Suche Kardanwelle R1200 GS K25 Bj.2004
Diskutiere Kardanwelle R1200 GS K25 Bj.2004 im Erledigte Such-Anzeigen Forum im Bereich Suche/Tausche (privat); Moin zusammen, leider ist mir das Kreuzgelenk während der Fahrt gebrochen. Benötige daher eine neue Kardanwelle und hoffe auf diesem Wege eine zu...
Bagan
R 1200 GS K25
Moin zusammen,
leider ist mir das Kreuzgelenk während der Fahrt gebrochen. Benötige daher eine neue Kardanwelle und hoffe auf diesem Wege eine zu finden.
Viele Grüße
Bagan
Nordisch
Nordisch
Östlich der Wesermündung
R1200GSA (03/17)
Moin!
Nur ein Tipp: Darauf achten, dass die wirklich zu Deinem Getriebe passt. Da gab es bei den Getrieben irgendwann eine Änderung und damit auch eine veränderte Getriebeausgangswelle. Daher könnte eine Welle eines neueren Baujahres ggf. nicht passen. Auf der HAG-Seite bleibt es dagegen problemslos, die passen, soweit ich weiß, alle.
Mehr dazu hier: 4V2 Getriebecodes der R1200 Reihe
Ich habe hier mal eine gute Welle bekommen: Gebrauchte BMW Motorradteile | Boonstra Parts
Viele Grüße
Bagan
R 1200 GS K25
danke für die guten Tipps, die bestimmt weiterhelfen werden. Nun habe ich die defekte Welle bzw. das was davon übrig war ausgebaut. Die Nummer des Teiles welches hier verbaut war findet sich leider nicht in der OEM BMW Datenbank was ich sehr merkwürdig finde. Damit hat wohl evtl. einer der Vorbesitzer eine falsche Welle eingebaut, die allerdings eine ganze Weile gehalten hat.
Im Forum wird immer wieder geschrieben, das GS und GSA unterschiedliche Wellen verbaut hatten. Sieht in der Teileliste zumindest für die älteren Baujahre scheinbar nicht so aus.
Kardanwelle R1200 GS K25 Bj.2004 - Ähnliche Themen
  • Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS
    Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS: Hallo, Mich würde interessieren wie lange eure Kardanwellen so im Schnitt gehalten haben? Der Hintergrund ist folgender: Ab März möchte wollen...
  • Kardanwelle rastet nicht
    Kardanwelle rastet nicht: Bei meiner neuen alten Lufti (k25/0307, BJ06) rastet der Ring der Kardanwelle nicht auf der Schaltgetriebe-Ausganswelle. Mir scheint die Welle...
  • ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS
    ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS: Alles an Informationen findet ihr hier -> Serviceaktion Kardanwelle-R1200-GS / R1250GS
  • Suche Kardanwelle R1200 nach 2007 Oder von R Nine T
    Kardanwelle R1200 nach 2007 Oder von R Nine T: Halo suche eine Welle mit Großen Getriebeausgang also 24 mm vorne hinten 22. Gerne auch defekt aber die Vordere 24 mm Verzahnung muss gut sein...
  • R1200 GS Winkelgetriebe undicht
    R1200 GS Winkelgetriebe undicht: Hallo GS'ler, an meiner 2012'er R1200GS ist nach 40.000 km das Winkelgetriebe undicht. Es ist der Radialwellendichtring zur...
  • R1200 GS Winkelgetriebe undicht - Ähnliche Themen
