HP2 Enduro - verzögerte Motorbremse?
Diskutiere HP2 Enduro - verzögerte Motorbremse? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich habe seit ein paar Monaten ein sich verstärkendes Phänomen, das langsam nervig wird: Beim Gaswegnehmen greift die Motorbremse oft erst...
tuberkulum
tuberkulum
Hannover
HP2E Bj.07
Beim Gaswegnehmen greift die Motorbremse oft erst verzögert - manchmal erst nach 1..3 Sekunden. Das kann gerade in Kurven sehr irritierend sein.
Im Detail: Drehe ich beim Heranfahren an eine Ampel oder Kurve den Gashahn zu, geht natürlich auch gleich der Vorschub zurück. Normalerweise entsteht dann eine kräftige Verzögerung und der Motor klingt dann auch entsprechend (etwas geschlossen röhrerend). Jetzt ist es so, dass die Leistung zunächst zurückgeht, dann aber eher ein Effekt wie eine gezogene Kupplung entsteht. Die Kiste zieht noch etwas weiter, etwa als wenn Standgas anliegt, aber nicht wie bei einer ganz geschlossenen Drosselklappe oder ganz abgeschalteter Einspritzung. Wenn ich dann an eine Ampel heranrolle und die Kupplung ziehe, dreht der Motor manchmal auch auf 2..3000 U/min (nicht höher). Meistens geht dann die Drehzahl von alleine zurück. Manchmal muss ich im Stand langsam die Kupplung nur etwas kommen lassen, dann geht die Drehzahl quasi sofort runter (stärker als durch die Kupplung gebremst) und bleibt auch unten. Das alles, ohne Veränderung am Gasgriff. Es ist in dem Fall auch kein übermäßiges Spiel am Gasgriff zu fühlen, der Gaszug/Drosselklappe scheint nicht zu hängen. Der Effekt ist stärker, wenn der Motor heiß ist. Das passiert nicht immer, im Moment geschätzt in 1 von 20 Fällen beim Gaswegnehmen. As ich sie gekauft hatte (20 Tkm) sehr selten (ca. 1 von 500 Fällen).
Hat schon mal jemand ähnliches erlebt?
tuberkulum
tuberkulum
Hannover
HP2E Bj.07
Vielen Dank für die beiden Links!
Die Technikseiten des PowerBoxer-Forums hatte ich nicht auf dem Schirm, obwohl ich 30 Jahre lang R100GS selbst geschraubt (und synchronisiert) hatte. Die beiden Artikel sind SEHR gut und verständlich geschrieben.
"Praktisch wird man ab und an die ISS ausbauen und reinigen müssen." Das wid wohl der entscheidende Hinweis sein. Nach 40 Tkm kann man das wohl mal machen. Kann sein, dass der Stellmotor trotz Drehmoment das Ventil wg. Dreck nicht ganz schließen kann. Warum das dann nicht permament der Fall ist, ist mir noch nicht ganz klar.
Falls das nicht hilft, würde ich den Fehler etwas einkreisen und zunächst bei warmen Motor und unauffälligem Verhalten die beiden Stecker des ISS (Lehrlaufstellers) abziehen. Ist der Fehler dann immer noch vorhanden, fällt der ISS als Ursache aus. Dann schaue ich weiter.
Nebenbei: Ich hatte mir damals meinen Synchrontester selbst gebaut (sensible Manometer, Drosselschrauben, damals für 4-Zylinder). Aber für einen Boxer reicht ja eine Differenzmessung (Schlauchwaage). Der Twinmax Synchrontester scheint mir eine gute Lösung zu sein.
r2s-qtreiber
r2s-qtreiber
Düsseldorf
XT500 , hp2 megamoto , hp2 sport , r1100s, S1000RR , R1200Cl
Bei mir war der Drosselklappenpoti verschlissen und produzierte verschiedene Standgasdrehzahlen.
MfG
tuberkulum
tuberkulum
Hannover
HP2E Bj.07
Danke für den Hinweis. Kann man das irgendwie messen?
r2s-qtreiber
r2s-qtreiber
Düsseldorf
Ewtl. mit einem GS911 oder anderem Diagnosegerät die Rohdaten im laufenden Betrieb loggen. Mit einem Schrabendrehergriff bei erhöhter Drehzal leicht drauf klopfen
könnte auch funktionieren. Hatte bei meinem Hobel vorher auch alles in Frage gestellt, Standgasregler hin und hergetauscht, x mal Kalibriert ohne langfristigen Erfolg
Majestix95
Drosselklappenpoti is ein guter Tipp
Hatte sowas ähnliches auch schon, und es war der Poti.....
HP2 Enduro - verzögerte Motorbremse? - Ähnliche Themen
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter
    HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter: Hallo zusammen, verkaufe Kraftstoffpumpe (NEU) Einheit mit wechselbarem neuem Kraftstofffilter, passend für HP Enduro / Megamoto. Da die HP2...
  • Erledigt Becker Montageständer für BMW HP2 Megamoto & Enduro
    Becker Montageständer für BMW HP2 Megamoto & Enduro: Hoi, ich biete hier einen Becker Montageständer für die BMW Megamoto & Enduro an. Ich bevorzuge die Abholung. Versand ist nur nach...
  • Erledigt HP2-Lifter von Becker-Technik für die Enduro
    HP2-Lifter von Becker-Technik für die Enduro: Hi @ all, ich biete hier einen neuwertigen Hp2-Lifter für die Enduro an, Er ist einmal zum Räderwechselbenutzt worden. Hier der link zum...
  • HP2-Lifter von Becker-Technik für die Enduro - Ähnliche Themen
