Karte gesperrt für BaseCamp
Diskutiere Karte gesperrt für BaseCamp im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, brauche Euren Rat zu folgender Situation: Habe seit Jahren ein Zumo 550 mit Karten City Navigator Europa NT 2008 (ja sind alt) sowie...
mherbst
Habe seit Jahren ein Zumo 550 mit Karten City Navigator Europa NT 2008 (ja sind alt) sowie MapSource 6.13.7 zur Planung im Gebrauch. Alles ist bei Garmin registriert und freigeschaltet worden. Läuft einwandfrei!
Nun werde ich einen BMW Nav5 mit aktuellen Karten kaufen sowie BaseCamp zur Planung nutzen.
Habe schon mal aus Neugierde BaseCamp 4.2.5 auf PC installiert wo die alten Karten City Navigator Europa NT 2008 in Benutzung sind um etwas mit den in MapSource geplanten Routen "rumzuspielen" bzw. neue erstellen.
So und da meckert BaseCamp das diese Karten gesperrt sind. Nach anwählen der online Freischaltung (für bereits registrierte Geräte, hier Zumo 550, und Karten sowie bestehenden Freischaltcode) soll ich ein Navi anstecken.
Macht es da Sinn das Zumo 550 anzustecken und den Freischaltcode abzurufen um BaseCamp und Zumo 550 mit Karten City Navigator Europa NT 2008 zu "verheiraten"?
Ich will ja dann BaseCamp zur Planung mit aktuellen Karten am PC und Nav5 nutzen und den Zumo eventuell nur noch als "Autonavi" mit alten Karten und MapSource bedienen.
Kann ich die alte Karte (planen mit MapSource) und die neue Karte (planen mit BaseCamp) überhauipt gleichzeitig am PC haben oder darf nur die aktuellste Karte am PC und dann notwendigerweise auf beiden Navi's sein (Platz auf 550?)?
Kann ich das Nav5 mit neuesten Karten zusätzlich zum registrierten Zumo 550 und den alten Karten gleichzeitig bei Garmin registrieren?
Wie gehe ich da am Bessten vor und was ist sinnvoll?
Danke für Eure Unterstützung!
Grüße,
Martin
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Deine 2008er Karte ist auf dem 550er.
Basecamp kann eine Vielzahl von Karten verwalten. Man muss halt die jeweilige Karte in Gebrauch anwählen (->Karten ->2008er oder 2016er wählen)
Du hast 2 Möglichkeiten.
550er (mit dort installierter 2008er Karte) an den PC anstöpseln. Basecamp greift via USB-Kabel auf die Karte des 550er zu (Karte in Basecamp wie oben beschrieben anwählen). Ist halt ein bissel langsam, weil die ganzen Karteninhalte über das USB-Kabel gezogen werden.
Oder den 550er an den PC anstöpseln und die Karten auch auf dem PC installieren. Du hast dann 2 Karten für Basecamp auf dem PC (2008er und 2016er), die von dir dann individuell angewählt werden.
Alles easy.
Gruß - Pendeline
reinhardMSP
MSP
R 1200 GS LC
Hallo Martin,
Pendeline hat ja schon Deine Fragen beantwortet.
Für das Navi V gibt es eine Autohalterung mit eingebautem Lautspecher, die sehr gut funktioniert. Die Rechenzeit des Navi V ist um Welten besser, wie beim 550-er. Du wirst dann das 550-er nicht mehr nutzen wollen.
Du hast nur eine Karte in Gebrauch, beim Navi V die NTU derzeit die Version 2016.10. Beim Navi V hast Du ja die Updates incl. und hast dadurch auch im Auto "aktuelle" Karten.
Weiterer Vorteil, Du musst nicht aufpassen, welche Route (Motorrad oder Auto) mit welcher Karte geplant wurde.
mherbst
Guten Morgen,
danke für die Antworten.
Die 2008er Karte ist bereits auf dem PC. Dann muss ich dazu den 550er nicht mehr anstöpseln zum Arbeiten mit BaseCamp und entsprechend ausgewählter 2008er Karte, oder?
