaut ja noch einige Millimeter aus der Gewindbohrung raus. Also mit Flex zwei Flächen anschleifen und geeignte Zange draufsetzten.
Adler1108
Danke für die Antwort!
Ja, die Schraub ist noch ein paar Millimeter draußen. Aber für ein Flex ist die Flächen zu klein. Du meinst wahrscheinlich ein Dremel.
Adler1108
Die Schraube steht nicht mehr unter Zug, sollte sich also einfach ausdrehen lassen. Sonst anbohren und per Linksausdreher ausdrehen.
Es ist leider nicht der Fall. Die Schraube steckt fest und man kann sie mit der Zange kaum drehen.
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
R1250 GS Rallye 2023
Gutes Lösungsmittel verwenden und nach einiger Zeit mit Links Rechtsbewegungen drehbar machen
Gast 11529
WD40 ordentlich reinhalten und wirken lassen.......das dürfte in 20 bis 30 min. gut in die Gewindegänge laufen, nach dem Abkleben vorsichtig dann mit einer Eisenfeile zwei gerade gegenüberliegende Flächen in die 2 mm Gewinde reinfeilen, dann lässt sich eine Zange (am Besten ein "Engländer") am Besten ansetzen. So würde ich das probieren bevor man ans aufbohren denkt.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
mit einem induktionsgerät oder einem brenner mehrmals erwärmen und abkühlen lassen....... dadurch löst sich auch der gammel im gewinde und dann mit einer guten gripzange rausdrehen
Barmbeck-Basch
Barmbeck-Basch
Hamburg- Barmbek
Ich nehme in so einem Fall einen linksschneidenden Bohrer zum Ausbohren. Die Drehrichtung plus die entstehende Wärme reicht meist daß die Schraube rauskommt
Genau , sauber ankörnen, Links schneidenden Bohrer nehmen, Gewinde sauber nach schneiden und fertig ist die Laube.
FlowRider
FlowRider
hier
Was sind das denn für Reste? Loctite?
Deafultmäßig mit Microverkapselung montiert
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Also, ich würde eine Mutter drauf schweißen, damit ist der "Stehbolzen" gleichzeitig heiß gemacht, um diesen dann, wie schon angekündigt, mit links-rechts Bewegungen vorsichtig raus drehen. Klappt zu 90% immer. Wenn dann doch noch die 10 % übrig bleiben ---> aufbohren und Gewinde nach schneiden.
kallegerd
Würde eine Gripzange nehmen. Damit kann man einfach fester zupacken.
HILFE! Schraube der Sturzbügel abgebrochen - Ähnliche Themen
  • Hilfe bei Carpuride 702 B Pro
    Hilfe bei Carpuride 702 B Pro: Guten Abend zusammen. Hatte schon lange Interesse an einem Andoid Auto Display für meine GS. Black Friday und zugeschlagen. Zwei Sachen haben...
  • Hilfe bei Kaufpreiseinschätzung
    Hilfe bei Kaufpreiseinschätzung: Hallo zusammen, ich weiß nicht, ob ich hier die richtige Rubrik erwischt habe. Falls nicht, bitte verschieben. Danke. Ich möchte eine alte BMW...
  • Motorschutz - Schraube durchgedrehnt! .... hilfe
    Motorschutz - Schraube durchgedrehnt! .... hilfe: so ... nun woll ich nen ölwechsel machen .... und .... vorderen beiden befestigundschrauben gelöst, alles ok, durchs salz und dreck etwas fest...
  • Hilfe !!!! Welcher Schrauber kennt sich aus ???
    Hilfe !!!! Welcher Schrauber kennt sich aus ???: Hallo Forum, Ich habe gerade was komisches an meiner 2009ner GS gefunden: Am rechten Zylinder hängt hinten eine Schraube raus: Gewinde M8, 50mm...
  • Hilfe, schon wieder schrauben ;)
    Hilfe, schon wieder schrauben ;): Hallo GS'ler, könnte Hilfe brauchen. An das: BMW R 1200 GS Gebrauchtmotorrad 2 Vorbesitzer Farbe: rot Fels-Rot uni Metallisiert...
  • Hilfe, schon wieder schrauben ;) - Ähnliche Themen
