Kaufberatung Uprade von 2017èr ( 1200ér) auf 2022ér ( 1250ér )
Diskutiere Kaufberatung Uprade von 2017èr ( 1200ér) auf 2022ér ( 1250ér ) im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich würde zu einer 1250er ab 2021er Modelljahr raten, denn die ist dann mit den neuesten und letzten technischen Spielereien ausgestattet. Wenn...
derMartin
Ö
Ich würde zu einer 1250er ab 2021er Modelljahr raten, denn die ist dann mit den neuesten und letzten technischen Spielereien ausgestattet. Wenn dir die HP Design gefällt dann wäre die Rallye deine Wahl bei der normalen GS. PXL_20240302_124801742.jpg
apophis68
apophis68
SüdOst Österreich
1250GS
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Ich persönlich würde dir zu einer GS ab MJ 2017 raten, die haben dann schon das aktuellere ESA Next. Aber Achtung, es gibt zwei verschiedenen 2017 Modelle, achte auf das Design der Kühlerblenden. Dieses sollte so aussehen, wie bei der 1250.
Auch die Modell davor waren natürlich nicht schlecht, die genaue Wahl hängt natürlich primär von deinem Budget ab. Wenn eine 1250 drinnen ist, ja warum dann nicht?
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
R1250 GSA TB (10/22)
Hier muss man konkret werden mit dem Baujahr und Modelljahr, damit Suchende ganau wissen, worauf sie achten muessen. Die Sommerschulferien in Berlin sind immer der Wechselzeitpunkt.
Beispiel:
Bis Juli 2017 wird in der Regel das Modelljahr 2017 gebaut.
Ab August 2017 dann das Modelljahr 2018.
Analog dazu die anderen Jahre.
Also wichtig das Produktionsdatum und nicht das Zulassungsdatum. Lässt sich über den VIN Finder rausfinden.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Was genau für MJ 2017 leider nicht ganz korrekt ist:
MJ 2017-1 wurde nach den Werksferien 2016 gebaut, basierte auf der EU3 GS und wurde auf EU4 aufgerüstet. Erkennbar an den alten seitlichen Kühlerverkleidungen (Stichwort Säbelzähne). Vorstellung offiziell auf der IMOT 2016 in Köln und sofortige Auslieferung.
MJ 2017-2 wurde im November 2016 vorgestellt, bekam dann das Facelift, ein überarbeitetes Getriebe, ESA Next Gen usw. Erkennbar an den neuen seitlichen Kühlerverkleidungen, wie sie auch bei der 1250 weiterverwendet wurden. Auslieferung ab Anfang 2017.
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
Danke, genau so eine Diskussion hilft Suchenden meiner Meinung nach sehr!
Kann man da einen Monat benennen ? z.B. Wurde die 2017-2 ab Januar 2017 gefertigt ?
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Am 24.11.2016 war in AT die Vorprämiere für Händler und ein paar ausgewählte Kunden, wobei da noch 0-Serien gezeigt wurden. Bestellbar war sie dann ab 02/2017 wenn ich mich korrekt erinnere. Ausgeliefert wurde dann ab Mitte März (eventuell in D früher), ich habe meine im April 2017 bekommen inkl. der Sportfederung.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Ich schreib auch mal was. Da ich ebenfalls von Sportmoped`s zur GS gekommen bin, kann ich da auch ein paar Dinge nachempfinden. Zunächst einmal steht die Frage im Raum, was, bzw. wie viel du ausgeben möchtest? Wenn es nicht so viel sein soll, würde ich trotz der Auswahl, den Limbächer schon mal aus schließen. Näher möchte ich jetzt aber nicht drauf eingehen.
Eine schlechte GS hat es eigentlich nie gegeben, egal welches Baujahr. Du kannst dir für 6000 € ne top 1150er mit ca 50000 oder weniger Km ordern und damit bequem die nächsten 10 Jahre verbringen. Das Gleiche gilt für die K 25 Modelle, die als die ersten 1200er erschienen sind.
Es gibt auch 13er LC Modelle (K 50) die weit über 200000Km bewegt wurden, ohne nennenswerte Probleme gehabt zu haben. Aber wie das bei jedem Motorradhersteller so ist, kann man auch ein "Montagsfahrzeug" erwischen, mit dem man ständig die Werkstatt aufsuchen muss. Letztlich musst du auch wissen, was du damit machen willst.
Wenn ich mir z.B. eine Gixxer zulegen würde, käme nur die K5/ K6 in Frage, weil die meiner Meinung nach den besten je gebauten Gixxer-Motor in sich trägt.
So verhält es sich mit der GS auch. Druck aus unteren Drehzahlen macht die K 25 auch.