D.h. ich muss die 2008 mit angestecktem 550er erst einmal für BaseCamp freischalten, richtig?
Dann nach Erhalt des Nav5 die 2016er auf PC installieren und für den Nav5 freischalten und das ganze auch registrieren. Dann habe ich auf Garmin die Kombinationen Zumo550 mit 2008er Karte und das Nav5 mit 2016er Karte registriert. Mit welcher Planungs SW ich nun welche Karte benutze ist egal, muss halt nur entsprechen in der SW ausgewählt werden.
Verstehe ich das richtig so?
Danke&Grüße,
Martin
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Meine Antwort findest du zwischen deinen Zeilen in Fett-Schrift
Gruß - Pendeline
Guten Morgen,
Die 2008er Karte ist bereits auf dem PC. Dann muss ich dazu den 550er nicht mehr anstöpseln zum Arbeiten mit BaseCamp und entsprechend ausgewählter 2008er Karte, oder? Wenn die 2008er Karte auf dem PC installiert und freigeschaltet ist, brauchste den 550er nicht mehr anstöpseln (nur wenn du eine geplante Route auf den 550er schieben willst, wäre es notwendig). Für das Routenplanen am PC mit Basecamp einfach in Basecamp die 2008er Karte anwählen.
D.h. ich muss die 2008 mit angestecktem 550er erst einmal für BaseCamp freischalten, richtig? Richtig, falls noch nicht geschehen. siehe oben.
Dann nach Erhalt des Nav5 die 2016er auf PC installieren und für den Nav5 freischalten und das ganze auch registrieren. Korrekt. Dann habe ich auf Garmin die Kombinationen Zumo550 mit 2008er Karte und das Nav5 mit 2016er Karte registriert. Korrekt. Mit welcher Planungs SW ich nun welche Karte benutze ist egal, muss halt nur entsprechen in der SW ausgewählt werden. Korrekt. Ich empfehl als Planungssoftware Basecamp. Basecamp hat dann beide registrierte Karten. Welche Karte du zur Planung gerade verwenden möchtest, stellst du in Basecamp ein.
Danke&Grüße,
Martin
mherbst
Hallo Pendeline,
danke für die Unterstützung. Hat bisher alles geklappt.
Nav5 und BaseCamp muss ich noch bei Garmin registrieren. Ist es da besser einen zweiten Garmin Account zu machen, falls man den 550er verkauft? Wenn beide Navis unter einem Account sind ist es ggf. umständlich ein einzelnes rauszutun??
Noch eines:
Die 2016 Karte funktioniert nur mit BaseCamp wenn das Nav5 am PC angesteckt ist. Wie installiere ich die 2016 Karte auf den PC selbst???
Danke&Grüße,
Martin
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GS LC Adv.,1250 GSA HP,04/21 40-Years GSA
Hallo Pendeline,
Noch eines:
Danke&Grüße,
Martin
Ich würde einen 2.ten Account einrichten, wenn du den 550er verkaufen willst.
Hatte ich auch gemacht.
Karte über Garmin Express mit aktiven Nav5 (angesteckt) installieren.
Dabei darauf achten, dass du "Installieren nur auf PC" auswählst:o
mherbst
herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Werde zweiten Account einrichten.
Leider arbeite ich noch auf XP und da ist GarminExpress 3.2.18.0 nicht zu installieren (eventuell frühere Version? Wenn ja, woher .exe?) Gibt es noch eine weitere Möglichkeit? Der MapInstaller leitet mich zu Garmin und bietet nur Karten Update mit Hilfe zu installierendem GarminExpress an.
Grüße,
Martin
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Such mal über Google nach einer alten Version....
mherbst
ja werde ich versuchen. In zwei, drei Monaten gibt es eh neuen Laptop. :-)))
Hab auch gerade festgestellt, dass für die Registrierung des Nav5 auch GarminExpress notwendig ist (si stehts zumindest auf der Garmin Webpage.
