HILFE! Schraube der Sturzbügel abgebrochen
Diskutiere HILFE! Schraube der Sturzbügel abgebrochen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich bräuchte Euer Schwarmwissen. Mir ist heute beim abbauen der oberen Sturzbügel die Schraube abgebrochen und sitzt fest. Hat...
Adler1108
ich bräuchte Euer Schwarmwissen. Mir ist heute beim abbauen der oberen Sturzbügel die Schraube abgebrochen und sitzt fest. Hat jemand von Euch eine Lösung bzw. eine Idee wie ich die Schraube rausdrehen kann.
Danke!
BMW R1250GS Adv.
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Die schaut ja noch einige Millimeter aus der Gewindbohrung raus. Also mit Flex zwei Flächen anschleifen und geeignte Zange draufsetzten.
Adler1108
Danke für die Antwort!
Ja, die Schraub ist noch ein paar Millimeter draußen. Aber für ein Flex ist die Flächen zu klein. Du meinst wahrscheinlich ein Dremel.
Adler1108
Die Schraube steht nicht mehr unter Zug, sollte sich also einfach ausdrehen lassen. Sonst anbohren und per Linksausdreher ausdrehen.
Es ist leider nicht der Fall. Die Schraube steckt fest und man kann sie mit der Zange kaum drehen.
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
R1250 GS Rallye 2023
Gutes Lösungsmittel verwenden und nach einiger Zeit mit Links Rechtsbewegungen drehbar machen
Gast 11529
WD40 ordentlich reinhalten und wirken lassen.......das dürfte in 20 bis 30 min. gut in die Gewindegänge laufen, nach dem Abkleben vorsichtig dann mit einer Eisenfeile zwei gerade gegenüberliegende Flächen in die 2 mm Gewinde reinfeilen, dann lässt sich eine Zange (am Besten ein "Engländer") am Besten ansetzen. So würde ich das probieren bevor man ans aufbohren denkt.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
mit einem induktionsgerät oder einem brenner mehrmals erwärmen und abkühlen lassen....... dadurch löst sich auch der gammel im gewinde und dann mit einer guten gripzange rausdrehen
Barmbeck-Basch
Barmbeck-Basch
Hamburg- Barmbek
Ich nehme in so einem Fall einen linksschneidenden Bohrer zum Ausbohren. Die Drehrichtung plus die entstehende Wärme reicht meist daß die Schraube rauskommt
Genau , sauber ankörnen, Links schneidenden Bohrer nehmen, Gewinde sauber nach schneiden und fertig ist die Laube.
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
R1300GS
Was sind das denn für Reste? Loctite?
Deafultmäßig mit Microverkapselung montiert
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Also, ich würde eine Mutter drauf schweißen, damit ist der "Stehbolzen" gleichzeitig heiß gemacht, um diesen dann, wie schon angekündigt, mit links-rechts Bewegungen vorsichtig raus drehen. Klappt zu 90% immer. Wenn dann doch noch die 10 % übrig bleiben ---> aufbohren und Gewinde nach schneiden.
Schweißen an der GS ist mit erhöhtem Aufwand verbunden. Zumindest müssen "alle" Steuergeräte abgeklemmt werden. Mindestens. Es sei denn, du kannst (Auch vom Equipment her) noch Autogen Schweißen
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
R1300GS
Das dachte ich ja auch zuerst, aber die Schrauben mit dem mikroverkapselten Zeug sehen mMn anders aus.
Ich habe nur nachgefragt, weil das vielleicht das hohe Drehmoment erklären könnte.
kallegerd
Würde eine Gripzange nehmen. Damit kann man einfach fester zupacken.
HILFE! Schraube der Sturzbügel abgebrochen - Ähnliche Themen
  • 4V0 synchronisieren - Hilfe in MSN?
    4V0 synchronisieren - Hilfe in MSN?: Hallo. Bei meiner Maschine müssten die Zylinder mal synchronisiert werden. Gerd schreibt in seiner Anleitung, man sollte beim 1. Mal jemand dabei...
  • R1300GS Umbau auf Kellermann I.Nex 12 und Jetstream DF
    R1300GS Umbau auf Kellermann I.Nex 12 und Jetstream DF: Liebe Leute! Ich habe diese Woche das 1000er Einfahrservice erledigt und würde gerne die hintere Beleuchtungskulisse auf vernünftig ändern...
  • Motorschutz - Schraube durchgedrehnt! .... hilfe
    Motorschutz - Schraube durchgedrehnt! .... hilfe: so ... nun woll ich nen ölwechsel machen .... und .... vorderen beiden befestigundschrauben gelöst, alles ok, durchs salz und dreck etwas fest...
  • Hilfe !!!! Welcher Schrauber kennt sich aus ???
    Hilfe !!!! Welcher Schrauber kennt sich aus ???: Hallo Forum, Ich habe gerade was komisches an meiner 2009ner GS gefunden: Am rechten Zylinder hängt hinten eine Schraube raus: Gewinde M8, 50mm...
  • Hilfe, schon wieder schrauben ;)
    Hilfe, schon wieder schrauben ;): Hallo GS'ler, könnte Hilfe brauchen. An das: BMW R 1200 GS Gebrauchtmotorrad 2 Vorbesitzer Farbe: rot Fels-Rot uni Metallisiert...
  • Hilfe, schon wieder schrauben ;) - Ähnliche Themen
