Hilfe... / Ölprobleme
Diskutiere Hilfe... / Ölprobleme im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das Problem bei unserer F 650 gs (Dakar 2001) ist dass das Öl so stark schäumt, dass der Druck nicht mehr ausreicht und deswegen die Öldruck...
Megamotoalex
Megamotoalex
Speckgürtel von Berlin
Megamoto 07 / MZ TS 250-1 Military+Beiwagen / GSAdventure 2012 / DR 350 / KX 250 2Takt/
Das Problem bei unserer F 650 gs (Dakar 2001) ist dass das Öl so stark schäumt, dass der Druck nicht mehr ausreicht und deswegen die Öldruck Lampe angeht. Zylinder Fuß und Kopfdichtung wurden schon erneut. Wer hat noch ne Idee woran das liegen könnte?
V
VolkerHN
Heilbronn
(R 1200 GS LC, 2012), 1250 GSA, 2024
Wieviel Öl is denn drin?
Schäumendes Öl klingt nach womöglich zu viel, also deutlich zu viel.
Hat die die Trockensumpfschmierung, die ja etwas speziell ist bei der
ÖlstandKontrolle?
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Öldruckschalter wurde überprüft bzw. getauscht?
Bei meiner Dakar musste ich den auch schon tauschen.
R1200GS Adv. 2018
Was meint schäumt?
Blubberbläschen oben am Einfüllstutzen, oder Cappuccino?
Warum wurden die Dichtungen getauscht?
Wirklich kein Druck, oder wie oben geschrieben Öldruckschalter dahin und immer mehr Öl rein damit Druck kommt?
Mein erster Schritt - alles raus inkl Filter damit wirklich leer, nach Handbuch füllen und Öldruckschalter / Öldruck prüfen.
Megamotoalex
Megamotoalex
Wir hatten das Problem im letzten Jahr und haben deswegen Fuß und Kopfdichtung gewechselt, da wir dachten dort liegt das Problem.
Öldruck Schalter wurde nicht getauscht.
Öl wurde nach dem Zusammenbau des Motors auf etwas unter halbes Schauglas befüllt.
Bei der ersten Probefahrt klappte alles, bei der zweiten ist die Lampe nach knapp einem km angegangen. Öl schäumt ordentlich. Kein Cappuccino.
Anscheinend geht der Öldruck durch die ganzen Luftblasen stiften. Woher kommen die Luftblasen entstehen? Wie prufe ich am besten den Öldruck?
Danke für eure Unterstützung!!
sigma
sigma
Westerwald
R1200GS K25, 2x F650GS Behörde
das Schäumen oben im Öltank ist normal. Solange sich kein Wasser mit reinmischt kein Grund zur Sorge.
Der Öldruckschalter ist eines der Bauteile am Rotax der früher oder später den Geist auf gibt.
Also erst einmal den Schalter erneuern, ich bin sicher danach bleibt die Lampe aus.
Rotax562
BaWü
das ist in einem bestimmten Rahmen bei einer Trockensumpfschmierung normal. Bei meiner Dakar schäumt es seit mehr als 200 000km ohne irgendwelche negativen Folgen.
mit einem Manometer, Druckschalter entfernen, Manometer anschliessen. Aber Achtung dafür brauchst du unbedingt den passenden Anschluss. Das Gewinde des Druckschalters ist konisch!!!
Ich würde mal behaupten in mindestens 9 von 10 Fällen liegt beim Einzylinder-Rotax das Aufleuchten der Öldruckleuchte an einem defekten Druckschalter.
Ist der defekt tritt meistens ein wenig Öl oben am elektrischen Anschluss aus.
Als Ersatz kannst du den der Vergaser-F nehmen. Nimmst du den für die Einspritzer, bekommst du einen Adapter + Schalter + Kabel um den Schalter der 2-Spark verbauen zu können.
Wenn das nicht nach Vorgabe gemacht wurde wärst du nicht der erster der zu viel Öl im Motor hat. Bei Zweifel ob es stimmt, Öl ablassen 2,1-2,2L einfüllen fertig (normalerweise 2,3L, aber das Öl im Ölfilter bleibt ja im Motor).
Am Rande bemerkt, das Nachfolgemodell, die G, hat keine Öldruckleuchte mehr ...
Megamotoalex
Megamotoalex
Vielen Dank für eure Tips!
Öldruckschalter werde ich mal wechseln, ist ja zum Glück nicht so teuer.
Was mir aber komisch ist, ist dass bei der ersten Fahrt alles funktioniert hat. Und das Öl nun wirklich stark schäumt.🤔
Megamotoalex
Megamotoalex
Also der Öldruckschalter ist auf jeden Fall ölig...
sigma
sigma
Westerwald
Je nach Baujahr Schauglas oder Peilstab, Schauglas vorne links im Öltank.
Ab 2004 mit der 2-Spark hatten sie einen Peilstab.
Duesentrieb
G 650 GS, G 650 GS Sertao, R 1200 S
Danke, das wusste ich nicht. Wieder was gelernt vom Forum. Mir ist bisher nur die neuere Variante untergekommen.
Hilfe... / Ölprobleme - Ähnliche Themen
  • Hilfe Starter R 1100 GS in Serbien
    Hilfe Starter R 1100 GS in Serbien: Hallo, Ich hänge hier mit Sozia in Serbien in Kikinda fest. Das ist kurz vor der ungarischen/rumänischen Grenze. Das alte Thema Magnete im...
  • Mein Erste-Hilfe-Set für Touren ins Grobe
    Mein Erste-Hilfe-Set für Touren ins Grobe: Ich habe mein Erste-Hilfe-Set neu zusammengestellt. Da ich allein reise und es nach Norwegen ins Hinterland geht und Hilfe evtl. etwas weiter weg...
  • Neu hier und auf der Suche nach Hilfe
    Neu hier und auf der Suche nach Hilfe: Hallo Zusammen. Ich bin der Mario, 52 Jahre jung und wohne im grünen Speckgürtel von Berlin. Meine Q ist eine 1200er GS aus 2015. Den Namen Black...
  • Erledigt! Hilfe benötigt: Hallgeber unterwegs defekt
    Erledigt! Hilfe benötigt: Hallgeber unterwegs defekt: Hallo zusammen, ein Freund ist auf dem Weg nach Bosnien, wo wir uns ehemalige Soldaten nächste Woche treffen, wahrscheinlich mit defektem...
  • Hilfe Rücktransport Sardinien !!!
    Hilfe Rücktransport Sardinien !!!: Hallo.. Meine r 1200 gs steht aktuell (28.05.2025) mit defekter lichtmaschine in Nuoro, Sardinien 😬 ist jemand dort mit Hänger oder...
  • Hilfe Rücktransport Sardinien !!! - Ähnliche Themen