Bei den K 50 Modellen sind die ersten Baujahre bis 2014 eher aggressiver, als die Modelle ab 2015 mit schwerer Kurbelwelle. Ab 2018 gab es noch ein Getriebe Update + Euro4. Ab 2019 kamen dann die 1250er raus, die ebenfalls weit über 250000Km problemlos schaffen. Mit den K 50 Modellen kann man locker bis 9000U/min ziehen, was die K25 Modelle nicht mit machen. Das spielt aber keine Rolle.
Wer fahren kann, fährt einem auch mit der 1150er um die Ohren.
Zum Schluss noch die merkwürdige Aussage, das die 1300er höher sein soll...? Da sich das Fahrwerk (je nach Bestellung) während der Fahrt auf und ab senkt, ist die 1300er in Stand schon mal niedriger, wie die K50 Modelle. Dies wurde für kleinere Fahrer so konzipiert. Ab 50 Km/h geht es dann auf "Fahrhöhe", wo dann eigentlich kein Fahrer mehr mit den Füßen Bodenkontakt sucht, egal wie groß der ist...
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich hatte ne 1200er von 2018, die hatte ich nach meinen Vorstellungen konfiguriert, also Zeigerinstrumente und kein Keyless sondern richtige Schlüssel.
Beim Fahren nimmt die aktuelle 1250 der 2018er wahrscheinlich messbar was ab, gefühlt nur wenig. Dafür hat die 12er nen halben Liter weniger Kraftstoff gebraucht. Möglicherweise verführt die 1250 aber auch dazu öfter Leistung abzurufen.
Bin mal ne Runde mit Quhpilot gefahren, da hat seine 2018er auch nen halben Liter weniger verbraucht als meine zwölfeinhalber und wir sind zusammen geblieben, also immer beide gleiches Tempo.
Dreyka hat ja schon einiges geschrieben, was ich genau so sehe.
Es ist letzten Endes wohl eher ne Bauchentscheidung, technische Gründe gibt's mMn keine die Mehrausgaben dringend notwendig machen.
Die verschiebbar Nocke wirkt sich in der Praxis nicht so aus wie die bezahlten Claqueure in ihren Youtube Clips vorschwärmen.
dr0elf
Vielen Dank!
Das Budget ist eher zweitrangig. Ich bin zwar eher der Pfennigfuchser, aber wenn es Sinn ergibt, mehr auszugeben, habe ich damit auch kein allzu großes Problem.
Beim Limbächer war ich nur, weil er so viele Modelle verschiedener Marken vorrätig hat, um die probesitzehn zu können, damit ich nicht zu zig verschiedenen Händlern fahren muss. Kaufen wollte ich dort nichts.
Ich will auf jeden Fall auch offroadfähig sein, sprich dann muss wohl eine mit dem entsprechenden Fahrwerk her (welches wäre das genau?). Da ich von der Gixxer komme, will ich nicht zu wenig Power, eher mehr. :p Dazu designtechnisch Richtung HP oder Rally.
Die ganze Elektrospielereien sind gar nicht meins, darauf lege ich keinen Wert (keyless geht bspw. gar nicht).
Gäbe es darauf aufbauen einen Ratschlag, oder benötigt man noch mehr Infos?
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Also eine GS zu finden, wo kaum bis gar kein Schnick-schnack dran ist, gehört eher zur Nadel im Heuhaufen. Die meisten GS`n haben volle Hütte, mit allem was es so gibt. Ich habe z.B. Glück gehabt, eine GS ohne Pakete zu ergattern, wohl aber mit Keyless, woran ich mich mittlerweile gewöhnt hab und immer eine Ersatzbatterie dabei :wink:
Schaltautomat habe ich selber nachgerüstet. Der Rest ist eh als Einzelstück zu bewerten, da ich mir die GS nur für die Straße umgebaut habe. (ist aber ein anders Thema)
Wenn du gerne ins Gelände magst und nicht unbedingt ein 30L Spritfaß dazu benötigst, kannst die "normale" GS mit Sportfahrwerk nehmen.
Aber auch hier gilt, das man mit jeder GS ohne Angst ins Gelände kann.
Wenn du gern mehr Power magst, bist mit der 1250er bestens bedient. Mehr Power braucht kein Mensch...
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
Und da fängt dann das Problem an, eine zu finden. Eine normale GS mit Sportfahrwerk!
GSA kann man auch nur halbvoll machen, dann ist sie genau so schwer wie die GS. Und Sturzbügel hat sie dann sowieso.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Drum sagte ich ja, du kannst mit jeder GS ohne Angst ins Gelände. Wer`s drauf hat, zeigt auch mit einer R 80 GS im Gelände, wo der Hammer hängt.:giggle:
woodworm
woodworm
78xxx, Eschachtal
R1250GSA-Kala; Tenere 700
Vielen Dank!
