Hilfe
Diskutiere Hilfe im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich bin auf dem Weg Richtung gardasee, Tour geplant alles Prima. Jetzt auf BAB fällt Navi aus?? Fehler keine Karten verfügbar??? Weiß jemand einer...
Holzsternchen
Holzsternchen
Duisburg
1200 GS Adventure
Weiß jemand einer Rat. Hatte perfekte Touren geplant und bin jetzt ganz verzweifelt 😩
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
R1200GS LC Adventure 2017 R-1250-GS TB ADV 2024
Was für ein Navi?
Holzsternchen
Holzsternchen
Duisburg
1200 GS Adventure
Sorry, Navigator V.
Ja, Handy dabei, komme auch ans Ziel aber die Touren die ich runtergeladen habe kann ich dann nicht fahren.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Führ mal einen Reset aus daten bleiben vorhanden
Reset für BMW Motorrad Navigator V und VI
  1. Schalten Sie das Gerät aus und entfernen es vom Computer. ...
  2. Drücken Sie mit dem Finger in die untere rechte Ecke des Bildschirms und halten diese gedrückt.
  3. Schalten Sie das Gerät ein und halten die Ecke weiterhin gedrückt.
  4. Auf dem Bildschirm erscheint "System" für ungefähr 30 Sekunden.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Hast hoffentlich eine Speicherkarte drin
Holzsternchen
Holzsternchen
Duisburg
1200 GS Adventure
Hat nichts gebracht. Zeigt weiter keine Kartendaten verfügbar 😩
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
ist eventuell deine SD Karte rausgerutscht?
Sonst musst du es mal aufschrauben und die Batterie abziehen ca. 1 Minute.
Kannst du es am Urlaubsort nicht mal am PC anschießen, vielleicht beim Herbergsvater?
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Ist überhaupt eine SD-Karte drin?
Sind die Karten auf dieser installiert oder im Gerätespeicher?
Den eigenen Laptop hast du wohl nicht dabei, oder doch? Dann könntest du die Karten neu installieren.
andif62
andif62
Stuttgart
Royal Enfield Classic 350, Royal Enfield Interceptor 650 vorher: F800GS
Kontrolliere mal die Speicherkarte. Hatte diese Fehlermeldung mal nach einer Regenfahrt. Karte ausgebaut, trockengewischt, in den Kartenschacht geblasen ( nur ohne feuchte Aussprache :wink:) und dann die Karte mehrmals entfernt und wieder eingesteckt.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Normalerweise sind die Karten im Inneren Speicher abgelegt und die Touren auf der Speicherkarte.
Kenne den Fehler auch wenn die Karte nicht richtig Kontakt bekommt.
Sollte keine Karte vorhanden sein dann kann der innere Speicher zu voll sein.
Deshalb mein Vorschlag mit Reset und Batterie abklemmen und Karte kontrollieren.
Bei einem Hard Reset sind leider alle Touren gelöscht und das Navi geht in den Auslieferungszustand zurück.
FausB
ehemaliges Mitglied
Ich hab meine vorgeplanten Touren immer als Ausdruck mit Stützpunkten dabei (Kartenfach Tankrucksack)
Damit ist man im Falle Navitotalversagen nicht ganz hilflos und kann die Tour i.d.R manuell abfahren (ging ja früher auch).
Zudem sieht man gut, wo man sich auf der Tour befindet.
Vielleicht als Tipp fürs nächste mal.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Wenn das Navi eingeschaltet wird, wird dann der Fehler gleich angezeigt? Oder wird die Karte angezeigt und darauf die Position? Wenn du nur ein Ziel (z. B. den nächsten Ort) einträgst, routet dich das Navi dann dort hin? Wenn die normale Karte (CN Europe) mit den entsprechenden Details gezeigt wird, dann ist diese noch vorhanden und wird benutzt. Dann nehme ich an, dass die gespeicherten Touren vom Navi einer anderen Kartenversion zugerechnet werden, dann kann das passieren. Also wenn bei dem Navi hier etwas durcheinander geraten ist, dann kann ich mir das vorstellen. So etwas hatte ich auch schon mal. Nach dem Neuinstallieren der Karte (selbe Version) auf dem Navi ging das wieder, irgendwie hat das Navi den Karten die falsche Bezeichnung zugeordnet.
Holzsternchen
Holzsternchen
Duisburg
1200 GS Adventure
Danke dir, hat alles nichts gebracht. Werde morgen mal in Hindelang ein Computer Laden suchen. Vielen Dank für die Hilfe und ein schönes Rest Wochenende
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Welche installierten Karten werden in dem entsprechenden Menüpunkt gelistet?
Wenn man nicht mehr händisch optimiert, dann sind Nord- und Süd-Karte je auf internen und externen (SD-Karte) aufgeteilt. Spinnt die SD-Karte, dann könnte ich mir Probleme vorstellen.
Ich hatte mal eine fehlende Kartenanzeige, weil im internen Speicher scheinbar kein Platz mehr war, der zumindest ja zum Ablegen der Tracks im laufenden Betrieb benötigt wird.
Das war aber noch zu der Zeit, als ich alle Daten ausschließlich im internen Speicher hatte,
Mit der o.g. Aufteilung passiert dies jedoch eher nicht mehr.
alfnorbe
alfnorbe
Nürnberg
tippe auch auf SD Karte. Entweder kaputt oder verrutscht. Hatte ich beim 276XT
Holzsternchen
Holzsternchen
Duisburg
1200 GS Adventure
Hallo und danke an die fleißigen Antworter,
War bei Martin in Oy, toller Service, aber auch dort hat man es nicht hinbekommen scheint Totalschaden zu sein. Bei Martin sagte man mir das auch schon bei einem 6er vorgekommen ist nur da auf Austausch da in Garantiezeit. Nochmals danke an alle
Hilfe
Hilfe - Ähnliche Themen
  • Benötige eure Hilfe - Felgen 96er R1100GS Remus-Phoenix von BMW Kohl
    Benötige eure Hilfe - Felgen 96er R1100GS Remus-Phoenix von BMW Kohl: Hallo zusammen, mein heutiger TÜV-Termin war ernüchternd. Ich habe ein BMW R1100GS "Sondermodell", das 1996 bei BMW Kohl erworben wurde. Remus Kat...
  • Hilfe Starter R 1100 GS in Serbien
    Hilfe Starter R 1100 GS in Serbien: Hallo, Ich hänge hier mit Sozia in Serbien in Kikinda fest. Das ist kurz vor der ungarischen/rumänischen Grenze. Das alte Thema Magnete im...
  • Hilfe... / Ölprobleme
    Hilfe... / Ölprobleme: Das Problem bei unserer F 650 gs (Dakar 2001) ist dass das Öl so stark schäumt, dass der Druck nicht mehr ausreicht und deswegen die Öldruck...
  • Mein Erste-Hilfe-Set für Touren ins Grobe
    Mein Erste-Hilfe-Set für Touren ins Grobe: Ich habe mein Erste-Hilfe-Set neu zusammengestellt. Da ich allein reise und es nach Norwegen ins Hinterland geht und Hilfe evtl. etwas weiter weg...
  • Neu hier und auf der Suche nach Hilfe
    Neu hier und auf der Suche nach Hilfe: Hallo Zusammen. Ich bin der Mario, 52 Jahre jung und wohne im grünen Speckgürtel von Berlin. Meine Q ist eine 1200er GS aus 2015. Den Namen Black...
  • Neu hier und auf der Suche nach Hilfe - Ähnliche Themen
