K 60 Scout Höhenschlag?
Diskutiere K 60 Scout Höhenschlag? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo! Ich frage euch mal: Ich habe auf meiner 800er GS vorne wie hinten den K 60 Scout drauf, Vorderreifen etwa 8000km gelaufen. Seit einiger...
Q-otti
Q-otti
Hallbergmoos
F 800 GS
Hallo!
Ich frage euch mal: Ich habe auf meiner 800er GS vorne wie hinten den K 60 Scout drauf, Vorderreifen etwa 8000km gelaufen. Seit einiger Zeit stelle ich insbesondere auf neuem Teerbelag bei einer Geschwindigkeit um die 60km/h fest, dass das Motorrad vorne auf und ab wippt. Man sieht es dann auch an der Oberkante des Windschilds. Die wippt ca. 1cm rauf und runter. Der Freundliche tippt auf den Reifen. Ich habe eben mal ein Stück Kreide am vorderen Kotflügel befestigt, sodass es den reifen knapp nicht berührt. Dann vorne den Reifen gedreht und über die Länge von etwa dem Drittel reifen zog die Kreide einen Strich, zwei Drittel berührte sie den Reifen nicht. Das war allerdings nur ein Millimeter Unterschied und ich bezweifle, dass oben dann ein Höhenunterschied von locker einem Zentimeter bei herauskommt. Eine Unwucht schließe ich auch aus, da der reifen bei höherer Geschwindigkeit nicht mehr so deutlich unruhig läuft.
Was meint ihr? Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Sers otti
ich denke das hoppeln kommt von der kühleren Witterung und dem dadurch zäheren Gabelöl, das führt auch zu dem von dir beschriebenen hoppeln. Der Höhenschlag von 1mm ist KEINER.
Auch ist die Gabel der 800er nicht gerade für feines Ansprechen bekannt.
schieb die Gabel in der Brücke mal 2cm durch....
Q-otti
Q-otti
Hallbergmoos
F 800 GS
Hmm, so gehoppelt hatte sie letztes Jahr im Winter aber auch nicht bei noch kühleren Temperaturen?
Aber bei der letzten Inspektion (30.000er) wurde das Gabelöl gewechselt. Vielleicht haben sie was schlechteres reingekippt???
Und was würde bei dem Gehoppel das Durchschieben der Gabel bewirken?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
dass die Kiste vorne bischen runterkommt, etwas mehr Last, so dass sie ein wenig mehr im Stand einfedert und das Losbrechmoment reduziert wird
Dutchgit
Dutchgit
Kreis Kleve, NRW
Alles Rotax. Less is more.
Ich hab das gleiche auf den F 650er. Hab mir aber nicht die muehe genommen da was zu machen. Ich glaub die sitzt bei mir nicht so richtig auf der felge aber nach auch so 8000 km lohnt sich das wahrscheinlich nicht die mal runter zu machen und wieder neu drauf damit sie sich richtig setzt. Schauen wir mal uebern winter.
Gruss, Ard
Schneckle
Schneckle
R80 GS Basic für "Immer"; HP2 für jeden Tag; Orangina
Hallo!
.......Ich habe auf meiner 800er GS vorne wie hinten den K 60 Scout drauf, Vorderreifen etwa 8000km gelaufen.
Auch wenn der Scout kein richtiger Stollenreifen ist, wäre es doch möglich, daß der VR nach 8000 km eine Art Sägezahneffekt bekommt,
hat er doch auch recht hohe Profilblöcke mit ordentlich Freischnitt.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
villeicht wimmert der Reifen um die Gnade, nach 8000 km endlich mal in den Ruhestand geschickt zu werden?
jehova
jehova
Jep, der ist so auf, der schlägt schon um sich...das ist kein Höhenschlag sondern Verzweiflung:bounce:
Frosch'n
Frosch'n
ooh geil...ein Reifenfred..
schau mal nach ob die Gabel feinfühlig arbeitet...ansonsten kalt=zäges Gabelöl=Stuckergabel...
Q-otti
Q-otti
Hallbergmoos
F 800 GS
Watt? Der Reifen möchte in den Ruhestand? Und dafür macht der so einen Zirkus? Nee, der hat noch massig Profil und muss den Winter locker noch ran (den Hinterreifen habe ich im September vor dem Schotterurlaub in den Seealpen schon seeehr frühzeitig in den Ruhestand geschickt).
Und der Vordere hat zurzeit weder ´ne Säge noch Zähne! Das Hoppeln muss woanders herkommen.
Ich denke ich fahre ihn über den Winter noch blank und dann gibt´s im Frühjahr einen neuen.
Danke an alle "Experten"!:up:
K 60 Scout Höhenschlag? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Heidenau K60 Scout 120/70/19
    Heidenau K60 Scout 120/70/19: Verkaufe neuen Reifen Dot 28/23. Festpreis 69,99 Euro. Abholung oder Versand möglich.
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) HEIDENAU Satz K60Scout 110/80 19 59T/150/70 17 69T zb für R1200GS
    HEIDENAU Satz K60Scout 110/80 19 59T/150/70 17 69T zb für R1200GS: Hallo ich möchte gern einen Satz gebrauchter Heidenau K60 Reifen in der Grösse 110/80 19 59T & 150/70 17 69T (also zB passend für eine R1200GS)...
  • Reifenfreigabe Heidenau K60 scout
    Reifenfreigabe Heidenau K60 scout: Hallo, ich habe gerade Probleme beim TÜV wegen der fehlenden Reifenfreigabe für den Heidenau K60 Scout, fahre den Reifen schon seit 2 Jahren, bin...
  • Erledigt Reifen Heidenau Scout 170/60 Hinten 120/70 Vorne
    Reifen Heidenau Scout 170/60 Hinten 120/70 Vorne: Habe mir im April die oben genannten Reifen aufziehen lassen (GS 1250 adv) um in Sardinien ein wenig Offroad auszuprobieren. Jetzt weiß ich, das...
  • Erledigt Verk . Heidenau K 60 Scout Vorderreifen 120/70 19
    Verk . Heidenau K 60 Scout Vorderreifen 120/70 19: Hallo zusammen ,verkaufe einen fast neuen (ca 200 Km gelaufen ) Heidenau K60 Scout in der Grösse 120/70 19 Zoll für 90 Euro incl Versand !
  • Verk . Heidenau K 60 Scout Vorderreifen 120/70 19 - Ähnliche Themen
