Kein Strom bei der Benzinpumpe
Diskutiere Kein Strom bei der Benzinpumpe im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wer kann mir denn weiter helfen.Ich habe ein Problem mit der R1100GS.Ich habe die Batterie gewechselt und jetzt funktioniert die...
Torti21
wer kann mir denn weiter helfen.Ich habe ein Problem mit der R1100GS.Ich habe die Batterie gewechselt und jetzt funktioniert die Benzinpumpe nicht mehr.Habe dann den Stecker kontrolliert da wo die Benzinpumpe angeschlossen wird,mit dem Spannungsmesser.Ja und da kommt nichts an.
Hat jemand das Problem schon gehabt? Oder kann mir helfen?
Grüße Thorsten
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
Grüße Thorsten
Sicherung! Du wärst nicht der erste, der beim Batteriewechsel ne Sicherung abraucht.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Oder der "Killschalter" an der rechten Lenkerarmatur?
Ist es bei der 11er/ 850er nicht auch so, dass bei ausgeklapptem Seitenständer die Spannungsversorgung der Spritpumpe gekappt wird? Ich weiß es leider nicht mehr. Falls ja, wäre das eine weitere, recht einfach zu behebende Fehlerquelle. :D
Falls du die Sicherung suchst: es ist die 5. Sicherung in der Zentralelektrik in Fahrtrichtung von links (also von außen nach innen zählen).
Locky
Locky
R1100GS, R1250GS ADV
ist so mit dem Seitenständer. Wenn der ausgeklappt ist geht am FID nur die Uhr und die Benzinpumpe läuft auch nicht. Wenn der Killschalter nach links oder rechts geschaltet wird, oder der Killschalter ist defekt geht das FID und die Benzinpumpe auch nicht.
Mario
Torti21
Sooo jetzt aber.
Sicherung ist ok,Strom kommt auch an.Werde mal die Schalter durch gehen und Prüfen.Mal gespannt was raus kommt.
Daaaanke
W
Wasserpistole
Hi, habe den Beitrag gerade Zufällig über google gefunden und habe EXAKT das selbe Problem an meiner R1100R!
Habe mir vor 4 Wochen meine erste 4-Ventieler "gegönnt" und dann jetzt, wo's wieder langsam Sommer wird, wollt ich die Gute fit machen, sprich neu: Öl+Filter, Kerzen, Benzinfilter, Luftfilter, Getriebeöl,Bremsflüssigkeit, ...... eben alles was man nach einem Neukauf so macht und unter anderem halt eben auch ne neue Batterie (19Ah Gel).
Seither springt die Benzinpumpe nicht mehr an, beim Prüfen an den Kontakten des Steckers habe ich dann festgestellt, dass kein "+" mehr ankommt. Sicherungen sind alle Ok, Seitenständer-Schalter Klickt beim einklappen ordnungsgemäß und auch am Notaus kann ich keinen Fehler finden.
Wenn ich den Stecker zur Benzinpumpe umgehe (z.B. mit ner 2. Batterie überbrücke) läuft die Pumpe.
Würde mich sehr Interessieren ob du den Fehler gefunden hast, was es war oder ob sonst noch jemand Rat weiß.
Danke schon einmal im Voraus
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Sicherung entnehmen und auf Durchgang prüfen, Seitenständerschalter ebenfalls. Klicken tut er auch wenn er defekt ist.
Frosch'n
Frosch'n
ist das braune Massekabel von der Pumpengrundplatte angeschlossen ???
es gab Baujahre da war das Kabel extra und nicht mit im Kombistecker vom Tank
W
Wasserpistole
Danke für eure schnellen Antworten, habe den Fehler aber gerade eben gefunden: es war das Relais!
Clemensberlin
Clemensberlin
Hatte gleiches Problem sprang nach der Winterpause nicht an. Auch kein Geräusch bei der Pumpe. Also Sicherung gescheckt, Relai überbrückt, nichts tat sich. Messgerät lag beim Bekannten. Also Tank ausgebaut, Benzin Pumpe und Filter bestellt. Als ich dann das Messgerät hatte habe ich festgestellt das die keinen Strom bekommt (grün/weiße Ader) im Stecker recht unter dem Tank. Und was war es ? Der Seitenständer. Zwei drei mal rein raus und die Kuh lief wieder. Das einzige Positive, jetzt hat sie einen neuen Benzin-filter.
Mfg
Kein Strom bei der Benzinpumpe - Ähnliche Themen
  • Strom Koffer
    Strom Koffer: Hallo Ich habe mal eine Frage Mir ist heute beim Waschen der 1300 ADV aufgefallen das von der Stromversorgung was an der Kofferhalterung von innen...
  • DIY Lösung (Möglichkeiten) Wunderlich EXTREME DirectLock R 1300 mit Strom zu versorgen?
    DIY Lösung (Möglichkeiten) Wunderlich EXTREME DirectLock R 1300 mit Strom zu versorgen?: Liebe Gemeinde, ich habe mich seinerzeit bewusst für die Wunderlich EXTREME DirectLock R 1300 Koffer entschieden, bereue es bisher kein...
  • Garage ohne Strom Motorrad laden
    Garage ohne Strom Motorrad laden: Moin, Könnte das mit der GS funktionieren ( Fotos angehängt)? Mit der Triumph meiner Frau tut es das, allerdings sind an dem Motorrad nur 10% der...
  • Erledigt Schuberth S3 strom blue in L mit verspiegeltem Visier
    Schuberth S3 strom blue in L mit verspiegeltem Visier: Hi, in L war der Helm mir lieder etwas zu eng auf Dauer, hab ihn im Januar neu bei Louis gekauft, wenig getragen, alles in bester Ordnung (kein...
  • Strom hinter Windschild
    Strom hinter Windschild: Hallo Leute Wo finde ich einen leeren Stecker um Strom abzuzweigen? Am liebsten wäre mir mit Zündung. Hat wer eventuell Fotos wo ich etwas...
  • Strom hinter Windschild - Ähnliche Themen
  • Strom Koffer