Mir gings etwa gleich wie dir. Wollte eine ohne allem. Bin dann per Zufall auf eine 1250GSA gestoßen. Volle Hütte und unwiderstehlicher Preis. Die ganze Spielereien sind so schlecht dann doch nicht. Stand heute nie wieder ein Mopped ohne Keyless , Schaltautomat, TFT und Tempomat. Bin Solofahrer, was ich nicht brauche montier ich weg. Wenns zum Schottern geht, wird nur halbvoll getankt und für die Anfahrt brauchts die ersten 600 km keine Tankstelle… das hat schon was…
dr0elf
Danke Euch.
Da habe ich mich wohl unklar ausgedrückt. ;) Gegen ein Tempomat oder Schaltautomat spricht nicht viel, würde ich sagen. Und den 30l Tank finde ich super, immerhin wird das ein Reisemopped. Im Gelände wird im Zweifel halt weniger getankt, macht doch nix.
Ok, ne 1250er mit Sportfahrwerk solls also sein. Welche stehen da zur Auswahl? Oder ist das bei jeder verbaut?
SuMoQ
SuMoQ
Velbert
Yamaha XSR 900, ex KTM 1290 SAS; ex Vespa GTS 250; ex K25 SuMo, ex KTM 690, ex Tiger 1050, ex Duke..
Ne das ist wohl Sonderausstattung. Sorry wenn ich eventuell noch einmal frage, aber was genau verstehst Du unter "ins Gelände"? Meine das nicht provokant, für manche ist ein Waldweg "Gelände" und für andere ein Schotterparkplatz. Es geht eher nur darum, ob es unbedingt das Sportfahrwerk (höher) braucht ( und damit die Auswahl einschränkt) oder nicht...
Gelände können eigentlich alle GS, mit dem Sportfahrwerk hat man halt mehr Reserven. Hab hier aber auch schon mal gelesen, dass es auf der Straße eher keinen Vorteil bietet.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Doch, dank mehr Federweg komfortabler und mehr Schräglagenfreiheit. Bei der Adv serienmäßig!! Mir käme keine niedrige GS ins Haus!! Für mindestens normal grosse GS-Fahrer eigentlich ein must-have!
nur mal so nebenbei… eine tiefergelegte GS ist immer noch höher als eine R/RS… das dürfte auch für möchtegern Rennfahrer auf Asphalt reichen
FF-GS
Wenn ich mit der TÜ (Non-ADV) unterwegs war mit Frau und Koffern, kratzten die Rasten schon bei mittleren Schräglagen wie Sau. (nervte extrem) Das hat mit Möchetegernrennfahrern genau null zu tun! Dies bei Fahrstil legen und nicht drücken!!
Mit der 1250 ADV kratzt da nichts, selbst mit den Reifen ganz bis zur Aussenkante gefahren. (Sardinien :cool:)
Mich kann keiner mehr überzeugen von der Kinder-GS, von R und RT ganz zu schweigen.
Kaufberatung Uprade von 2017èr ( 1200ér) auf 2022ér ( 1250ér ) - Ähnliche Themen
  • Kaufberatung 1300 GS
    Kaufberatung 1300 GS: Moin. Im Moment gibt es ganz gute Angebote verschiedener Händler (Tageszulassung, kurze Zulassungen mit wenigen Kilometern), sodass ich mich doch...
  • Kaufberatung R 1300 GS neu aus Lagerbestand
    Kaufberatung R 1300 GS neu aus Lagerbestand: Moin zusammen, bislang war ich der Meinung, dass ich mit meiner R 1200 GS LC aus 08/2018 (eine der letzten) noch immer sehr gut bedient bin - und...
  • R1250GS Exclusive oder HP - Kaufempfehlung von euch
    R1250GS Exclusive oder HP - Kaufempfehlung von euch: Hi zusammen, ich bin kurz davor eine GS zu kaufen (bin Neuling und das wäre meine erste GS). Ich habe Aktuell ein Entscheidungsproblem und hoffe...
  • Kaufberatung R 1200 GS ADV
    Kaufberatung R 1200 GS ADV: Hallo Leute, nach einigen Jahren Pause, ist der Wiedereinstieg geplant. Aber ich kann mich nicht entscheiden. Folgende sinf in der Auswahl...
  • Kaufberatung GS 1200
    Kaufberatung GS 1200: Hallo in die Runde, wie schon in der Überschrift gelesen, bin ich derzeit am Überlegen auf eine GS umzusteigen. Ins Auge habe ich die 1200 ab...
  • Kaufberatung GS 1200 - Ähnliche Themen
