Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...
Diskutiere Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel... im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, bin gerade etwas am schrauben bei meiner neu erworbenen R1250GS von 2019. Ich habe die Lenkerriser von meinem Vorgängermotorrad montiert...
prikkelpitt
prikkelpitt
Münsterland
Hi, bin gerade etwas am schrauben bei meiner neu erworbenen R1250GS von 2019. Ich habe die Lenkerriser von meinem Vorgängermotorrad montiert (selbes Modell). Jetzt kriege ich die Spiegel, die mein Vorbesitzer nachgerüstet hat (siehe Foto), nicht mehr eingestellt. Das Problem ist, dass die Spiegel fast zur Decke zeigen, ich sie aber nicht weiter nach unter drehen kann. Ich meine also nur den reinen Spiegel. Den Spiegelarm weiter zu schwenken hat keinen Effekt, dadurch kommt der Spiegel nicht weiter runter (habs ausprobiert).
Habe auch ein Bild davon. Darauf zu sehen, dass der Spiegel viel zu weit nach oben zeigt. Ich könnte ihn aber da nur noch weiter nach oben drehen, weiter runter geht nicht.
Was mach ich falsch?
prikkelpitt
prikkelpitt
Münsterland
Ich musst tatsächlich die ganze Basis, also das ganze Geraffel, wo Handprotektoren, Griffe usw. dran sitzen weiter nach unten drehen. Jetzt gehts einigermaßen. Das finde ich irgendwie schon ein bisschen arm für so teure Spiegel.
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
Na ja, ich hab die gleichen Spiegel. Das liegt nicht zwingend an diesen Spiegeln. Wenn du den Lenker so weit verdrehst, dass der Winkel der Spiegelaufnahme nicht mehr 90 Grad hat, dann wirds eng.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Wenn man den Lenker und Armaturen entsprechend seiner Statur und Vorlieben anpasst bzw. anpassen will und man lange Arme hat und auch über 180cm groß ist, dann kann es vorkommen, dass die Spiegel nur noch Himmel anzeigen.
Bei meiner Triple Black sind diese Spiegel serienmäßig. Mein Händler schlug vor, die Spiegel um 180 Grad zu verdrehen und dann kann man sie auch richtig einstellen. Ich schlug vor, dass man wenn man die Spiegelbeschriftung auf dem Kopf stehend nicht mag, doch die normalen Spiegel anzubauen. Nun habe ich normale Spiegel und der super-teure nutzlose Mist liegt im Keller und kommt erst beim Verkauf wieder ran.
Brauny
Brauny
Zunächst einmal die Frage, ob die Lenkerstellung, so wie sie jetzt ist, innerhalb der Markierungen ist? Also zwischen 0 und 10°. Wenn dem so ist müsste man sie Spiegel voll einstellen können. Ist dem nicht so, stimmt irgendetwas anderes nicht. Die Armaturen sind eigentlich am Lenker über eine Bohrung fixiert.
Mit den Rizoma 4D Spiegeln hättest du das Problem nicht, hilft dir aber auch nun nicht weiter.
Gruß Brauny
prikkelpitt
prikkelpitt
Münsterland
Dem ist aber so und ich kann die Spiegel trotzdem nicht passend einstellen.
Brauny
Brauny
Wenn dem so ist, dann ist das eine klare Fehlkonstruktion. Da würde ich BMW anschreiben und um Stellungnahme bitten.
Gruß Brauny
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
…. und dann anstelle der Spiegel ans Motorrad bauen.
Anstelle der Forderung einer Stellungnahme habe ich vom Händler funktionierende Spiegel verlangt und anbauen lassen. Das hat nur 2,5h gedauert mit hin- und herfahren. Auf die Stellungnahme würde ich wahrscheinlich immer noch warten.
Brauny
Brauny
1. Irgendwo muss man anfangen.
2. BMW antwortet schnell. Mehr als 2 Tage habe ich da noch nie gewartet.
3. Die Maschine ist von 2019. Da wird kein Händler dir andere Spiegel für lau geben.
Gruß Brauny
Passt denn die Höhe der Brems- und Kupplungshebel?
Mir sehen die etwas tief aus und wenn man sie höher dreht, kommt der Sichtbereich der Spiegel tiefer.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
…. wenn man ein Sitzriese ist, dann muss man den Lenker etwas nach vorn legen und die Hebel nach unten drehen. Und genau dann sind die 719-Spiegel am Ende. Bei mir sehen die Hebel auch etwas zu tief aus, wenn man daneben steht, was aber dann die optimale ergonomische Einstellung für mich ist.
Freunde von mir, die aber meist kleiner als 180cm sind, kommen mit den 719-Spiegeln gut zurecht.
Henckelman
Henckelman
BMW R 1250 GS Triple Black
Irgendwie verstehe ich das Problem nicht. Diese Spiegel lassen sich mit etwas Kraftaufwand nach oben und unten schwenken. Somit konnte ich diese für mich optimal einstellen. Oder habe ich etwas übersehen/-lesen?
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… wenn man nicht groß ist, auch nicht gerade ein Sitzriese ist, den Lenker gern dicht am Körper hat und die Hebel nicht nach unten verdrehen muss, dann sollte es passen bzw. dann sind die Spiegel einstellbar.
Sind aber diese Bedingungen anders, dann kann es passieren, dass die 719-Spiegel nicht mehr richtig einstellbar sind, wobei die normalen Spiegel dieses Problem, jedenfalls bei mir, nicht haben.
Henckelman
Henckelman
Ah ok. Ich wusste nicht, dass es solche Unterschiede zwischen den Spiegel gibt. Jetzt ist alles klar :-)
nussbaut
nussbaut
Kärnten
R1250 GSA Rally; R100 GS Bumble Bee
sind das auch originale 719" Spiegel?
DerWolf
DerWolf
Ruhrgebiet (westlich)
R1250GS Triple Black (MJ23)
Ich kann bestätigen das die originalen 719er Spiegel beim einstellen an ihre Grenzen kommen können. Bei mir sind sie bei der jetzigen Lenkerposition an ihrer tiefsten einstellbaren Stelle, aber für mich passt es optimal.