Naja, schau ma mal. Eigentlich geht es mit angestecktem Nav5 auch recht flott mit der neuen 2016 Karte. :-)))
Grüße,
Martin
Gast 16234
Grüße,
Martin
geht auch Problemlos bei nur einem Account, einfach Gerät deaktivieren
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Es geht mittlerweile auch problemlos ohne Account.
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Mit Garmin Express.
Ja, auch dort musst du dein Gerät mittels Mailadresse registrieren:o
sonst geht gar nix.
Geh mal bei GE auf die Hilfe (?) und lese unter "Produktregistrierung"
mherbst
habe nun Garmin Express v3.2.29.0 von Garmin Support bekommen und diese Version läuft auf XP. Registrierung hat geklappt und nun läuft noch die Installation der 2016.10er Karte auf "PC only". Ergebnis sehe ich morgen. Läuft schon 1.5h und zeigt immer noch 2h an, wie anfangs. :-)))
Wie bringe ich eigentlich die "alten" Routen erstellt in MapSource mit alter Karte 2008 in BaseCamp zur Weiterbe- bzw. -überarbeitung mit Karte 2016.10?
Danke für die gute Unterstützung!!!
Grüße,
Martin
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Nö. Man kann, muß aber nicht.
Oder bei mir (und den 2 BMW-Navigatoren die ich für ältere Mitreisende turnusmäßig mitupdate) ist alles anders ;)
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Grüße,
Martin
Hi Martin,
überlege dir erstmal eine sinnvolle Ordnerstruktur für deine Routen, POIs und Tracks in Basecamp.
Beispielsweise Listenordner "Urlaube" und darunter weitere Listen, z.B. "Schwarzwald", "Korsika, "Schottland" .....
Dann diese Listenordner und Listen erstellen mit Rechtsklick auf "Meine Sammlung" in der linken Navigationsleiste.
Dann markiere in BC die Liste, wo du deine jeweilige alte Mapsource-Route hinhaben möchtest.
Dann ->Datei ->In "Listen-Namen" importieren ->Datei auf deiner Festplatte anwählen und ->OK
Gruß - Pendeline
mherbst
herzlichen Dank Pendeline. Hat genau so funktioniert. Werde mir nun die BaseCamp Anleitung vom Dieter zu Gemüte führen und üben. :-)))
lg, Martin
Karte gesperrt für BaseCamp - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges 2 Karten f. Thorbjörn Risager & The Black Tornado - Ulm - 20.06.25
    2 Karten f. Thorbjörn Risager & The Black Tornado - Ulm - 20.06.25: Moin, habe mal wieder meinen Einkauf und meine Termine nicht im Griff :( Hätte daher zwei Karten für das Konzert von Thorbjörn Risager & The...
  • SIM Karte für die Türkei
    SIM Karte für die Türkei: Hallo zusammen, zu Ende nächster Woche geht es in die Türkei. Wir werden die Grenze bei Canakkale überqueren und Richtung Troja weiter fahren...
  • Biete Sonstiges Biete: SIM-Karte Maroc Telecom
    Biete: SIM-Karte Maroc Telecom: Hallo, ich habe ein Maroc Telecom SIM-Karte abzugegen. PIN/PUK etc. ist alles dabei. Gekauft wurde sie am 31.3.25 im Hafen von Tangier. Sie sollte...
  • Garmin Karte Oman
    Garmin Karte Oman: Für einen Trip durch Oman, zunächst mit einem Geländewagen (kein SUV), Habe ich mir für mein treues Garmin Nav 5 eine Originalkarte Garmin Oman...
  • BMW Connected App Karten Update
    BMW Connected App Karten Update: Servus, Ich habe heute das erste mal nach dem Winter die Navi App in Verbindung mit dem Cradle genutzt und musste dann feststellen, dass ich keine...
  • BMW Connected App Karten Update - Ähnliche Themen
  • Garmin Karte Oman
